Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juli 2026 | 13:32
Emne Emne: Støj ved IB subwoofer (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
CLIX
Bruger siden: 27 Juli 2005
Sendt: 08 Januar 2008 kl. 21:01 | IP-adresse registreret
Er for øjeblikket i gang med en "lille" IB subwoofer, men har problemer med støj. Det lyder som om det kommer fra porten i det lille kammer, da det forsvinder hvis der kommer et stykke uld i porten. Desuden kan man høre lyd over den frekvens jeg har sat forstærkeren til at skære ved, kan det være en del af problemet? Og kan det evt. løses ved at sætte en kondensator over enhederne?
Enhederne er 2 stk. 8" Peerlees 832879. Forstærkeren er en Hypex 1.2. Alle beregninger er lavet i WinISD.
Det stor kammer er på 40 L. med en 75 mm port på 21,48 cm. Det lille kammer er på 7 L. med en 75 mm port på 20,65 cm.
Kunstig intelligens kan intet stille op mod naturlig dumhed. Mit link
Til top Vis CLIX's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af CLIX
mollecon
Sendt: 12 Januar 2008 kl. 18:05 | IP-adresse registreret
Der er vist tale om en 6. ordens BP (bandpass), ikke en IB (infinite baffle)? Når du taler om støj, er den så permanent, eller optræder den kun, når du spiller musik på systemet? Såfremt det første er tilfældet, ligger fejlen givetvis i elektronikken et sted - i tilfælde to kan det være både elektronikken eller højtalerkonstruktionen.
En port på 75 mm kan være for lille, især kombineret med den lille 7 liter boks og en stor længde - lufthastigheden ud og ind af porten kan give turbulensfremkaldte bilyde. De forsvinder naturligvis, når du dæmper porten med uld, men til gengæld vil porten så heller ikke virke efter hensigten. Du kunne prøve at anbringe dæmpningen rundt om portmundingen - det kan dæmpe turbulensen, uden at modvirke portens funktion.
At kortslutte enhederne med en kondensator vil naturligvis dæmpe højfrekvent støj, men er potentielt meget usundt for Hypex'en, da den vil se en meget lav impedans ved de pågældende frekvenser. Og det vil ikke hjælpe, at den er delt lavere, rent elektronisk - den vil stadig 'se' den farlige belastning. Jeg ville IKKE gøre det.
CLIX
Sendt: 14 Januar 2008 kl. 07:55 | IP-adresse registreret
Tak for svaret.
Der er kun støj når der er signal/musik på. Jeg vil da lige prøve at sætte noget dæmpning omkring porten for at se om det kan afhjælpe problemet.
