Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juli 2026 | 08:05
Emne Emne: Behringer DCX2496 pro (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
jenson
Bruger siden: 28 Februar 2007
Sendt: 28 Februar 2007 kl. 14:05 | IP-adresse registreret
Jeg overvejer at købe sådan en, er der nogle der har nogle erfaringer med den?
Jeg har for år tilbage leget med noget Behringer, men der var meget sus, på det apparat?
Man kan maximalt lave 3 vejs stereo ht ik´? eller....
Kan man dele asymetrisk, f.x 6dB lowpass på woofer og 12dB highpass på tweeter?
Til top Vis jenson's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jenson
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 28 Februar 2007 kl. 23:22 | IP-adresse registreret
RTM! (=læs vejledningen) Du kan lave tre-vejs aktiv deling, to-vejs med sub og en masse andre kombinationer. Filtrene kan være L-R,
Butterworth eller Bessel og stejlhederne fra 6-48dB/okt. Der er variabelt filter-q og flankerne kan være symmetriske eller asymmetriske og sågar
kan et HP/LP-par have forskellige delefrekvenser.
/U.
DIY-blog
jenson
Sendt: 01 Marts 2007 kl. 08:34 | IP-adresse registreret
Tak CarrotMan,
Det lyder til at være et godt arbejdsredskab. Jeg tror jeg hopper på sådan en.
MHenckel
Sendt: 01 Marts 2007 kl. 09:04 | IP-adresse registreret
Det som du skal være opmærksom på er at der ikke er en egentlig volumen kontrol i DCX´en. Og hvis du vil bruge almindelige(ikke pro) effektforstærkere så skal du dæmpe udgangssignalet fra DCX´en. Selve lydkvaliteten af DCX´en er vel så som så - men der findes en del modifikationer på nettet.
Et andet alternativ er en PC baseret løsning http://www.thuneau.com/alloclite.htm samt et flerkanals lydkort - noget mere fleksibelt og afhængigt af dit lydkort også med en betydelige bedre lydkvalitet - Jeg bruger selv EMU 1820M.
Til top Vis MHenckel's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MHenckel Besøg MHenckel's Websted
jenson
Sendt: 01 Marts 2007 kl. 12:58 | IP-adresse registreret
gode input MHenckel. Det er en stor mangl at man ikke kan fuldt justere output gain på den Behringer synes jeg.
Jeg kan måske leve med lydkvaliteten da det mest er for at eksperimentere, med filter før det endelige filter loddes sammen. Hvad er der galt med lyden. Er der støj/sus på signalerne?
Er der ellers andre der har erfaringer med den?
jenssmed
Sendt: 17 Maj 2007 kl. 07:22 | IP-adresse registreret
[QUOTE=MHenckel]
hej mr. MHenckel
kan det lade sig gøre med et emu ext. at montere kabel fra cp. og have lydkortet sammen med anlæg, 10 m væk eller måske endda trådløst, selvfølgelig med sepparat strømforsyning.
skulle gerne have koblet nogle dipol basser på minne quad 63
Smeden
Til top Vis jenssmed's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jenssmed
RogueAgent
Bruger siden: 09 Januar 2004
Sendt: 17 Maj 2007 kl. 08:24 | IP-adresse registreret
hej mr. MHenckel
Jeg har også et EMU kort, E-MU 1820 som er lillebroderen til Henckels. Kablet mellem PCI kortet og breakout boxen er et EDI/CAT5 kabel, som ifølge EMU's hjemmeside ikke bør være længere end 3 meter. Jeg har kun prøvet det kabel som fulgte med.
Om der findes trådløse løsninger ved jeg ikke, men det kunne man godt forestille sig, men så skal du muligvis ud i noget pro-grej som sikkert ikke er helt billigt.
Guests
Gæst
Gæst
Ikke registreret bruger
Bruger siden: 25 Januar 2003
Status: Online
Sendt: 17 Maj 2007 kl. 08:30 | IP-adresse registreret
http://www.selectronic.fr/dcx2496_us.asp
Aksa
Bruger siden: 12 Juli 2003
Sendt: 17 Maj 2007 kl. 09:32 | IP-adresse registreret
Både input og output niveau kan justeres på DCX2496.
Hvis du hovedsagelig skal bruge den til eksperimenter med filtrering, er den et fremragende værktøj, da den er utroligt fleksibel. Når man lige har sat sig ind i den, tager det blot 20-30 sek. at ændre en justering af f.eks. delefrekvens eller filterstejlhed.
Jeg har benyttet DCX2496'eren i flere år til at styre og afrulle mit bassystem, samt til rumkorrektion i basområdet. Til dette formål er den intet mindre end fremragende. Man kan også godt bruge den til mellemtone og diskant, men her synes jeg, at lyden bliver lidt ulden. Skal den bruges til dette, ville jeg nok sørge for en opgradering som den, der er nævnt i linket ovenfor.
En anden mulighed kunne være de nye elektroniske filtre fra Groundsound, hvor der er gjort meget ud af den analoge lydkvalitet, da de er lavet til hifi i modsætning til DCX'en, som er et PA-apparat. Der skal bruges et filter til hhv højre og venstre kanal. Groundsound filtrene styres via enkel, men alligevel stærk software på PC via seriel forbindelse (RS-232). Jeg overvejer pt selv at gå over til Groundsound og fuld elektronisk filtrering (i dag kører jeg med almindelige passive filtre i diskant/mellemtone), da Groundsound-filtrene får rigtigt god kritik fra dem, der benytter dem.
AKSA
jenssmed
Sendt: 17 Maj 2007 kl. 12:51 | IP-adresse registreret
skulle der være nogen der har erfaringer med pc baseret lydkort, til en bærbar. (externt)
der er ikke plads til feks. EMU 1820M
groundsound ser fint ud men ender i et højt prisleje,
Smeden
koldby
Bruger siden: 05 Oktober 2004
Sendt: 21 Januar 2008 kl. 10:51 | IP-adresse registreret
Hej smed
Gad vide om nogen læser dette mere.
Meen ... EMU laver en version af 1820M beregnet for bærbar (PCMCIA) kaldet 1616M.
Koldby
Til top Vis koldby's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af koldby
