Tilbage til HIFI4ALL.DK 29. juni 2026 | 09:35
Emne Emne: kun brummen fra Dali sub (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Besse
Bruger siden: 29 Juni 2011
Lokalitet: Øerne
Sendt: 29 Juni 2011 kl. 23:23 | IP-adresse registreret
Jeg har en Dali concept subwoofer. Den har før virket fint tilsluttet en Denon AVR-1707 reciever, men en dag da jeg tændte kom der kun en brummen fra sub'en.
Den har været pillet fra en længere periode nu, men nu har jeg fået en Denon AVR-1311 og problemet er der stadig.
Er der nogen der har en idé om hvad problemet kan skyldes ?
Til top Vis Besse's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Besse
bantan
Bruger siden: 16 Marts 2011
Sendt: 30 Juni 2011 kl. 00:22 | IP-adresse registreret
Brummer den også uden signalkabel i ?
Hvordan gør enheden når den brummer ?
Besse
Lokalitet: Øerne
Sendt: 30 Juni 2011 kl. 00:27 | IP-adresse registreret
Nej når jeg tager kablet ud stopper den brummen.
Jeg er ikke sikker på hvad du mener med enheden ?
bantan
Sendt: 30 Juni 2011 kl. 00:29 | IP-adresse registreret
Besse skrev:
Nej når jeg tager kablet ud stopper den brummen.Jeg er ikke sikker på hvad du mener med enheden ?
Så tror jeg dit kabel er defekt
Mht enheden var det får at vide om den slog ud og blev ude (det ville have vist at forstærkeren var defekt)
Prøv med et andet kabel, så er jeg sikker på at det virker.
Har du et andet at prøve med ? (evt et kort et)
Besse
Lokalitet: Øerne
Sendt: 30 Juni 2011 kl. 00:32 | IP-adresse registreret
Ja jeg har et kort kabel også.
Det vil jeg lige prøve med.
Besse
Lokalitet: Øerne
Sendt: 30 Juni 2011 kl. 00:43 | IP-adresse registreret
Prøvede med det andet kabel, men den brummer stadig.
Ved et tilfælde rørte jeg ved køleribberne på sub'en, og så blev brummen en tand mindre kraftig, og da jeg fjernede hånden igen skiftede den tilbage.
Besse
Lokalitet: Øerne
Sendt: 30 Juni 2011 kl. 00:48 | IP-adresse registreret
Det korte kabel er af ældre dato, og jeg ved ikke hvor godt det er mere.
Jeg vil købe et nyt kabel, men ved ikke helt hvad der er godt og skidt.
Vil det her være ok ?
profigold_high_quality_subwoofer_kabel
bantan
Sendt: 30 Juni 2011 kl. 00:54 | IP-adresse registreret
Ja kablet du linker til er fint nok, men jeg tror desværre ikke det er der problemet er
Idet at brummen skifter når du rører ved kølepladen, så tyder det på at der er en defekt stelforbindelse i din subwoofer
Sendt: 30 Juni 2011 kl. 01:05 | IP-adresse registreret
Ja, den kan ligge i input stikket. Der kan være signal/stel, der rører hinanden.
bantan
Sendt: 30 Juni 2011 kl. 01:06 | IP-adresse registreret
Jeg kan ikke finde et eneste billed af tilslutningerne på den subwoofer, ellers kunne du evt prøve at "snyde" med et ekstra kabel
(det har du jo), så du kunne finde ud af om det er kablet eller subwooferen den er gal med
bantan
Sendt: 30 Juni 2011 kl. 01:07 | IP-adresse registreret
Nej, så ville den ikke brumme, men være tavs
Sendt: 30 Juni 2011 kl. 01:10 | IP-adresse registreret
Ok, men det er fordi jeg selv har fået noget til at brumme ved et løs stik, at jeg gik ud fra dette. Godt nok.
Besse
Lokalitet: Øerne
Sendt: 30 Juni 2011 kl. 01:27 | IP-adresse registreret
Æv. Nå men så er der ikke andet at gøre end at sende den til reparation.
Besse
Lokalitet: Øerne
Sendt: 30 Juni 2011 kl. 01:41 | IP-adresse registreret
Ved ikke om det er det du mener ..
Tilslutninger
bantan
Sendt: 30 Juni 2011 kl. 01:43 | IP-adresse registreret
Bruger du LFE-indgangen ?
Prøv evt at sætte den til som du plejer, men træk et kabel mere fra en af de andre phonostik og til en indgang på din
forstærker (f.eks tuner/aux eller lignende)
Så får din subwoofer stel den vej, med mindre stellen er i stykker på alle 3 indgange på subwooferen
Besse
Lokalitet: Øerne
Sendt: 30 Juni 2011 kl. 01:52 | IP-adresse registreret
Det må være stelen den er gal med så, for det hjalp med et ekstra kabel til en anden indgang.
Besse
Lokalitet: Øerne
Sendt: 30 Juni 2011 kl. 01:53 | IP-adresse registreret
Men jeg må vel have den til reparation og få lavet stel forbindelsen igen...
Jeg siger mange tak for hjælpen. Rart at nogen gider at hjælpe newbies som mig
bantan
Sendt: 30 Juni 2011 kl. 01:54 | IP-adresse registreret
Jepper, men nu fandt vi da fejlen.
Og der sker intet ved at køre med den sådan der
Udover at det kræver 2 kabler
