Tilbage til HIFI4ALL.DK 29. juni 2026 | 13:31
Emne Emne: Audioengine A5 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
-PCN-
Bruger siden: 17 Maj 2011
Sendt: 17 Maj 2011 kl. 19:36 | IP-adresse registreret
Jeg har lige købt mig et sæt Audioengine A5 og vældig glad for dem. Jeg har dog et problem, jeg synes de runger en del når jeg spiller fx rock, ved ikke lige hvorfor problemet er hyppigst her.
Har prøvet rode lidt med placeringen, dog uden det store held, yderligere har jeg forsøgt at skifte jack stikket ud, men stadig uden ændring.
Er der nogen der har nogle ideer til hvad jeg kan gøre for at afhjælpe det?
Håber ikke det er defekt par jeg har fået.
Til top Vis -PCN-'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af -PCN-
-PCN-
Sendt: 17 Maj 2011 kl. 21:53 | IP-adresse registreret
Vil det hjælpe at købe nogle standere at placere dem på?
grene
Bruger siden: 24 Marts 2009
Sendt: 17 Maj 2011 kl. 22:43 | IP-adresse registreret
Jeg har 2 sæt til mine unger og der er ingen problemer overhovedet og de får "gas" indimellem.
Super super aktiv højtt.
De er placeret henholdsvis på skrivebord og i en reol. Har du gummibunden på, så de ikke rykker sig og muligvis rasler.
Dog skal du tænke på, det er en lille højtt. som selvf. vil have begrænsninger ved ekstrem bas.
Til top Vis grene's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af grene
-PCN-
Sendt: 17 Maj 2011 kl. 23:37 | IP-adresse registreret
Jeg er helt indforstået med at højtaleren har sine begrænsninger pga. sin størrelse.
Det er er heller ikke bassen der mangler, bestemt ikke.
Gummibunden var allerede monteret på begge højtalere fra starten af.
Alligevel synes jeg stadig, at ved nogle musikgenre oplever jeg at bassen runger, selvom der ikke bliver spillet specielt højt.
Nogle har nævnt i en anden tråd, at man kan prøve at ligge en sok ind bag ved højtaleren?
Vil dette måske kunne afhjælpe det?
chrliv
Bruger siden: 08 Oktober 2003
Sendt: 17 Maj 2011 kl. 23:41 | IP-adresse registreret
Har også et sæt A5. God lyd til prisen, og de spiller rent ved høje lydtryk.
Her er hvad producenten skriver om placering på deres hjemmeside:
It is true that speaker placement really can make a difference in sound quality?
There are different theories but rooms and tastes are different so it's tough to specify a correct placement.  We suggest you experiment with different locations to see what works for you. As a general rule of thumb for the best sound stage balance, the speakers should be equi-distant from side walls and a different distance from rear walls. For the best bass response on rear-ported speakers (like Audioengine 5), we recommend that you keep a minimum distance of 6-12" between the rear of the speakers and the rear wall. Our front-ported speakers (such as the Audioengine 2 or P4) do not need any rear panel clearance for better bass but recommend keeping them a few inches from the rear wall for adequate ventilation.
Sakset fra
Til top Vis chrliv's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af chrliv
-PCN-
Sendt: 18 Maj 2011 kl. 00:02 | IP-adresse registreret
Jeg har næsten placeret højtalerne som nævnt i den beskrivelse.
Dog har jeg byttet om på højere og venstre, dette skulle vel i princippet ikke gøre nogen forskel vel?
Ligeledes er højtalerne placeret lidt tættere mod højre væg end den venstre, har dette virkelig så meget at sige?
Chrliv, oplever du kun de spiller rent ved høje lydtryk?
chrliv
Sendt: 18 Maj 2011 kl. 13:32 | IP-adresse registreret
Jeg oplever at de spiller rent ved alle lydtryk, lavt som højt. At bytte om på højre og venstre har ingen betydning hvis du husker også at bytte om på indgangsignalet. Placeringen er alfa og omega i alle setups. Her er et billede af mit.
-PCN-
Sendt: 18 Maj 2011 kl. 18:41 | IP-adresse registreret
Det ser ellers fint ud, er dine højtalere placeret med samme afstand fra væggene i siderne? Og hvad er det for nogle "fødder" du har placeret under dem?
chrliv
Sendt: 18 Maj 2011 kl. 19:12 | IP-adresse registreret
Bordet står i et hjørne af værelset, så den højre er lidt "klemt" inde i et hjørne. Højttalerne står på 5 cm granit.
-PCN-
Sendt: 20 Maj 2011 kl. 12:32 | IP-adresse registreret
Giver det dig en bedre lyd at placere dem på granit, eller hva' skyldes du har gjort det?
chrliv
Sendt: 20 Maj 2011 kl. 22:19 | IP-adresse registreret
Ja det gør det. Afkoblingen med granit gør at bordet ikke spiller så meget med. Det kan være det der skal til for at du kommer rungeriet til livs. Du kan også prøve disse:
http://www.hifiklubben.dk/produkter/tilbehor/hojttaler/argon _damping-feet-_light.htm
De bedste afkoblings fødder er nok disse:
http://www.sonicdesign.se/sdfeet.html
Afkoblingsfødder mellem højttaler og granit giver en meget fin afkobling. Jeg vil mene at dit problem skyldes at bordet eller hvad de står på, spiller med.
-PCN-
Sendt: 25 Maj 2011 kl. 09:54 | IP-adresse registreret
Nu har jeg forsøgt med både granit under højtalerne, og de dæmpnings fødder du linker til fra Hifiklubben. Det er blevet en hel del bedre... Tak
skal du ha'. Har gået lidt og overvejet, at finde en brugt med god subwoofer at tilslutte for at give det sidste bund :)
chrliv
Sendt: 25 Maj 2011 kl. 14:54 | IP-adresse registreret
Hvis du stadig har lidt rungeri ved bestemte toner, tyder det på stående lydbølger. Her må du eksperimentere med placeringen, de kræver som tidligere nævnt noget afstand til væggene. Må vi se et billede af din løsning/dit setup?
-PCN-
Sendt: 25 Maj 2011 kl. 17:53 | IP-adresse registreret
Selvfølgelig, ser ud som følger...
Jeg ville lyve hvis jeg sagde at jeg ikke stadig kan høre det runger i enkelte toner, det er lidt mystisk synes jeg. Har forsøgt at lege lidt med placeringen, for de står lidt i hjørnet som du nok kan se.
udover at en subwoofer ville give mere bund, ville det så ikke også måske formindske den rungen som er tilbage? Da en subwoofer måske er lidt mere fleksibel i forhold til placeringen.
chrliv
Sendt: 25 Maj 2011 kl. 18:54 | IP-adresse registreret
Prøv at vinkle dem ind mod hinanden. Hvor langt er der fra bagsiden af højttalerne til ruden? Da det kun er enkelte toner der runger tyder det på stående bølger, noget som kan være svært at undgå.
-PCN-
Sendt: 25 Maj 2011 kl. 22:05 | IP-adresse registreret
Kan det have noget at sige at det er ruden de står op af? Der er ca. 15 cm til ruden.
chrliv
Sendt: 25 Maj 2011 kl. 23:24 | IP-adresse registreret
Prøv at flytte dem frem fx. 10 cm. for at høre om der er forskel. Har du prøvet at sætte en sok i basrefleksporten? Det er meget udbredt at hifi nørder bruger lang tid og prøver sig frem for at få en god lyd fra højttalerne. Et rums akustik har kæmpe indflydelse på lyden. Jeg mener ikke at en subwoofer forminsker rungeriet.
hkknudsen
Bruger siden: 11 August 2007
Sendt: 18 Juni 2011 kl. 15:01 | IP-adresse registreret
Med en asymetrisk diskant, og når enhederne ikke er placeret lodret over hinanden, kan det umuligt være ligegyldigt at du
bytter om på dem. Jeg tror dog ikke det kan være årsagen til dit rungeri. Har du fået det løst ? Kan der være en form for EQ på
hvis du spiller via pc ?
Til top Vis hkknudsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hkknudsen
chrliv
Sendt: 19 Juni 2011 kl. 10:38 | IP-adresse registreret
Der er ikke asymmetrisk diskant på A5. Ifølge producentens egen hjemmeside skulle det ikke betyde noget at bytte om på
dem, når blot man husker også at bytte om på indgangsignalet.
