Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juli 2026 | 21:50
Emne Emne: Digital optical problem (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
domino
Bruger siden: 06 December 2009
Sendt: 06 December 2009 kl. 13:03 | IP-adresse registreret
Hejsa.
jeg har netop købt mig en Blu ray afspiller som har digital optical udgang som skal tilsluttes mit anlæg, desværre har mit anlæg ikke HDMI indgang , så det er enten optical eller analog indgang jeg skal bruge , men der kommer ingen lyd ud, er der nogen som ved hvad jer gør forkert,  ?
Der er rød lys i begge ender af kablet, så det ser ud til at kablet virker ok, men der er ingen lyd . hverken ved DVD-Bluray-CD eller når jeg afspiller musik fra USB stick ??
Brian
Til top Vis domino's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af domino
Ney_
Sendt: 06 December 2009 kl. 13:18 | IP-adresse registreret
Du skal nok fortælle dit anlæg+bluray afspiller hvor lyden skl sendes/modtages henne. Samtidig skal du sørge for ikke at vælge HD lydsporene, de kan ikke afspilles via optisk.
Mvh. Bjørn.
domino
Sendt: 06 December 2009 kl. 13:27 | IP-adresse registreret
Har kigget på afspillers audio indstillinger, de digitale output har jeg 2 muligheder PCM eller Bitstream.
Jeg trænkte på , hvis jeg nu køber en converter, fra optical(afspilleren) til coax på min Kenwood indgang , vil det virke ???
MVH
brian
Ney_
Sendt: 06 December 2009 kl. 14:31 | IP-adresse registreret
Hvis det ikke virker til den optiske indgang virker det nok heller ikke til den coaxiale indgang, er trodsalt det samme signal der bliver sendt.
Du skal tvinge din afspiller til at bruge det optiske output og ikke hdmi til lyden. Du kan ikke bruge pcm til andet end stereo via optisk, så hvis du vil have surround skal du bruge bitstream. Men igen skal du vælge de normale surround lydspor og ikke hd lydspor på bluray (dvs det er nememst at teste med en god gammeldags dvd :D)
Mvh. Bjørn.
domino
Sendt: 06 December 2009 kl. 14:58 | IP-adresse registreret
ok, hvordan tvinger jeg afspilleren til at ikke bruge HDMI til lyd ?
Er det i det hele taget muligt at adskille lyd og billed her ??
Kan simpelhen ikke finde noget info omkring adskildelse af lyd og billed når der er brugt HDMI stik.
brian
Ney_
Sendt: 06 December 2009 kl. 15:37 | IP-adresse registreret
Jeg kender ikke din afspiller, så du må finde en manual og nærlæse tror jeg.
Har du en anden kilde med optisk ud så du kan checke indgangen på anlægget?
Mvh. Bjørn.
domino
Sendt: 06 December 2009 kl. 18:52 | IP-adresse registreret
ok, jeg vil prøve at læse det hele igennem.
Der er noget jeg ikke rigtig forstår,hvordan får alle jer lyden gennem anlæget når  i har tilsluttet afspilleren til HDMI i TVèt ?
Og hvis der er 2 HDMI stik på afspilleren hvor man har tilsluttet den ene til tv og den anden til anlæg, hvordan finder afspilleren udaf at billed til tv og lyd til anlæg.
Jeg forstå ikke hvordan man tilslutter et anlæg når afspillerne er tilsluttet ved HDMI i TV ??
Kan overhoved ikke se det for mig.
Brian
Ney_
Sendt: 06 December 2009 kl. 19:28 | IP-adresse registreret
jeg havde i en overgang min denon dvd tilsluttet tv'et via hdmi og til forstærkeren med coax, det var ikke noget problem. Nu har jeg hdmi til anlæg og anlæg til tv, det virker også fint.
Mvh. Bjørn.
domino
Sendt: 07 December 2009 kl. 15:10 | IP-adresse registreret
Nu har jeg læst manuellen(næsten) helt igennem, uden at bliver klogere.
Har nu sat opcital kabellet til tv , for at få lyden gennem tv til forstærker, men det er det samme , ingen lyd .
Har snakket med forhandleren , som sagde at jeg skulle sætte optical kabel til tv og forstærker
Er næsten sikker på at det er en indstillings fejl fra min side, jeg kan sgu bare ikke finde hvor jeg gør fejl.
Min fortærker er kenwood KFT V5050D
Please help
brian
Ney_
Sendt: 07 December 2009 kl. 15:40 | IP-adresse registreret
Hvis du smider et link til manual på afspiller og forstærker giver jeg gerne et kig, men har ikke lige lyst til at grave dem frem selv
Mvh. Bjørn.
domino
Sendt: 07 December 2009 kl. 15:48 | IP-adresse registreret
super.
her er til kenwood, kun ikke finde den på dansk håber det er ok
http://manuals.kenwood.novenaweb.info/languages/NL/support/m anuals/KRF-V6050D-5050D(EN).pdf
og samsung bluray afspiller
http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/200905/20090511 111506937/01815C-BD-P1580-XEE-DAN-0323.pdf
håber du kan fixe det for mig
brian
Ney_
Sendt: 07 December 2009 kl. 17:29 | IP-adresse registreret
Ok side 28 i samsung manualen står hvordan du skal slutte samsungen til kenwooden (vil tro det er sådan du allerede har gjort).
Side 12 i kenwood manualen viser hvor den optiske skal sluttes til (vil tro at du allerede også har gjort det)
Så vidt jeg kan se burde det eneste du skal gøre være at slå kenwooden over på video2 for at høre lyd (test med en dvd så du ikke løber i problemer med de nye bluray lydspor) Det kan også anbefales at udføre højtaler setuppen som beskrevet på siden 18 hvis det ikke allerede er gjort.
På side 8 står der hvordan du vælger input mode, så hvis det ikke virker, så prøv med cd/dvd og dvd/6ch input også samtidig med du går igennem de forskillge input modes. Kan være den står til analog ind fordi du tidligere har brugt det (eller nogen har pillet ).
Held og lykke!
(ps. det anbefales at sætte input mode til D-auto)
Mvh. Bjørn.
Allan O
Bruger siden: 21 Oktober 2009
Sendt: 08 December 2009 kl. 21:50 | IP-adresse registreret
Vi forbinder afspillerens HDMI-udgang til en af receiverens HDMI-indgange, og så forbinder vi receiverens HDMI-udgang til en af TV'ets HDMI-indgange.
Til top Vis Allan O's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Allan O
hugoheinninja
Bruger siden: 21 November 2008
Sendt: 08 December 2009 kl. 21:54 | IP-adresse registreret
har du prøvet et andet optisk kabel.. kan være det er i stykker.
Til top Vis hugoheinninja's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hugoheinninja
domino
Sendt: 10 December 2009 kl. 14:44 | IP-adresse registreret
Hej igen.
Tusind tak til Ney, nu virker det hele, kan dog jeg ikke forstå hvorfor det virker nu, den indstilling som endte med at virke har jeg flere gange haft indstilt , men der kom ingen lyd.
Den er sat til cd/dvd input , og input mode er D-auto.
Nå det er også lige meget hvorfor dit og hvor dat, det virker og det er det det drejer sig om.
Tusind tak til alle for hjælp, især Ney, som gad at læse begge manueller igennem for at hjælpe, respekt.
brian Pedersen
Ney_
Sendt: 10 December 2009 kl. 14:54 | IP-adresse registreret
Jammen det var da sålidt
Er da bare glad for du har fået lyd, det er jo det hele handler om
Mvh. Bjørn.
