Tilbage til HIFI4ALL.DK 6. juli 2026 | 17:30
Emne Emne: DVI(VGA) til scart RGB TV (nye løsninger) (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
XENTiNEL
Bruger siden: 04 August 2004
Sendt: 02 November 2004 kl. 09:53 | IP-adresse registreret
Det må sq være muligt uden man selv skal lave et kabel så se her :
Den billige:
DVI til componet adapter: http://www.videocapturecard.com/hdtvaiwr8500.html
Component til scart RGB:
http://www.hifi-regler.de/shop/oehlbach/oehlbach_rgb_1000_10 _0m.php
eller
http://www.mm-vision.dk/default.asp?action=vis&varenr=93 47&menu=dvd
kan ikke lige finde flere, men mon ik det findes
Den dyre:
ALM. DVI til VGA adapter
1 m alm vga kabel
VGA til SCART RBG http://www.edbpriser.dk/Listprices.asp?ID=101941
Den meget dyre:
http://www.edbpriser.dk/Listprices.asp?ID=89756
eller
http://www.edbpriser.dk/Listprices.asp?ID=89757
de har begge SCART udgang
Om det så virker er så noget helt andet...
Til top Vis XENTiNEL's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af XENTiNEL
CPH-R
Bruger siden: 15 Maj 2003
Sendt: 02 November 2004 kl. 10:05 | IP-adresse registreret
Hvis du vil køre RGB direkte til en projektor`s sub-d15 så skal du huske at få et kabel med en 0,3V styre strøm. "hvis det altså er din plan"
de her har et sådan kabel. www.keene.co.uk
Peter
27pH
Bruger siden: 13 Marts 2004
Sendt: 02 November 2004 kl. 10:07 | IP-adresse registreret
Til top Vis 27pH's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af 27pH
XENTiNEL
Sendt: 02 November 2004 kl. 10:28 | IP-adresse registreret
Det er til mit TV (9509)
XENTiNEL
Sendt: 02 November 2004 kl. 10:30 | IP-adresse registreret
27pH skrev:
Endnu et alternativ: http://www.sigmadesigns.com/products/xcard.htm
vH pH
Hvad skal jeg med den? Kan ikke se hvad den hjælper?!
-JLH-
Bruger siden: 02 Februar 2004
Sendt: 02 November 2004 kl. 11:35 | IP-adresse registreret
Den billige:
Kan kun bruges til specielle radeon kort der understøtter component.
Det er jo kun et kabel som jeg kan se. Det ville aldrig virke på en alm dvd afspiller. Kun kiss eller  nogle som understøtter component via scart
eller
samme som ovenstående...
Den dyre:
1 m alm vga kabel
 Tror ikke den gør det særligt godt. Det vil helt sikkert være en forringelse i forhold til at bruge s-video direkte på kortet...
Den meget dyre:
eller
 Ja, SCART udgang via en adaptor du kan købe ved siden af.  Sådan en kan du få til ca 50 kr. SCART er ikke ensbetydende med RGB og som jeg kan se det er disse kort kun s-video/composite scart
 tjaa... det kommer an på hvad du vil...
Til top Vis -JLH-'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af -JLH-
27pH
Sendt: 02 November 2004 kl. 11:47 | IP-adresse registreret
XENTiNEL skrev:
vH pH
Der kan købes scart RGB til den. Jeg synes bare personligt at det er et spændende produkt. Og ikke så dyrt, ca 1200,-
vH pH
XENTiNEL
Sendt: 02 November 2004 kl. 11:56 | IP-adresse registreret
-JLH- skrev:
Den billige:
Det kan bruge til stor set alle Radeon kort.
Ja det er meget muligt
eller
Den dyre:
1 m alm vga kabel
Hvorfor vil det blive dårligere end svhs ud?
Den meget dyre:
eller
Det er ikke lige sådan jeg fårstår det, der står da at der er en scart udgang?!
Jeg vil ha bedre billede end svhs (med dyrt kabel) fra min PC til mit Philips 32pw9509, og det er vidst kun muligt, hvis jeg på en eller anden måde kan få VGA/DVI til scart med RGB
-JLH-
Sendt: 02 November 2004 kl. 12:40 | IP-adresse registreret
XENTiNEL skrev:
-JLH- skrev:
Den billige:
Og så vil du konvertere fra radeons component til RGB? Det kan du helt sikkert ikke gør med nedenstående...
eller
Den dyre:
1 m alm vga kabel
Den konvertere din vga til svideo... det er helt sikkert bedre hvis dit grafikkort selv sørger for det...lidt ligesom en kikset tv ud...
Den meget dyre:
eller
-og????? SCART er ikke ensbetydende med RGB. SCART er bare et navn på en stiktype. Gamle vhs videoer har jo også SCART men betød jo ikke de køre RGB vel? nej for de køre composite.  SCART indeholder typisk svideo, composite eller RGB. Kiss dvd afspillere har også mulighed for at sende Component med men det er ikke normalt.
Har du tweaket alt hvad du kan? det giver et godt stykke..
Du skal have et grafikkort det kan køre 15 hz. Det kan de fleste Matrox vidst. og så skal du have et vga-scart kabel.
Persoligt gav jeg op, da jeg ikke gad og rode mig ud i Matrox´s dyre og 3d uvenlige verden, men jeg har dog overvejet det.
XENTiNEL
Sendt: 02 November 2004 kl. 13:13 | IP-adresse registreret
-JLH- skrev:
XENTiNEL skrev:
-JLH- skrev:
Den billige:
Ja det var planen... Så der findes ingen kabler der kan det?
eller
Den dyre:
1 m alm vga kabel
Ja det kan det også, men jeg har jo svhs out. Men står at den har sådan en udgang her:
Grænseflade(udgang):  RGB-output... Jeg går ud fra at det er scart?
Den meget dyre:
eller
Okey
Hvordan f.eks.?
Kan man ik gøre noget med powerstrip? Og sådan et kabel har jeg aldrig set. Man skal selv lave et ik?
Så du kører stadig svhs?
Mon der er nogle af de har PC to TV converters der kan bruges :
http://www.ramelectronics.net/html/video-to-vga.html
-JLH-
Sendt: 02 November 2004 kl. 14:37 | IP-adresse registreret
Jeg tror det er bedre vi starter en ny session :-)
Spørgesmål: Component til RGB kabel
Jeg har aldrig set et kabel der kan konvertere Component til RGB. Der findes konvertere der kan, men jeg er af den overbevisning at resultatet ikke bliver bedre end at køre direkte fra svideo på dit grafikkort. Måske tager jeg fejl.
Spørgesmål: Konverter boks fra VGA(RGBHV) -> RGB
Jep jeg havde overset at den kunne outputte RGB også, jeg tror dog stadig ikke det bliver pænere end din nuværende svideo. Jeg har selv kikket på denne løsning og fik den kraftigt frarådet i sin tid.
Spørgsmål: SCART ->VGA kabel, RGB på et RGBHV kort.
De findes jo, men jeg er ikke helt sikker på at det kabel jeg i sin tid så på kun virker til kiss afspilleren. www.av-connection.com havde dem engang... Det er ikke alle kort der kan køre 15 hz, men man kan prøve med powerstrip...
Spørgsmål: TWEAK af tv ud
Justere fraver osv. Evt med en optimerings DVD.
Spørgsmål: Køre du stadig svideo?
Nej, jeg gav op og købte en kiss, men kun til at afspille divx. Alt andet køre jeg over min faste dvd afspiller. Den kostede 1600,- med wlan. Ikke et køb jeg ville gøre igen da der er alt for mange film den ikke kan afspille. I dag tror jeg jeg havde købt en moddet xboks.  Ellers venter jeg til jeg får råd til et panasonic pd30/50 der har component indgang og køber et nyt radeon kort, som du selv nævner med component direkte på kortet.
Spørgsmål: PC->TV converteres generelt
Kender dem ikke. Kunne ikke forestille mig de var gode. Hvis du køber en vil jeg veldigt gerne høre om den. Du kan evt. PMe mig.
