Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juli 2026 | 12:52
Emne Emne: ændring af modstand (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
leecher
Bruger siden: 12 November 2003
Sendt: 09 Oktober 2006 kl. 14:17 | IP-adresse registreret
Jeg har købet en ældre IMG Stageline STA-320 PA forstærker som jeg har tænkt mig skulle drive en Buttkicker LFE. Problemet er bare at når forstærkeren brokobles til 800 Watt SKAL den ha' en 8 Ohm's højtaler. Buttkickeren er 4 Ohm... Noget man kan gøre?
Til top Vis leecher's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af leecher
Præsten
Bruger siden: 10 Februar 2004
Sendt: 09 Oktober 2006 kl. 14:19 | IP-adresse registreret
Sæt en 4 ohms effektmodstand på plusterminalen, og tilslut plus-højttalerkablet til denne. Så skulle den gerne være ca. 8 ohm.
/Præsten
2A = 101010
DEQX-bruger/supporter
Undervands-Rugby
Præstens OB1
leecher
Sendt: 09 Oktober 2006 kl. 14:23 | IP-adresse registreret
Og det vil ikke gå ud over effekten på buttkickeren?
leecher
Sendt: 09 Oktober 2006 kl. 14:47 | IP-adresse registreret
Jeg har kigget på nogle modstande på nettet (www.el-supply.dk), de er opgivet i Ohm og WATT. Hvad skal jeg vælge af WATT modstand? Har ikke en døjt forstand på det..
Præsten
Sendt: 09 Oktober 2006 kl. 14:56 | IP-adresse registreret
Det vil sikkert have en effekt på buttkickeren, men den tager i hvert fald ikke skade. Husk du kun skal forbinde modstanden til den _ene_ terminal, derefter højttalerkablet til dne anden side af modstanden. Hvis modstanden rører begge terminaler, parallelkobler du den med Buttkickeren, og så ser din forstærker 2 ohm i stedet for 8.
Med hensyn til størrelsen, skal den selvfølgelig være så tæt på 4 ohm som mulig, og derefter kunne tage noget effekt, men jeg ved ikke om det ligefrem er nødvendigt med en model med køleplade?
/Præsten
2A = 101010
Undervands-Rugby
Præstens OB1
KimG
Bruger siden: 04 Juli 2004
Sendt: 09 Oktober 2006 kl. 15:02 | IP-adresse registreret
Hvis du seriekobler en modstand med buttkickeren, og begge har samme "impedans", så vil den afsatte effekt være lige stor i hhv. modstand og buttkicker.
Det vil altså sige, hvis du hælder samtlige 800 brokoblede watt ud i denne kobling, skal modstanden teoretisk set kunne håndtere de 400W, dog kan mindre nok gøre det.
Hvis modstanden ikke kan holde til det, skal du nok finde ud af det - den brænder sammen, og det lugter
Hvorfor ikke nøjes med den ene kanal og buttkickeren. Det lyder/føles sikkert bedre, og er meget billigere. Hvis det så ikke er nok, så køb en buttkicker mere og sæt den på den anden kanal.
Kim
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 09 Oktober 2006 kl. 15:44 | IP-adresse registreret
Ja, det virker ikke så smart at brokoble for at få 800 watt og derefter dæmpe lyden med en modstand så man kun har 400 watt i højttaleren. Det eneste man så har opnået er en dyr form for elvarme. En 400 watts modstand hvis man kunne finde sådan en ville blive meget varm.
leecher
Sendt: 09 Oktober 2006 kl. 19:49 | IP-adresse registreret
grunden til jeg vil brokoble er at en Buttkicker skal ha' 400 Watt for overhovedet at bevæge sig. Hvad hvis jeg bare brokobler uden modstand, vil forstærkeren så stå af?
Stanley
Sendt: 09 Oktober 2006 kl. 19:59 | IP-adresse registreret
Måske. Hvis du har læst på forstærkeren eller i betjeningsvejledningen at det SKAL være 8 ohm og du tilslutter den 4 ohm, kan du risikere at den brænder af. Det er ikke alle forstærkere der kan køre med 4 ohm.
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 09 Oktober 2006 kl. 20:11 | IP-adresse registreret
Hvem siger det? Synes da jeg har set at folk bruger mindre forstærkere til deres Buttkickers?!
leecher
Sendt: 09 Oktober 2006 kl. 20:17 | IP-adresse registreret
Ikke til en Buttkicker LFE www.thebuttkicker.com
Her et uddrag fra BioJensens side "Bemærk at en ældre mindre forstærker IKKE kan bruges til at drive en Buttkicker, da denne kræver minimum 400 W i 4 ohm for overhovedet at bevæge sig. Herom senere."
leecher
Sendt: 09 Oktober 2006 kl. 20:20 | IP-adresse registreret
ButtKicker LFE Specifications
Dimensions: 5.375" high x 5.5" wide, oval
Frequency Response: 5 - 200 Hz
Weight: 11 lbs., 5 kg.
Nominal Impedance: 4 ohms
Power Handling: 400 watts min. / 1500 watts max.
Svend P
Sendt: 09 Oktober 2006 kl. 20:28 | IP-adresse registreret
Ok, så lærte jeg det. Det er nok de her andre har brugt:
http://www.thansen.dk/product.asp?c=423713895&n=12002664 %2098&pn=1220727681
perejvind
Sendt: 09 Oktober 2006 kl. 20:38 | IP-adresse registreret
Jeg har fundet følgende specifikationer på Stageline forstærkeren:
IMG Stageline STA-320! Højtydende effektforstærker på 2 x 300 watt RMS / 2 x 600 watt Peak el. 1 x 600 watt RMS / 1 x 1200 watt Peak
Som det fremgår fordobles forstærkerens effekt, når man brokobler den. Ved at indsætte seriemodstanden på 4 ohm ender vi hvor vi startede! Det giver derfor ingen mening overhovedet at brokoble forstærkeren, og samtidig indsætte seriemodstanden.
Hvis det var mig ville jeg tage chancen, og tilslutte den brokoblede forstærker direkte til røvsparkeren. Jeg har i tidens løb kørt med masser af 4 ohms højttalere på forstærkere som, ifølge fabrikanten, skulle køre med minimum 8 ohms højttalere. Det har aldrig givet nogen som helst problemer. PA forstærkere er jo normalt rimeligt sejlivede. Bare hold øje med hvor varm den bliver, så tvivler jeg altså på at der sker noget ved det.
Men det er jo op til dig. . .
I like techno - UNPLUGGED!
leecher
Sendt: 09 Oktober 2006 kl. 20:41 | IP-adresse registreret
Ok det vil jeg prøve så, det værste der kan ske er vel at der ryger en sikring i forstærkeren? Tak for hjælpen alle sammen, jeg blev da lidt klogere :-)
KimG
Sendt: 11 Oktober 2006 kl. 08:36 | IP-adresse registreret
Har du overhovedet prøvet om kombinationen gør en forskel uden brokobling, eller tror du bare blindt på det med minimum 400W ?
Kim
leecher
Sendt: 11 Oktober 2006 kl. 08:41 | IP-adresse registreret
rolig makker..
Jeg er i fuld gang med at bygge kælderbio og har slet ikke haft tid til at teste endnu
KimG
Sendt: 11 Oktober 2006 kl. 08:42 | IP-adresse registreret
Når du så når til det med at teste, så husk den lille detalje
Kim
leecher
Sendt: 11 Oktober 2006 kl. 08:45 | IP-adresse registreret
Det vil jeg gøre.. Hold eventuelt øje på Forum her, vil poste nogle billeder når jeg er kommet lidt længere med byggeriet.
