Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juli 2026 | 16:15
Emne Emne: alvorlig hjælp til Elektrolytkondensatore (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
fredmarantz
Bruger siden: 22 Marts 2006
Sendt: 18 Januar 2008 kl. 02:53 | IP-adresse registreret
Hejsa!
Jeg er i færd med at lave en minutiøs restaurereing af en smuk gammel Kenwood 600 supreme integreret forstærker. Jeg skal have indkøbt 4 nye elektrolytkondensatorer til netdelen, da de, der sad der før, var nogle hjemmefuskede elendige replacements, som lækkede og hvad har vi. De røg ud - og nu står jeg så dér.
De originale, som oprindeligt sad der, har været 71VDC 18.000Mfd  ø=50mm  højde= ca. 100mm (må ikke komme over 105mm incl. skrueterminalerne). Skrueterminaler.  85c
Jeg har svært ved at finde noget, som passer - både elektrisk og fysik størrelse.
Kan nogen lede mig på det rette spor?
Jeg har selv fundet noget fra Nippon Chemi-con fra LC-audio i DK. De er 80V 15000 Mfd.
Vil der være problemer ved at sætte dem i? Hvad med den lavere kapacitet? Voltene ved jeg ikke er noget problem - tværtimod.
Jeg er egnetlig rimeligt afhængig af, at de ser rigtigt ud - især med hensyn til den fysiske størrelse.
Hvad kan jeg gøre?
Venligst
Freddy
NriK
Bruger siden: 27 April 2003
Sendt: 18 Januar 2008 kl. 03:04 | IP-adresse registreret
Hej Freddy
Det første du bør gøre er at undersøge om man kan få de originale elektrolytter som reservedele.
Hvis man kan koster de nok lidt flere penge end tilsvarende standard typer, men det er måske det værd, hvis du vil lave en minutiøs restaurering.
Hvis du ikke kan få fat i dem, så er de chemicon du nævner helt OK.
Selvfølgelig havde det været ideelt hvis de havde haft den rigtige størrelse, men afvigelsen på ca 17% fra den oprindelige værdi er sikkert indenfor de oprindelige kondensatorers egen tolerance.
God fornøjelse
fredmarantz
Sendt: 18 Januar 2008 kl. 03:36 | IP-adresse registreret
Tak for det!
Hvis det nu havde indflydelse, hvad kunne indflydelsen fra en lavere værdi -fx 15.000 contra 18.000 være?  elektrisk? -lydmæssigt?
Hvor handler i typisk ind, når det begynder at blive svært med fx disse kondensatorer?
Er det nødvendigt at gå udenlands?
Venligst
Freddy
NriK
Sendt: 18 Januar 2008 kl. 04:24 | IP-adresse registreret
Elektrisk: ingenting.
Lydmæssigt: en svagere bas ved medium til høje lydstyrker.
I nærheden af dig ligger der:
Elektronik Lavpris
Århus Radiolager
Vejle RC elektronik
boholm
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 18 Januar 2008 kl. 08:15 | IP-adresse registreret
. . . og ellers er der
http://www.miscel.dk/ElectronicShops.html
MVH, Bo
Fremmede
Lukket efter ønske fra bruger
Bruger siden: 07 Oktober 2004
Sendt: 18 Januar 2008 kl. 14:28 | IP-adresse registreret
Hvis du kan finde 63 volt der passer i størrelsen vil disse også kunne bruges.  Det har jeg fået fortalt af en klog mand! ( Selvbygger af elektronik og højttalere i meget stor stil! )
Til top Vis Fremmede's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fremmede
Per N
Bruger siden: 02 Oktober 2006
Sendt: 18 Januar 2008 kl. 14:41 | IP-adresse registreret
Du må under ingen omstændigheder sætte kondensatorer i der er specificeret til mindre en den spændning du har der, den kender vi ikke, den kunne du jo måle. Bare du holder dig til kondensatorer over de originale 71V går du ikke helt galt i byen.
Og dømme udfra størrelsen på dine kondensatorer uden og kende konstruktionen, er det ladelytter i strømforsyningen, du skal ikke være nærig her, jo større jo bedre, så over 18.000uF er HELT fint. -Det skulle være muligt og finde nu om dage i dine mål da vi har fået den slags til og fylde noget mindre end den gang. Nu er du jo en vintage freak, og glad for dit udstyr, hvis du vil have det skal holde i mange år, vil jeg anbefalde dig og købe 105 graders lytter også nu du er igang. Derudover har svenske Rifa et godt ry for og lave gode lytter der holder længe.
En mindre værdi som du selv har fundet på 15.000uF vil evt. kunne resultere i en større gennemgang af netfrekvensen i dit apperat, på 100 hz på din højttaller udgang, det er lidt træls og høre på i længden, samt mindre dynamik i bassen som en allerede har nævnt.
Den sande glæde opnåes ved at lave tingene selv!
Til top Vis Per N's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Per N
reenberg
Bruger siden: 29 Maj 2005
Sendt: 18 Januar 2008 kl. 15:07 | IP-adresse registreret
Læs lige den her først http://www.audiokarma.org/forums/showthread.php?t=26183& highlight=Kenwood+600
Da der er tale om gamle lytter er usikkerheden på dem stor. måske helt op til 50% (dvs at en  moderne 14.000uf sikret har en støre kapacitet end de gamle).
Man kan godt 'gro' 63V kondensatorer op til en højere spænding, snak med en elektronikven om det. Men som udgangspunkt SKAL du bruge nogle der er rated til 71V eller der over.
fredmarantz
Sendt: 18 Januar 2008 kl. 15:13 | IP-adresse registreret
Jamen er der ikke en overhængende fare for at brænde ensretterbro af, hvis man øger kapaciteten? Jeg kunne forestille mig at gå fra 18.000 til 22.000mfd måtte være maximumoverskridelsen.?
Voltene er vi enige om - gerne større, men ikke mindre
kapacitet kan øges (men der er her jeg er lidt "bange" - ensretterbro.)
Hvor langt kan jeg gå?
Vh
Freddy
neist
Dobbeltprofil: Tubeless
Bruger siden: 29 April 2003
Sendt: 18 Januar 2008 kl. 15:15 | IP-adresse registreret
Afhængig af alderen på apparatet skal du også være opmærksom på at det måske er til 220V
Nu er der 230V i stikkontnakten, det gør ikke sagen bedre.
Men som allerede sagt, mål spændingen.
Til top Vis neist's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af neist
fredmarantz
Sendt: 18 Januar 2008 kl. 15:22 | IP-adresse registreret
Kender godt tråden - men jeg synes ikke, at den kaster tydeligt lys over mit problem.
Vh
Freddy
fredmarantz
Sendt: 18 Januar 2008 kl. 15:25 | IP-adresse registreret
Det er ikke muligt at måle spændingen, da apparatet af indlysende årssager er slukket, da der ikke befinder sig elktrolytkondensatorer i strømforsyningen . jeg hev dem ud med det samme jeg fik apparatet, da de lækkede alvorligt. Men da den originale lytter skal være 71V, så skal vi vel bare være dér eller over.
problemet er kapacitet - mål - og hvorhenne?
Venligst
Freddy
bjørn
Sendt: 18 Januar 2008 kl. 17:47 | IP-adresse registreret
Vh
Freddy
Du vil ikke få problemer med at erstatningerne er mærket "15000uF" Det vigtigste er at de passer mekanisk og at arbejdsspændingen er høj nok, i dit tilfælde ville jeg satse på minimum 80V
Per N
Sendt: 19 Januar 2008 kl. 11:23 | IP-adresse registreret
Vh
Freddy
Du kan gå langt med en ensretterbro en 22000uF som du selv nævner er intet problem, det er kun idet du tænder apperatet du kommer til og belaste din ensretter med en stor peak strøm, det er så kortvarigt så der ikke sker noget,  det samme gælder din sikring den overlever os. Og skulle jeg tage fejl må du jo skifte dem os, vi har fået dioder i dag der støjer betydelig mindre end dem du har i.
En har dog fremført en rigtig god pointe med siden dit apperat er lavet er netspændingen steget fra 220 til 230v så det vil nok være en god ide og vælge en kondensator med en lidt højere DC værdi.
