Tilbage til HIFI4ALL.DK 6. juli 2026 | 21:02
Emne Emne: Hvilken PU (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
P Sikjær
Bruger siden: 13 November 2007
Sendt: 18 December 2009 kl. 14:30 | IP-adresse registreret
Hej med Jer
Jeg skal så småt til at prøve lidt vinyl igen og til det har jeg købt en Linn Axis med en Akito arm, samt Clearaudio Smart phono RIAA, som kan tage bpde MC og MM PUére.
Men hvilken PU skal jeg vælge´, mit PU budget er på max. kr. 1400 og jeg har fundet en Denon DL 103 som er en MC, den kan jeg huske for mange år tilbage fik den megen ros.
Eller en Ortofon 2M Blue, som er en MM PU. Men er i tvivl om hvilken der passer bedst til armen, har I et input?
Peter Sikjær
Til top Vis P Sikjær's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af P Sikjær
P Sikjær
Sendt: 18 December 2009 kl. 15:34 | IP-adresse registreret
Ingen der kan hjælpe....
Peter Sikjær
Tweaker
Sendt: 18 December 2009 kl. 17:53 | IP-adresse registreret
Din arm (Akito?) kan nok have lidt problemer med en DL103. En DL160 vil nok være en bedre løsning. Den spiller rigtigt godt i de fleste arme.
P Sikjær
Sendt: 18 December 2009 kl. 19:24 | IP-adresse registreret
Er konklusionen at armen er en let tonearm og derfor er en MC PU ikke optimal eller?
Peter Sikjær
Halo8
Bruger siden: 03 Maj 2009
Sendt: 18 December 2009 kl. 19:40 | IP-adresse registreret
Hej!
Jeg har selv en Axis med Akito arm og jeg kan ikke rigtig anbefale nogle af de to pickup'er. Armen er for let til Denon PU'en og
Ortofon Blue huset er så stort at det kun meget vanskeligt kan monteres uden at du kommer til at bøje stikkene.
Af andre muligheder inden for dit budget kunne være Shure M97xE, evt. med Jico forpart (se Shure tråden) eller en Goldring
1012 GX begge matcher Akito armen meget godt.
Flemming
Til top Vis Halo8's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Halo8
Tweaker
Sendt: 18 December 2009 kl. 19:48 | IP-adresse registreret
Man kan ikke sige at MC`er generelt ikke kan bruges i din arm. Det kommer an på hvordan de er lavet. DL103 spiller ikke godt i en for let arm, så jeg tvivler meget på at den går i spænd med Akito. DL160 er til gengæld blødere ophængt, og burde umiddelbart ikke få problemer i Akito`en. Som sagt, så går den fint med de fleste arme. Er iøvrigt high output, og kan derfor gå direkte ind i MM indgangen. Jeg mener at den vil være et rigtigt godt bud. Stort lydbillede og en dejligt ren og behagelig klang.
P Sikjær
Sendt: 18 December 2009 kl. 21:14 | IP-adresse registreret
Hej Halo8 og Tweaker.
Tak for input. Har været igang med tråden om Shure, den er laaaang men ganske god.
Tror så at valget falder mellem Dl160 eller Shure, bliver sjovt at prøve vinyl igen.
God weekend
Peter Sikjær
Tweaker
Sendt: 18 December 2009 kl. 21:19 | IP-adresse registreret
God fornøjelse med vinylens glæder . Lad os da høre hvordan det ender op med at spille hos dig, når du kommer der til
P Sikjær
Sendt: 19 December 2009 kl. 09:17 | IP-adresse registreret
Det er bare en aftale.
Peter Sikjær
Pingel
Bruger siden: 15 April 2006
Sendt: 19 December 2009 kl. 09:45 | IP-adresse registreret
Nu kan jeg se TWEAKER, at du kører med Project prm5 og har du prøvet DL-160 på den? Jeg har selv rpm9, og pønser på at give 160´eren et prøv - tror du at det vil være passende? Armene er vel nogenlunde ens?
Til top Vis Pingel's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Pingel
Tweaker
Sendt: 19 December 2009 kl. 10:48 | IP-adresse registreret
Pingel, jeg har ikke prøvet DL160 på min RPM5, men overvejer at gøre det. Jeg er ret vild med den pickup, og også lillebroderen DL110, som nogle faktisk foretrækker.
Armene er vel nogenlunde ens. Kan ikke lige huske om huset på din er trukket i carbon, i modsætning til min, men det skulle jo kun være bedre.
P Sikjær
Sendt: 16 Januar 2010 kl. 16:02 | IP-adresse registreret
Har til min Linn Axis med Akito armen købt en Denon DL 103 og nu er jeg løbet ind i lidt af et justeringsproblem og det er at der ikke er plads til justering af PU pga. de små kabler, er der nogen der har et godt råd.
De små stik på kablet gør at det er umuligt at få justeret PU helt ind på plads. Kan man få mindre kabler, file lidt af PU huset. Eller har i et godt råd...?
Peter Sikjær
P Sikjær
Sendt: 17 Januar 2010 kl. 18:27 | IP-adresse registreret
Ingen der har en ide??
Peter Sikjær
erlingt
Sendt: 17 Januar 2010 kl. 19:29 | IP-adresse registreret
Ikke lige - jeg har selv en LP12 med Akito arm og hos mig synes kablerne at være ganske lange med forholdsvis store stik. Så jeg har lige lidt svært ved at forestille mig, hvad dit problem helt præcis er - kunne du evt. smide et billede op.
Jeg har også overvejelser vedr. ny PU. Som jeg har læst mig til, er DL103 IKKE optimal til en let arm som Akito, derimod er DL160 beregnet til en let arm, og burde derfor være det rette valg. Så mit spørgsmål til dig går lige på, hvorfor du valgte DL103?
Snøren
Bruger siden: 13 Oktober 2009
Sendt: 17 Januar 2010 kl. 19:45 | IP-adresse registreret
Hejsa...
Når nu Tweaker og Halo8 direkte siger denne 103er ikke passer til armen....Og andre foraer fraråder som erlingt osse skriver...
Hvorfor valgte du så denne pickup??...bare nysgerrig som andre
Hygge
No entiendo alta fidelidad :-/
Pero el sonido es bueno para el alma
Til top Vis Snøren's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Snøren Besøg Snøren's Websted
P Sikjær
Sendt: 18 Januar 2010 kl. 18:57 | IP-adresse registreret
[QUOTE=Snøren]
Hejsa...
Hygge
Det kan du jo sådan set godt have ret i, men 103 er jo en gammel kending og den har været på markedet i adskillige år og fået en masse ros for at være musikalsk. Min nuværende pladespiller er købt til en fornuftig skilling, for igen at kunne få lidt del i "vinylens glæder" og planen er at den skal skiftes ud på et tidspunkt, men med hvad ved jeg endnu ikke. Dog ville jeg gerne have en Linn Sondek LP12, eller Rega P7/P9, men der er for lidt til salg og inden jeg kaster mig ud i en større investering, bør jeg jo nok lige købet lidt flere vinyl plader, har kun en små 20 stk indtil nu....
Men nu var det jo du spurgte om hvorfor jeg havde købt den, det var sådan set for at have den klar til når der kom en ny pladespiller og den som sad på min Linn var en låner.
Men i tråden læste jeg at det nok ikke var en god ide med 103, pga. vægt mv. men der stod ikke noget om at den skulle monteres med en "hammer" for at kunne være der.
Peter Sikjær
Snøren
Sendt: 19 Januar 2010 kl. 09:24 | IP-adresse registreret
P Sikjær skrev:
[QUOTE=Snøren]
Hejsa...
Hygge
Jeg er da helt enig i, at denon 103 er en cool pu...den bliver osse lavet i en masse afskygninger. Så jeg kan sagstens forstå valget.....
Og hvis vold ikke virker, så brug en større hammer  hmmm, mon ikke en Ortofon OM5E kunne bruges midlertidigt...koster ikke over 300,-...Så må 103éren ligge i skuffen indtil den nye pladespiller kommer...
Hygge.
Wymax
Bruger siden: 08 April 2003
Sendt: 19 Januar 2010 kl. 09:40 | IP-adresse registreret
Denne skulle være et hit til prisen: http://cgi.ebay.de/Audio-Technica-AT-95-E-AT95E-NEU-OVP-AT-9 5-E_W0QQitemZ380191198679QQcmdZViewItemQQptZPlattenspielerzu beh%C3%B6r?hash=item5885294dd7
Om den så passer til armen, og om den passer rent pladsmæssigt, kan jeg ikke lige overskue. Men billig, det er den (lige godt 200 kr.), og jeg har selv købt to over to omgange, hurtig levering hver gang.
erlingt
Sendt: 19 Januar 2010 kl. 10:42 | IP-adresse registreret
Ovennævnte AT pickup passer perfekt i armen, det er præcist den samme PU, som Linn leverede armen med som standard under betegnelsen K9.
Jeg er lige selv sprunget på en fra ovenstående ebay forhandler - det er jo altid rart at have en ekstra liggende i skuffen
