Tilbage til HIFI4ALL.DK 6. juli 2026 | 19:56
Emne Emne: DVI out virker ikke? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
claus64
Bruger siden: 29 August 2003
Sendt: 15 Oktober 2004 kl. 12:56 | IP-adresse registreret
Hej Forum
Jeg har et GeForce FX5500 med vga, dvi og Svideo udgange. Mit problem er at jeg ikke kan få DVI udgangen til at virke og da jeg meget gerne vil have tilsluttet mit plasma via denne er det jo lidt af et problem.
Jeg har prøvet at starte op både med plasma og monitor (LCD med VGA) og kun med plasma, og jeg har ingenting sat i SVideo udgangen (har hørt at kortet kun kan virke med to tilsluttete apparater) men lige lidt sker der. Det "underlige" er at jeg ikke i XP kan finde noget som helst der indikerer en DVI udgang. Og når jeg højreklikker på skrivebordet kommer muligheden "NVida analog display settings" frem. Nogle her der har en idé til hvad der kan være galt? Har aldrig leget med DVI før nemlig.
VH Claus
Til top Vis claus64's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af claus64
Klabo
Bruger siden: 11 April 2004
Sendt: 18 Oktober 2004 kl. 16:40 | IP-adresse registreret
Har du installeret grafikkort driver?? Du skulle gerne kunne højreklikke på skrivebordet>egenskaber>indstillinger>avanceret> skærme>her skulle der være en mulighed for at tænde for din skærm nr. 2.
2 skærme kan godt give lidt problemer men med tiden skal det nok lykkes....du skal også tage stilling til om du vil have 2 ens skærmbilleder eller kører med primær og sekundær skærm. Du kan vist endda downloade et program fra skærmkortets producents hjemmeside som giver dig nogle muligheder for at styre flere forskellige skriveborde.
Jeg har selv ATI kort og det kører perfekt med VGA+DVI out, jeg har en touchscreen på den ene udgang til at betjene htpc'en med og LCD skærmen på dvi'en. God fornøjelse
Klaus
Til top Vis Klabo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Klabo
claus64
Sendt: 22 Oktober 2004 kl. 14:11 | IP-adresse registreret
Hej igen
Ja jeg har afinstalleret, og installeret de nyeste drivere, har naturligvis også været inde i de avancerede indstillinger osv. Lige lidt hjælper det! Den vil kun "se" min VGA monitor, og et CRT TV (også selvom der ikke har været noget stik sat til SVIDEO udgangen fra jeg afinstalledere driveren til jeg installerede dem igen). Men stadigvæk, er der intet i min software der indikerer at den kan spytte DVI ud... Meget mystisk og hjælp modtages stadigvæk :)
Nå ja, har hørt et rygte om at GeForce kortene kun kan spytte to signaler ud samtidig, og at kortene nogle gange "tror" der stadigvæk er sat et TV og en VGA monitor til. Spørgsmålet er bare hvordan man får kortet "nulstillet"? Det var netop det jeg prøvede med at afinstallere driverene og har også haft strømmen ude af min PC. Skal kortet evt helt ud af maskinen (fysisk) og ind igen?
Claus
claus64
Sendt: 22 Oktober 2004 kl. 14:48 | IP-adresse registreret
Og her er forresten hvad jeg har fundet :
When connecting the DVI-I
output, the S-Video will be rendered inactive due to the fact that these
connections share RAMDAC memory addresses on the video card. Only two
configurations can be used with this particular setup: one CRT monitor
(DB15) and one TV (S-Video), or one CRT Monitor (DB15) and one LCD (DVI-I or
DB15 with DVI to VGA adapter).
Nu spørger jeg så, måske lidt dumt... Kan det lade sig gøre at køre LCD skærm via VGA og plasma TV via DVI på samme tid?
Klabo
Sendt: 22 Oktober 2004 kl. 18:12 | IP-adresse registreret
Der står at du godt kan kører det setop du har tænkt dig, jeg tror at der er slået det til der "Force tv out" som man nogle gange skal anvende ved nogle fjernsyn. Prøv lige og se om du kan finde det nogen steder under "anvanceret>skærme>tv"men det er korrekt at der ikke kan sluttes 3 enheder til, men kun 2 som du jo også ønsker.
claus64
Sendt: 22 Oktober 2004 kl. 19:44 | IP-adresse registreret
Hej Klabo,
Mange tak for hjælpen foreløbig. Du har nok ret, men jeg læste bare ovenstående "CRT-monitor" som værende en decideret "billedrørs"-skærm og ikke en LCD :) Min fejl.
