Tilbage til HIFI4ALL.DK 6. juli 2026 | 15:05
Emne Emne: HTPC + Projektor og PAL/NTSC DVDer (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
lenny100
Bruger siden: 30 Januar 2004
Sendt: 27 August 2004 kl. 11:38 | IP-adresse registreret
Hejsa allesammen,
Jeg er ved at bygge en HTPC og har i den forbindelse et spørgsmål.
Min DVD samling er ca. 50% NTSC og 50% PAL. Mit spørgsmål er derfor: Hvordan skal jeg sætte grafikkortet op så begge systemer bliver vist optimalt på projektoren?
Ligenu bruger jeg en Yamakava DVD afspiller med DVI udgang. Her skifter jeg 480P (NTSC) og 576P (Pal) når jeg skal se film.
Jeg ville gerne have en løsning hvor dette ikke er nødvendigt med HTPCen.
Nogle ideer? Software eller andet?
/Lennart
Til top Vis lenny100's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af lenny100
Binnerup
Bruger siden: 08 Juli 2003
Sendt: 27 August 2004 kl. 11:45 | IP-adresse registreret
Hej Lennart.
Hvad har du for en projektor? (Det er ikke dem alle der vil køre 50 Hz).
Du bør køre 50 Hz ved PAL materiale, og 60 Hz ved NTSC, derudover så vil du hvis du skal bruge ffdshow sætte enten PAL eller NTSC i softwaren (skal du ihvertfald med TheaterTek og NVDVD 3, ved ikke med Zoom Player). Du kan dog vælge altid at køre 60 Hz, men det er ikke optimalt.
150 Hz er første antal hz der går op med både 25 og 30 fps - og det går nok ikke
Du kan formentligt sætte det med skærmopløsningen op med hotkeys, men det andet er nok ikke så nemt.
Brian
lenny100
Sendt: 27 August 2004 kl. 11:50 | IP-adresse registreret
Hej Binnerup,
Projektoren er en X1.
Jeg kommer ikke til at bruge Ffdshow, men bruger dog TheaterTek. Mit håb var at der var et eller andet program som kunne detektere om det var en PAL eller NTSC disc og derefter sende en kommando afsted til grafik kortet om at ændre frekvens.
Hvis der ikke er en løsning må det blive 60 hz og så leve med microstutter :-(
/Lennart
Binnerup
Sendt: 27 August 2004 kl. 11:52 | IP-adresse registreret
Hej Lennart.
Det tror jeg ikke der er, men hvis du bruger girder og fjernbetjening, så kan du vel bare lave en hotkey til de to skærmopsætninger, og så sætte to knapper på fjernbetjeningen til at skifte om?
Ved brug af ffdshow, så vil jeg et meget mere fejlfrit billede ved at gå fra 60 til 50 Hz.
/Brian
lenny100
Sendt: 27 August 2004 kl. 12:01 | IP-adresse registreret
Hmmm, kunne godt være at jeg lige skulle tjekke op på ffdshow igen. Har du et link til noget info om hvad de bedste parametre er i ffdshow mht. mit problem?
Jeg bruger fjernbetjening, men ikke girder, da jeg ikke gider sætte det op :-) Problemet er også at jeg ikke kan huske hvilke DVDer der er i NTSC og hvilke der er i PAL. De fleste film har jeg kopieret til HDs og afspiller dem derfra.
Gad vide om der ikke kan laves et eller andet med, at man aflæser hvilken slags disk der er. Jeg mener nemlig at kunne huske at MPC viser det i dens statusbar. Det må vel betyde at informationen kan tilgåes på et eller andet plan (API)
/Lennart
Klabo
Bruger siden: 11 April 2004
Sendt: 30 August 2004 kl. 23:57 | IP-adresse registreret
Binnerup skrev:
Hej Lennart.
/Brian
Hej binnerup
Gider du ikke lave lave en vejledning i at bruge girder, jeg har rodet lidt med det men kan ikke rigtig blive klog på det?? Jeg tænkte bare på sådan et par eksempeler man kunne lege lidt med...evt. oprette en emne med dette??
På forhånd tak
Til top Vis Klabo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Klabo
lenny100
Sendt: 18 December 2004 kl. 17:12 | IP-adresse registreret
Hejsa igen
Genopliver lige en gammel tråd for at fortælle at det nu er lykkedes at automatisere dette.
Jeg bruger Meedio som frontend og et plugin der hedder Playmee. I Playmee kan jeg definere at den skal fange en bestemt værdi fra den database Meedio bruger og via denne værdi kan den eksekvere et eksternt program. Jeg har så sat det op til at den inden den launcher Zoomplayer, skal udføre en powerstrip kommando, hhv ændre skærm opløsningen til 800X600@60 HZ hvis det er en NTSC Film og 800X600@75, hvis det er en PAL film (Min X1 kan jeg ikke middelbart få til at acceptere 800x600@50hz)
Det funker for både film fra HD og film på DVD.
Det funker 100 % og det giver kun en ventetid på ca. 1 sek. før filmen starter.
Så hvis I vil gøre det samme: Anskaf Meedio og leg med Playmee og Powerstrip
/Lennart
