Tilbage til HIFI4ALL.DK 6. juli 2026 | 08:42
Emne Emne: Xindak vs. Cayin (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
HIFI-Hippo
Bruger siden: 21 April 2008
Sendt: 22 Januar 2010 kl. 14:40 | IP-adresse registreret
Hej, jeg står og skal ud og købe en ny forstærker (og cd afspiller). Jeg har kigget på Xindak XA 6950 og Cayin 252B. Jeg skal ud og låne Cayin forstærkeren i weekenden, men har ikke mulighed for at høre Xindak da jeg befinder mig på sjælland og ikke mener den forhandles her. Hvis den gør er i velkomne til at rette mig
Er der nogen der kan hjælpe mig med lidt info om hvordan Xindak'en er i forhold til Cayin? Kræfter, ydelse, lyd osv?
One Happy Hi-FI Hippo
Surround: Yamaha RX-V3067, Oppo BDP-93, Denon DVD1920, Monitor Audio Radius HD, DLS Q-Sub 8
Til top Vis HIFI-Hippo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af HIFI-Hippo
kenneth74
Bruger siden: 25 Oktober 2007
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 22 Januar 2010 kl. 14:51 | IP-adresse registreret
..hej jeg har haft xindaken... den spiller super fedt..! MEN  den er desværre ikke super når man skal have lidt baggrundsmusik..!  den springer for meget i volumen.. jeg må desværre sige jeg solgte min pga af dette..! jeg har desværre læst andre steder om dette problem..!  men jeg skal ikke sige det er alle der gør det men for din egen skyld prøv om du syntes den springer for meget i volume..   go jagt mvh
Til top Vis kenneth74's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kenneth74
the power
Bindesbøl Audio
Bruger siden: 17 Maj 2006
Sendt: 22 Januar 2010 kl. 15:21 | IP-adresse registreret
HEJ
Jeg kan klart anbefale Xindak, har haft den i mit setup de sidste 2 år, jeg tror ikke du får bedre forstærker til prisen.
Det med Volume kontrolen er det rene vrøvl efter min mening.
Til top Vis the power's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af the power
kenneth74
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 22 Januar 2010 kl. 15:56 | IP-adresse registreret
...hvis man har nedsat hørelse er det måske ikke et problem... det er et kendt problem fra den danske importør.. og er set flere på nette andre der syntes det var irreterene.. men jeg kommer kun med min oplevelse omkring den xindak..
dan a.
Sendt: 22 Januar 2010 kl. 16:16 | IP-adresse registreret
det kan vel skyldes at du har højtalere med høj føllsomhed.
Husk det er kun en hobby
kenneth74
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 22 Januar 2010 kl. 16:23 | IP-adresse registreret
faktisk tror det var "normal" følsomhed det var nogle elac 207 gulv.. jeg prøvede faktisk med nogle dæmpnings phonostik .. men stadig et problem for mig..
carcass
Bruger siden: 30 Maj 2005
Sendt: 22 Januar 2010 kl. 16:47 | IP-adresse registreret
Jeg har Cayin 353B og CD353,og jeg må sige at det er det bedst lydende anlæg jeg har haft til dato......Kæmpe overskud og masser af detaljer.Har så aldrig hørt Xindak´s produkter,så jeg kan ikke komme med nogen sammenligning.
The world is watching America...and America is watching tv.
BLADELIUS/DYNAUDIO SET-UP
Til top Vis carcass's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af carcass
HIFI-Hippo
Sendt: 22 Januar 2010 kl. 18:44 | IP-adresse registreret
Hej, tak for jeres svar. Jeg tænkte nok der kun var varme anbefalinger hele vejen igennem. Jeg har godt hørt det med volumenkontrollen, både hos Cayin og Xindak. Det kan selvfølgelig være irriterende, men man må jo se hvordan det er.
Der er ikke nogen af jer der ved om man kan få Xindak på sjælland vel?
gæst
Bruger siden: 02 September 2005
Sendt: 22 Januar 2010 kl. 18:48 | IP-adresse registreret
Er det ikke kun hvis man bruger remoten, at de tager store spring i volume?
Udstyr: lidt af hvert
Til top Vis gæst's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af gæst
HIFI-Hippo
Sendt: 22 Januar 2010 kl. 18:51 | IP-adresse registreret
Jo det mener jeg også, der burde vel forhåbentligt ikke være noget i vejen med kontrollen på forstærkeren
kenneth74
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 22 Januar 2010 kl. 20:04 | IP-adresse registreret
..nej desværre er det også når man bruger den via remote eller manuelt det er det samme spring den laver..!!  det er ikke sikkert det er noget problem for dig..! men jeg kunne ikke have det og så er den heller ikke helt billig ..så for mig var det mørkeligt at man ikke kunne indstille de spring den laver noget bedere.   jeg mener den har 120 trin og trin o stille 1 stille 2 lidt meget lavt  3 så havede vi problemet.. :)  men resten af vejen op virkede den iorden..
john pedersen
Bruger siden: 16 August 2008
Sendt: 22 Januar 2010 kl. 21:19 | IP-adresse registreret
det problem kenneth74 beskriver kan jeg slet ikke kende... kender både 6950 og 6950v og ingen af de problemer har jeg oplevet ved nogen af dem... kun rigtig lyd til prisen.. meget endda
kenneth74
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 22 Januar 2010 kl. 22:21 | IP-adresse registreret
.. 6950 og 6950v har heller ikke samme volume kontrol . det er 2 forskelige systemer.. forjeg har selv haft xindak 6900 som ligner 6950v og har samme volume kontrol . og det fungerede perfekt.! men den 6950 jeg havede sprang for meget volumen..
Real_Zeke
Bruger siden: 25 Juni 2007
Sendt: 22 Januar 2010 kl. 22:38 | IP-adresse registreret
Hej, jeg ligger selv inde med Cayin 252b, og hold da op hvor er den lækker, remoten kan du bare smide ud. Så har du kun lækkert grej tilbage :)
Se evt. mit anlæg.
Min tidligere amp var en topmodel fra onkyo til 15k, den der cayin toppede den max. (var godt nok også en surr. men alligevel)
Cayin'en vil spille alt hvad du smider på den, du må bare lære at leve med manuel skif mellem kanalerne ^^ (god motion, hurra.) I mine øjne ville en fuldt fjernbetjent 252b'er være den ideelle forstærker. (353 er det, den er bare grim i designet.)
Sa1750
Cayin 252B
SB Duet
Nordost Blue heaven
Nordost Super flatline
Mit setup
Til top Vis Real_Zeke's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Real_Zeke
Morten A
Sendt: 22 Januar 2010 kl. 23:07 | IP-adresse registreret
JJ Teknik / Av - centrum i Farum sælger Xindak http://www.avcentrum.dk/group.asp?group=26
Peronligt har jeg haft dårlige erfaringer med de rene kinesermærker, specielt finish, betjening og holbarhed har skuffet.
HIFI-Hippo
Sendt: 23 Januar 2010 kl. 08:20 | IP-adresse registreret
Hej, jeg må sige jeg er godt nok spændt på den volumen kontrol på de 2 mærker efterhånden, sådan som det bliver diskuteret.
Morten A.: Tak for tippet, så kan jeg i det mindste høre begge forstærkere og bedømme om det er noget der skal stå i mit hjem i fremtiden :)
HIFI-Hippo
En update følger selvfølgelig efter weekenden
john pedersen
Sendt: 24 Januar 2010 kl. 11:45 | IP-adresse registreret
ved godt de er forskellige men kan stadigvæk ikke kende problemer.. man skal jo ikke benægte du har haft problemet... siger kun jeg ikke kan nikke genkendende til det
kenneth74
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 24 Januar 2010 kl. 16:19 | IP-adresse registreret
.. helt enig..!
HIFI-Hippo
Sendt: 25 Januar 2010 kl. 08:37 | IP-adresse registreret
Hej, så er der blevet lyttet lidt frem og tilbage. Desværre kun på Cayin 252B, da AV-Centrum i Farum ikke havde åbent i weekenden. Forstærkeren blev først testet på et par Amphion højtalere hos en ven hvilket var en ganske positiv oplevelse. Højtalerne bliver normalt trukket af en NAD S300 og man må sige at 252'eren ikke stod tilbage for den. Lyden blev mere klar og direkte. Allerede der var jeg meget tilfreds.
Da den kom hjem hvor den måske skulle bo i fremtiden er det en lidt lavere klasse højtalere der blev spændt for. Et par Dali Evidence 470. Har haft disse højtalere i ca. 2 år efterhånden og har altid været glad for deres lyd. Indtil videre har Dali'erne spillet med en Marantz 5003 i surround. Denne har dog også gjort det virkeligt godt, men efter at have sat 252'eren på var der mere styr på højtalerne. Bassen blev mere præcis og fik mere fylde. Flere detaljer sprang frem og stereo-perspektivet blev (som håbet) fuldendt. Det var en meget positiv oplevelse. Jeg har allerede på fornemmelsen at jeg nødt til at bestille en forstærker i sølv som kan bo hjemme hos mig Næste skridt bliver så en ny cd-afspiller (har en Denon DCD-1455R nu).
Jeg tror dog ikke jeg får hørt Xindak'en, men føler heller ikke jeg går glip af noget da 252'eren har indfriet de forventninger jeg havde til en eventuel ny forstærker.
Og så er der lige det sidste: Volumenkontrollen og fjernbetjeningen. Ja, jeg troede det var løgn da jeg så fjernbetjeningen, men tænkte "pyt, universalfjernbetjeningen må tage over". Volumen delen var lidt sjov. På Amphion højtalerne mærkede vi intet til at den sprang, den var faktisk meget nem at indstille. Da jeg kom hjem på Dali'erne var det straks lidt sværere at styre. Dog ikke sådan at jeg vil betegne det som et reelt problem. Min gamle Denon 1055R forstærker havde samme problem. Men jeg kan dog godt forstå hvis man bliver irriteret over at det er umuligt at fintune sin volumen når man sidder og lytter.
Det var alt herfra, kan som sagt kun sige jeg er tilfreds og vil nok snarest bestille en sølv 252'er til at stå i min stue
Tak for al jeres hjælp
