Tilbage til HIFI4ALL.DK 6. juli 2026 | 08:41
Emne Emne: får stød hele tiden (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Bonde1985
Bruger siden: 07 September 2009
Sendt: 21 Januar 2010 kl. 15:21 | IP-adresse registreret
hej endnu engang.
håber i kan hjælpe mig da jeg snart er ved at være træt af at få et rap over fingrene hver gang jeg tænder mine effektblokke.
mit anlæg er som flg:
imac->dacmagic->passiv preamp-> 2x ear icepower moduler.
kan se at kablet der går ned til selve effektblokkene ikke er stelforbundet på selve rca stikkene. kan dette have noget at sige med den konstante
elektrisitet apperaterne bærer rundt på?
ud over det sidder der alm netkabler i effektblokkene. disse tror jeg ikke er jordet på nogen måde. stikdåsen de er placeret i, er sådan en billig
en fra hjem og fix. vil det være i dette område jeg skal ind og fokusere? evt med nogle bedre skærmede kabler plus jordede stik?
håber i kan hjælpe mig, så jeg slipper for at være i stødet 24/7 er sgu trættende i længden
so long
Til top Vis Bonde1985's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bonde1985
Jesper Andersen
Bruger siden: 17 Maj 2004
Sendt: 21 Januar 2010 kl. 15:53 | IP-adresse registreret
- ikke at jeg har løsningen på dit problem, men vil blot fortælle at jeg havde samme problemer ( oplevede det nu mere som "spænding" der lå henover kontakten, mere end at jeg fik et egentligt "rap") med mine eAR 1001 blokke - forestiller mig derfor at det er selve eff.trinene som er "fejlkonstrureret", mere end at det er et kabel-issue.
MVH
Jesper
Jesper / Oldhifinut
Til top Vis Jesper Andersen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jesper Andersen
thuekay
Bruger siden: 16 Maj 2008
Sendt: 21 Januar 2010 kl. 16:01 | IP-adresse registreret
Prøv at vende strømstikket i kontakten og se om det giver noget.
Det hjalp herhjemme på mine eAR..
Mvh Thue
Bonde1985
Sendt: 21 Januar 2010 kl. 16:44 | IP-adresse registreret
thuekay skrev:
Prøv at vende strømstikket i kontakten og se om det giver noget.Det hjalp herhjemme på mine eAR..
det er da et forsøg værd. men er strøm ikke bare strøm. sys det mærkeligt hvis så lidt kan gøre det? jeg tjekker lige og venner tilbage. kunne jo
være andre har samme problem. ellers må jeg lige tage fat i EAR og se om han har et godt svar:)
Bonde1985
Sendt: 21 Januar 2010 kl. 16:47 | IP-adresse registreret
det virker ikke rigtig. man kan stadig fornemme spændingen henover effekttrinene. kan selvfølgelig være at det lige tager lidt tid før end at de af
"afladt"
tager lige kontakt til eAR.
CPH-R
Bruger siden: 15 Maj 2003
Sendt: 21 Januar 2010 kl. 17:37 | IP-adresse registreret
Det skal ikke have tid til at ”aflade”
Nu laver man oftest udstyr med mekanisk stel ”fra strømforsyning til kabinet” og elektrisk stel ”fra den interne konstruktion til ea. Rca minus/skærm” meget ofte er den elektriske stel den samme for begge kanaler..!? og nu køre du med konsekvent mono i udgangen, og måske de prøver at trække stel via din dacmagic eller passive pre..?
Er der også spænding hvis dine, mono forstærkere står tændt uden nogen form for signal kabler koblet til..??
Prøv at gå baglæns i kæden ved at koble en ting på af gangen.
INNOVATING not IMITATING
Bonde1985
Sendt: 21 Januar 2010 kl. 18:32 | IP-adresse registreret
CPH-R skrev:
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" =Msonormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 10pt"><FONT
face=Calibri>Det skal ikke have tid til at ”aflade”<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"
/><o:p></o:p></SPAN>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" =Msonormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Calibri>Nu laver man oftest
dacmagic eller passive pre..?<o:p></o:p></SPAN>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" =Msonormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Calibri>Er der også
spænding hvis dine, mono forstærkere står tændt uden nogen form for signal kabler koblet til..??<o:p></o:p></SPAN>
<SPAN
style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family:
Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font:
minor-bidi; mso-fareast-: EN-US; mso-ansi-: DA; mso-bidi-: AR-SA">Prøv at gå baglæns i kæden ved at koble en ting på af
gangen.</SPAN>
Det må jeg lige prøve her i weekenden. Der er hel klart noget med stelforbindelsen. Lader høre fra mig når jeg har fået lokaliseret 'problemet'
tak for hjælpen indtil videre
mcs_5
Dantimax
Bruger siden: 09 April 2005
Sendt: 21 Januar 2010 kl. 18:41 | IP-adresse registreret
Jeg ville umiddelbart gætte på der mangler en jordforbindelse. Hvis effektforstærkerne har et indbygget netstøjsfilter (det har de tit for at leve op til div. krav), har du 115V på stel hvis de ikke er jordforbundet.
Det er ikke farligt - kun ubehageligt
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
stiv
Sendt: 21 Januar 2010 kl. 20:06 | IP-adresse registreret
Hej Bonde 1985, jeg havde samme problem i en lejlighed på 2 sal, men kun når det var frostvejr!...
Så jeg opfattede problemet som statisk ladning, grundet frost og måske tør inde-klima. Jeg fik aldrig løst problemet i den bolig, prøvede med og uden gulvtæppe, stel-forbindelser på alle tænkelige måder, på nær jordspyd som sikkert havde løst problemet.
Andvare
Bruger siden: 07 September 2004
Sendt: 21 Januar 2010 kl. 20:23 | IP-adresse registreret
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
Jeg ville også tro at dette er løsningen - jeg har oplevet det med et par opvaskemaskiner hvor der godt nok var jordstik på ledningen, men den var ikke forbundet i stikkontakten.
Årsagen til det er, at man laver netsøtjfiltre med små kondensatorer mellem til stel - selvom disse kondensatorer er små, er de meget større end de "kondensator effekter" der opstår ved en ledingsgennemføring og således ved styres den samlede kapacitans mellem ledning og kabinet, hvilket gør det muligt at designe resten af filtret mere præcist - der er en sikkerhedsmæssig maksimal værdi for disse "afkoblingskondensatorer" der sikre at strømmen som kan løbe ikke er farlig - men derfor er den fortsat ubehagelig - men dette problem løses ved at tilslutte jordlederen - så løber strømmen i den i stedet for dig :)
HD HjemmeBio
DIY-tønde
Til top Vis Andvare's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Andvare
Tweaker
Sendt: 21 Januar 2010 kl. 22:25 | IP-adresse registreret
Imac`en kunne tænkes at escalere problemet. Prøv evt at tage den fra, og se om det hjælper. Hvis det gør, så er løsningen her http://www.hifiklubben.dk/produkter/kabel/div-kabeladaptor/a rgon_ground_loop_isolator_.htm
Gammelsmølf
Bruger siden: 30 Marts 2008
Sendt: 21 Januar 2010 kl. 22:59 | IP-adresse registreret
Det har noget at gøre med den tørre frostluft, vi har for øjeblikket. Jeg får stød på min hund!
Til top Vis Gammelsmølf's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gammelsmølf
Bonde1985
Sendt: 22 Januar 2010 kl. 00:21 | IP-adresse registreret
her
fandt lige ud af at min imac stod helt cleanet op af den passive forstærker. så hver gang jeg rørte computeren fik jeg stød. har skilt de to
elementer fra hinanden nu. indtil videre ser det ud til at virke.
men for at være på den sikre side, tror jeg at jeg vil kigge på sådan en ground-looper plus nogle ordentlige netkabler der er jordet. og hvis det
ikke hjælper skyder jeg skylden på Hr. Isvinter anno 2010
i skal have mange tak for hjælpen indtil videre. dejligt at man sådan kan ping-ponge lidt frem og tilbage.
go weekend til alle
