Tilbage til HIFI4ALL.DK 6. juli 2026 | 09:51
Emne Emne: Hjælp til strøm... (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Pingel
Bruger siden: 15 April 2006
Sendt: 14 November 2007 kl. 17:36 | IP-adresse registreret
Jeg er ved at flytte i ny lejlighed, og der er ikke jord i stikkene. Så hvad gør jeg med min strømskinne ? Skal jeg bare sætte et to-bensstik på og så forbinde forbinde jordlederen til plus (-eller minus) ? Eller skal jeg lade jorden "hænge" ?
Til top Vis Pingel's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Pingel
Ulrik77
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 14 November 2007 kl. 17:57 | IP-adresse registreret
du må IKKE sætte jord benet på noget andet, end den klemme der er beregnet til det.....
du sætter et to ben på og lader jordbenet lader du hænge.. - nu du ikke kan få sat jord på instalationen....
MVH
ULRIK
Pingel
Sendt: 14 November 2007 kl. 18:04 | IP-adresse registreret
Tak...Så må jeg få fat i et spyd en dag
Ulrik77
Sendt: 14 November 2007 kl. 18:08 | IP-adresse registreret
Du kan gøre det pt at du sørger for at alle app et koblet sammen med jord (den der endnu ikk kan få jord forbindelse) så alle app har samme potentiale..
håber det bliver godt..
Ulrik
Prokyon
Bruger siden: 11 Oktober 2007
Sendt: 14 November 2007 kl. 18:37 | IP-adresse registreret
Du skal ihvertfald ikke tilslutte jordlederen i hverken Fasen eller nullen. Enten skal du lade jordlederen forblive hængende eller også skal der oprettes det man på fagsprog kalder for en nulling i din tavle. (tn-cs system).
Mvh elektrikeren
Til top Vis Prokyon's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Prokyon
Visca Blaugrana
Sendt: 14 November 2007 kl. 18:43 | IP-adresse registreret
Mvh elektrikeren
Hvilket der ikke skal, dette er ikke for brug i private hjem. Det hoere kun hjemme i industrien, eller faktisk burde det det slet ikke hoere hjemme nogle steder
Mit setup Palau Blaugrana og Film
tonyax
Bruger siden: 21 Oktober 2003
Sendt: 14 November 2007 kl. 22:16 | IP-adresse registreret
Visca Blaugrana skrev:
Mvh elektrikeren
SAY WHAT
ALLE de lejligheder jeg nu engang har renoveret er der monteret nulling, da det nu engang er den form for jord der benyttes sådan et sted. Det er ikke et krav, men KLART at fortrække at det er Nullingen der slår HPFIen ved fejl, end dig der for et rap over nallerne inde det slå. Ved godt hvad jeg foretrækker
og JO 30mA er MEGET, det gør at dine muskler kramper og du kan have svært ved at slippe igen (hvis man foreksempel nu tager om en blottet ledn.).
aner ikke om det er skidt for lyden eller andet, men sikkerhedsmæssigt er det absolut et must, når andet ikke kan lade sig gøre
Tony
H/K & B&W snurrerundt
Granholm
Bruger siden: 05 August 2003
Sendt: 14 November 2007 kl. 22:38 | IP-adresse registreret
Er København ikke lidt en "undtagelse" på det punkt? Eller er det alt ældre byggeri i storbyer der lider af det problem?
brasch
Sendt: 14 November 2007 kl. 23:06 | IP-adresse registreret
det tænker jeg også, de steder jeg har boet har jeg ledt højt og lavt for at finde en stikkontakt med mere end 2 huller
Fars er bedst når mor rør den
tonyax
Sendt: 15 November 2007 kl. 19:25 | IP-adresse registreret
SI, men når man renovere SKAL der jo jord i kontakterne
og man jorde ikke en lejlighed på 4.sal med jordspyd i gården og et kabel hele vejen op.
Der montere man nulling, der så fungere som jord.
Tony
Allanvp
Bruger siden: 25 Januar 2007
Sendt: 15 November 2007 kl. 19:43 | IP-adresse registreret
Mvh elektrikeren
SAY WHAT
Det kan godt være du har lavet mange nullinger i private hjem. Men det kan kun lade sig gøre de steder nullen kommer fra en transformer der er foretaget en nulling på i forvejen. Og det er primært inde i Kbh/Frederiksberg det er tilladt at nulle. Du kan komme rigtigt galt afsted og ikke mindst få el-selvskabet på nakken hvis du nuller uden at kontakte el selvskabet og høre om det er muligt at gøre det. Det er som sagt kun tilladt i Kbh og på frederiksberg uden at spørge om lov, da det er et gammelt net som er nullet ved hver transformer station. Kan godt ske det samme er tilfældet andre steder men ring lige og hør først.
Til top Vis Allanvp's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Allanvp
Visca Blaugrana
Sendt: 15 November 2007 kl. 19:53 | IP-adresse registreret
Det maa da 100% vaere et koebenhavner fenomen at bruge nulling i bolig installationer..
Allanvp
Sendt: 15 November 2007 kl. 19:58 | IP-adresse registreret
Jeg har til dato heller ikke hørt om andre steder. Men det er sandt. Det er noget der er sket ifølge det jeg har lært pga det var for stort et arbejde at føre jord seperat ind i alle lejligheder i kbh og på frederiksberg så man valgte at nulle transformerstationerne og føre den i jord, rundt omkring og dermed skabe grobund for en kunstig jording "nulling".
tonyax
Sendt: 16 November 2007 kl. 16:35 | IP-adresse registreret
si selvf. skal man høre selskabet om lov først.
dog er frb. en sær zone, da de har nogle mærkelige idéer, var inde og skulle lave noget i en lejlighed fra midt 90erne og der var udeladt HPFI og KUN nulling, for det have frb. elforsyning givet dispensation til, hvorfår ANER jeg ikk. Men der var HPFI forbudt!!
Så er man i tvivl er angående Nulling er det bare at tage fat i elselskabet og fprhøre sig
Tony
DPetersen
Sendt: 16 November 2007 kl. 17:03 | IP-adresse registreret
Allanvp har ret i at transformeren skal være "nullingsgodkendt", men installationen skal også foretages på et nulsikkert net, altså ingen luftledninger medmindre der også gives dispensation for dette.
Jeg ved at i Grindsted i ældre huse fra 60'erne er dette netop denne type installation der er lavet.
M.V.H Dpetersen
