Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juli 2026 | 02:35
Emne Emne: Bedste ht kabel i metermål? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
MikkelTv
Bruger siden: 21 December 2005
Sendt: 29 Oktober 2006 kl. 13:01 | IP-adresse registreret
Så er det blevet til til nye ht kabler.
Det skal være i metermål og jeg vil ofre max 250 kr/meter. Desuden skal det kunnes bruges som bi-wire.
Desværre står mit anlæg for langt fra højttalerne til, at kunne bruge færdigterminerede kabler og jeg er derfor tvunget til at gå efter dem i metermål.
Hvilket ht kabel er bedst i den prisklasse?
Mikkel
Mit Setup
Til top Vis MikkelTv's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MikkelTv
Muws
Bruger siden: 19 Marts 2006
Sendt: 29 Oktober 2006 kl. 13:04 | IP-adresse registreret
Det helt oplagte valg, burde være Van den Hul - The Clearwater, som koster 50 kr. meteren - man lav dobbelt træk, hvilket så bliver 100 - billigt billigt.
Var selv lidt skeptisk, over for al den ros det kabel, får her på forummet, men gav det alligevel en chance, og det er som navnet antyder, virkelig kildevand - meget tranperent - og et kabel man er nødt til at prøve mindst en gang
Det var pokkers - Sony ES ?!
Til top Vis Muws's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Muws
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 29 Oktober 2006 kl. 13:25 | IP-adresse registreret
Jeg bruger også selv Clearwater.
Læs mere om det her:
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=37990
Og lidt generelt om Van Den Hul her:
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=5519
MikkelTv
Sendt: 29 Oktober 2006 kl. 15:16 | IP-adresse registreret
tak skal I have.
Det er rigtigt, det kabelnavn er jeg stødt på indtil flere gange her på siden.
Hvor køber jeg det. Bor i kbh.
Mikkel
Mit Setup
MikkelTv
Sendt: 29 Oktober 2006 kl. 23:44 | IP-adresse registreret
Når nu jeg har budget til lidt mere, hvad så med næste model i rækken:
Van Den Hul CS-122 Hybrid til 93 kr meteren
Er der nogen der har prøvet det? Pengene værd, i forhold til clearwater?
Mikkel
Mit Setup
ChristianK
Sendt: 30 Oktober 2006 kl. 07:18 | IP-adresse registreret
Det Chord jeg bruger, og er rigtig godt tilfreds med, koster 240 kr/m. Men det er så kun singlewire...
Chord Odyssey 2 ved www.lydspecialisten.dk
Ja, det er dyrere end CW, som jeg også selv har haft, men det er altså også MEGET bedre...
MikkelTv
Sendt: 30 Oktober 2006 kl. 17:21 | IP-adresse registreret
QED Silver Anniversary Bi-wire kabel til 120 kr/meter
Ifølge hifiklubben, skulle det have høstet mange roser. Hvordan er det i forhold til VDH the clearwater?
Mikkel
Mit Setup
p.las
Bruger siden: 12 Marts 2005
Sendt: 31 Oktober 2006 kl. 20:25 | IP-adresse registreret
har prøvet både Chord Odyssey 2 og QED Silver Anniversary .Til mit varmtklingene anlæg var det QED
Til top Vis p.las's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af p.las
MikkelTv
Sendt: 31 Oktober 2006 kl. 20:38 | IP-adresse registreret
Nu har jeg købt Van Den Hul The clearwater til bi-wire. Efter al den positive omtale, må kablet prøves af. Hvis der er plads i terminalerne på min forstærker, kan det være, at jeg køber et ekstra sæt til bassen. Så det bliver 1 til mellemtone/diskant og 2 til bas. Skulle komme med posten engang i denne eller starten af næste uge.
Mikkel
Mit Setup
Mastervol
Bruger siden: 02 August 2005
Sendt: 31 Oktober 2006 kl. 20:45 | IP-adresse registreret
Ja, jeg er glad for at du købte The Clearwater og ikke det QED. Jeg har begge, og Clearwater er mere transperent, flere detaljer, bedre perspektiv og bedre defineret bas. Dog ikke helst så meget bas som på QED'en. VDH er simpelthen mere neutralt end QED.
KimG
Bruger siden: 04 Juli 2004
Sendt: 31 Oktober 2006 kl. 21:38 | IP-adresse registreret
---MikkelTv-----
Husk nu ikke kun at prøve det som biwire, men også på den "magiske" måde - lagt dobbelt, og så et enkelt sæt op til det andet sæt terminaler i stedet for standardbøjlerne....
Kim
Raskolnikov
Sendt: 31 Oktober 2006 kl. 22:39 | IP-adresse registreret
Ja lig det dobbelt! Det er to forskellige kabel lyde
MikkelTv
Sendt: 31 Oktober 2006 kl. 23:56 | IP-adresse registreret
Hvorfor så det?
Troede bi-wire var det foretrukne, hvis ht'eren var forberedt til det...
Hvorfor må jeg ikke bruge de jumpere der fulgte med mine ht'ere? Kan man ikke formode, at når man smider 60 k efter et par ht'ere, at de medfølgende jumpere er i orden?
Du siger, at det er to forskellige lyde - uddyb venligst.
Mikkel
Mit Setup
Raskolnikov
Sendt: 01 November 2006 kl. 10:06 | IP-adresse registreret
Det er sagt mange gange herinde...VDH Clearwater skal lægges dobbelt. Hos mig lød det koldt og kedeligt når man lagde dem som alm. bi wire. Da jeg lagde dem dobbelt skete der noget!
Håber det hjalp.
MikkelTv
Sendt: 01 November 2006 kl. 10:53 | IP-adresse registreret
Et andet lille spørgsmål.
Hvis jeg har problemer med at få to kabelender til at passe i den samme udgang på forstærkeren...min forstærker har to ht udgange (A og B). Kan jeg så ikke bare slutte et sæt kabler til hver udgang og sende lyd ud i begge?
Mikkel
Mit Setup
Raskolnikov
Sendt: 01 November 2006 kl. 11:14 | IP-adresse registreret
Jo, bare husk at plus er på plus og minus på minus.
R-A-E-L
Bruger siden: 20 Marts 2006
Sendt: 01 November 2006 kl. 11:15 | IP-adresse registreret
Jeg havde netop samme problem i sidste uge hvor jeg købte biwirekabel. Jeg investerede blot i et par bananstik og så var det problem løst.
Jeg fik at vide i Lydspecialisten at man ikke skal køre med både A og B "mere" - det var i "gamle dage". Problemet er A udgangen oftest er af højere kvalitet end B.
Til top Vis R-A-E-L's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af R-A-E-L Besøg R-A-E-L's Websted
MikkelTv
Sendt: 01 November 2006 kl. 11:25 | IP-adresse registreret
Det var satans.men kan man godt få plads til 2 ledere i et bananstik?
Mikkel
Mit Setup
Elkjær
Sendt: 01 November 2006 kl. 11:26 | IP-adresse registreret
BKS laver klart de bedste ht kabler. Et Cressida 8 supreme ville være mit bedste bud
Til top Vis Elkjær's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Elkjær
R-A-E-L
Sendt: 01 November 2006 kl. 11:30 | IP-adresse registreret
Det er let nok. Godt nok er disse Argon stik ikke lige optimale da der er rimelig meget materiale i dem som vist nok forringer lyden - det bedste er at lodde dem, men jeg ejer sgu ikke sådan loddegrej. Men de sidder i hvert fald fast og konstant lyd er da bedre en evige udfald
