Tilbage til HIFI4ALL.DK 6. juli 2026 | 11:06
Emne Emne: Lidt blandet udstyr -nu med Oracle Delphi (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Søren
Bruger siden: 03 August 2003
Sendt: 03 Januar 2010 kl. 21:10 | IP-adresse registreret
Så fik jeg endeligt gang i min nye Oracle Delphi MK IV med SME V.
Det er sager:
Pladespilleren spiller med en Benz LP væsentligt mere engagerende og musikalsk end mine tidligere afspillere. Specielt mellemtonen er helt super. Jeg har haft, VPI Scout (med JMW9), VPI Scoutmaster (JMW9 Sig), NA Hyperspace (AceSpace), AVID Volvere (SME 309)....
Delphi MK IV + SME V kan anbefales hvis man skulle være så heldig at falde over en
Søren
Roksan TMS3/Artemiz, Koetsu Rosewood Signature, NLE 22 RIAA,
AMR DP-777 dac
Pass Labs Xp20
Pass Labs XA100.5
VA The Music
Til top Vis Søren's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Søren
Pierre
Bruger siden: 28 Januar 2005
Sendt: 03 Januar 2010 kl. 21:42 | IP-adresse registreret
Ser sku ikke helt tosset ud
på det ene billede ser det ud som om at du har 2stk Pass forstærkere stående oven på hinanden. Bliver de ikke monster varme af det
Så ville nogle flere billeder af det fede setup ikke gøre noget, gerne et helheds billede
Vin & Vinyl
Søren
Sendt: 03 Januar 2010 kl. 22:13 | IP-adresse registreret
Billeder følger imorgen
Mine XA60.6 står rigtigt nok ovenpå hinanden, men jeg har gjort varmeforholdene bedre ved at klodse den øverste forstærker op. Endvidere så står de to forstærkere på en vogn hvor bundpladen har store udskæringer så der er bedre luftcirkulation nede fra. Alt i alt så bliver forstærkerne varme men ikke væsentligt mere end hvis de stor hver for sig i et rack.
God nat
Søren
AMR DP-777 dac
Pass Labs Xp20
Pass Labs XA100.5
VA The Music
Sund
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 03 Januar 2010 kl. 22:22 | IP-adresse registreret
Smukt.
mvh sund,
I'm only in it for the music.
Søren
Sendt: 11 Januar 2010 kl. 21:53 | IP-adresse registreret
Så er der friske billeder ;-) Lidt mørke, men det er jo vinter
Her de fine VA The Music - Det er sgu bare sager
Under The Music har jeg anbragt Finite Element Ceraball Universal. Disse havde stor betydning da jeg havde Mahler. Under The Music er effekten væsentligt mindre udtalt - men bassen strammes da lidt op.
Anlægget i oversigt. Racket har jeg selv bygget af egetræ. For det meste er der klapper for den nederste del, der skjuler den mere kedelige elektronik.
Her et billede af Mine Pass Labs XA60.5. Fine sager som står på en specielt vogn med 70% åben bundplade så luften kan komme ind og køle. I siden er der anbragt en mdf-plade som varmeskjold ved højttalerne. Den øversten forstærker er klodset ca. 5-6 cm op - for bedre luftcirkulation.
Til forforstærker, riaa, DAC, CD-drev og pladespiller anvender jeg en Exact Power EPA 15 som strømrenser. Det virker fortrinligt.
Og her min nye Oracle Delphi MK IV med SME V og Ebony LP. Som Riaa anvender jeg en Tom Evans MicroGroove +X.
Øverst min Wadia 521 DAC drevet af en Sony S9000ES DVD-afspiller som kun anvendes som drev. Der har også indsneget sig en gammel Sony tuner til at producere lidt baggrundsmusik.
Slut herfra
Søren
AMR DP-777 dac
Pass Labs Xp20
Pass Labs XA100.5
VA The Music
Pierre
Sendt: 11 Januar 2010 kl. 22:11 | IP-adresse registreret
Ser dejligt ud
Sprøde komponenter du har fået sat sammen
Vin & Vinyl
dan a.
Sendt: 11 Januar 2010 kl. 22:37 | IP-adresse registreret
Hej, det er godt nok et fedt system du har dig der , lyder garenteret super godt. Må tilstå at jeg godt kan side og savle lidt over billederne, der er dog en ting der lige behærkede, dine pass XA60,5 har du stillet oven på hinnanden, godt nok med lidt afstand i mellem, men er klar over at der i manualen frarådes stakning af forstærkerne, her trukke fra manualen:
X amplifiers run at about the same power as their output rating, and
XA amplifier run more than twice that. The heat sinks on the side
of the amplifier run hot to the touch – about 25 to 30 degrees C.
above ambient, so you can expect 50 to 55 degrees C. temperatures
on the heat sinks. It is very important to the long life of the
amplifier that they get good ventilation.
You can put this amplifier anywhere you want, but it must have good
ventilation. Do not place it in enclosed cabinets or small closets
without means for air to circulate freely. Stacking these power
amplifiers directly upon each other is not recommended for the same
reason. You should have a minimum of about 6 inches clearance to
the top and sides for adequate air circulation.
Husk det er kun en hobby
søren N
Bruger siden: 25 April 2006
Sendt: 11 Januar 2010 kl. 23:20 | IP-adresse registreret
Jeg er helt vild med din DAC. hvad står sadån en i, fra ny?
"Musikken frem for alt"
Mit Anlæg, kig forbi
Er du hifi-kræsen?
Søren
Sendt: 13 Januar 2010 kl. 09:06 | IP-adresse registreret
Hej og tak for indlægget.
Jeg har valgt at sætte forstærkerne oven på hinanden ud fra følgende argumenter:
1) Pladshensyn
2) René fra Vassago siger at det kan man godt.
3) Jeg har lavet luft under forstærkerne og mellem forstærkerne. Arrangementet danner en skorsten hvor der let kan komme luft til nedefra og op forbi de to forstærkere. Hvis forstærkerne sættes på en bordplade er der ikke så god tilgang af luft nede fra.
4) Forstærkerne bliver varme, men umiddelbart ikke varmere end de bliver hver for sig. Man kan lægge hånden på køleripperne uden at det bliver for varmt i længden.
Mon ikke det går
Søren
AMR DP-777 dac
Pass Labs Xp20
Pass Labs XA100.5
VA The Music
Søren
Sendt: 13 Januar 2010 kl. 09:08 | IP-adresse registreret
Jamend et er et godt spørgsmåpl og jeg kender ikke svaret. Dac'en var en del af en større byttehandel hvor der gled en AP67 og en Krell 300cx over til René og jeg så fik Wadia'en og Pass Labberne mod betaling af et ikke for højt beløb ;-)
Hvis du vil have sådan en fætter så find prisen i USA og gå til René´med et prisforslag
Søren
AMR DP-777 dac
Pass Labs Xp20
Pass Labs XA100.5
VA The Music
Søren
Sendt: 23 Januar 2010 kl. 10:59 | IP-adresse registreret
Ja så valgte jeg alligevel at flytte forstærkerne fra hinanden så de kan få luft
Ja, er det mon et stykke Finn Lynggaard glaskunst eller er det en magisk glasklump der suger magnetfelter fra strømforsyningen? Gæt selv
Søren
AMR DP-777 dac
Pass Labs Xp20
Pass Labs XA100.5
VA The Music
Batman
Sendt: 23 Januar 2010 kl. 11:18 | IP-adresse registreret
Hej Søren,
Lækkert set-up! Er selv ret nysgerrig på "The Music". Har du prøvet dem med NLE's højtalerkabler? (Kan se du har hans signalkabler)
Søren
Sendt: 23 Januar 2010 kl. 14:49 | IP-adresse registreret
Batman skrev:
Hej Søren,
signalkabler)
Jeg har faktisk ikke NLE i anlægget mere. Ny bruger jeg Kimber Select 1130 mellem Dac og forforstærker og Jorma No. 1
mellem forforstærker og effektforstærkere. Det passede bedre ind - lød mere rigtigt i mit setup.
Jeg kører med Kimber 8TC som højttalerkabel, men jeg har ikke prøvet NLE's kabler her.
Søren
AMR DP-777 dac
Pass Labs Xp20
Pass Labs XA100.5
VA The Music
<< Forrige Side af 3
