Tilbage til HIFI4ALL.DK 6. juli 2026 | 05:59
Emne Emne: Centerleje!!! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
dige
Lukket efter egen anmodning fra bruger
Bruger siden: 27 Oktober 2003
Lokalitet: Ikke angivet
Sendt: 15 November 2004 kl. 18:30 | IP-adresse registreret
Til Acer:
Har været ude i skuret og checke fedtet; ELF Multipurpose lithium alcium grease hedder det. Den træghed jeg beskriver tror jeg selv stammer fra at der også er smurt fedt op langs spindlen og den er nok 6 cm høj og er dermed en stor kontaktflade der kan danne friktion, selvom der er smurt. Jeg ved også fra lejer der er fedtindsmurte at de går lidt trægere end uden fedt, når man sidder med dem i hånden. Fedtet har en vis klistertræghed i sig selv.
Nå, indtil videre lader jeg det sidde i, så må motoren vænne sig til det større træk den skal generere
Til top Vis dige's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dige
Hans Faber
Bruger siden: 18 November 2003
Sendt: 16 November 2004 kl. 08:08 | IP-adresse registreret
Hej Ypke..
Jeg har en fabriks ny! pick-up til dit arve stykke hvis du skulle få lyst.
(Den af typen med integreret pick-up hus)
Du siger bare til hvis du trænger til en ny diamant...
Forøvrigt en sjov pladespiller du har der.
Selve høvlen er jo fra dengang hvor det feks. ofte var 10CC, Led Zeppelin, Pink Floyd, Santana og Thin Lizzy der kørte rundt med 33 omdr. Eller Patrick Hernandez med Born to be alive på 45 omdr..! Those were the days
Mvh Hans...
Til top Vis Hans Faber's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hans Faber
Acer
Bruger siden: 06 Juni 2003
Sendt: 16 November 2004 kl. 10:06 | IP-adresse registreret
Dige, den fedttype du har fat på der ser rigtig ud . Men årsagen til trægheden kan også findes i oversmøring. Der må ikke komme for meget fedt i lejet  - det kan det gå trægt af og i værste fald kan det begynde at varme. (Det sker nok ikke i en plov ). Så ud med noget af det igen, der skal kun være et tynd lag i kuglebanerne
270961
Konto lukket efter anmodning fra bruger
Bruger siden: 05 Juni 2003
Sendt: 22 November 2004 kl. 08:30 | IP-adresse registreret
Det skal virke og det gør det også.
Til top Vis 270961's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af 270961
jensen
Tidl. Vassago Hifi
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 22 November 2004 kl. 08:52 | IP-adresse registreret
Hvis du vil bruge fedt , så meget lidt fedt , og lad den køre så kom lidt olie i også så køre det .
Jeg køber bare syrefrit olie og fedt har jeg fra mit gammel job hvor vi lavet El-motor .
Husk på fedt samler på skidt og støv .
PINK
Bruger siden: 01 November 2003
Sendt: 25 November 2004 kl. 00:37 | IP-adresse registreret
Det gode gamle Garrard 301 værk var lavet i 2 forskellige udgaver.Udgave 1. Fedtsmurt centerleje, Udgave 2. Oliesmurt centerleje.Er der nogle som husker forskellen på leje opbygningen mellem de to typer?
Jeg stillede mit Thorens TD-124 værk følgende srørgsmål, 'nu har du i 40 år kørt på olie ønsker du fedt i hullet'.... . Thorensen svarede nervøst, 'giv du mig bare 40 år mere med olie, så skal du ikke høre et ondt ord fra mit centerleje'.
Intet i denne tråd har ændret på dette .
Venlig hilsen Pink
Til top Vis PINK's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af PINK
Acer
Sendt: 26 November 2004 kl. 11:49 | IP-adresse registreret
Pkt. 2 kører vel i et oliebad ?
Niels_pils
Bruger siden: 05 Januar 2006
Sendt: 27 Januar 2010 kl. 16:11 | IP-adresse registreret
Jamen!
Kenwoods lejer kan slet ikke holde olien inde! Så diskusionen var formålsløs! Hvis man hælder olie i et KD990/8030 løber det bare ud i bunden. Det er konstrueret med flad bund, der ligger på en teflonskive, der i øvrigt ikke kan tåle mineralske smøremidler!!!! Det fedt Kenwood (Eller Seiko som stod for produktionen af denne model) har valgt, er en af årsagerne til denne grammofons superflotte data, så mit råd er fingrene væk.......
Til top Vis Niels_pils's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Niels_pils
Milu
Sendt: 27 Januar 2010 kl. 16:31 | IP-adresse registreret
Dit råd kommer 6 år for sent....
<< Forrige Side af 2
