Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juli 2026 | 04:09
Emne Emne: Squeezebox (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 4
TRBM
Bruger siden: 16 Marts 2004
Sendt: 26 August 2009 kl. 19:58 | IP-adresse registreret
Hjælp.. har brug for hjælp
har lån en squeezebox af en ven og prøver at få det til at køre.
har lige installeret squeezecenter på min computer, man da jeg skal åbne programme 1. gang, får jeg denne meddelse og kan ikke åbne det:
http://127.0.0.1:9000
application not found
Hvad f..... betyder dette?
Til top Vis TRBM's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af TRBM
pof@
Bruger siden: 15 Januar 2007
Sendt: 26 August 2009 kl. 20:21 | IP-adresse registreret
127.0.0.1 er adressen når pc'en skal snakke med sig selv (localhost) og 9000 er porten som Squeezecenter bruger.
Squeezecenter kører i baggrunden, er det ved åbning af den du får fejlen?
TRBM
Sendt: 26 August 2009 kl. 20:23 | IP-adresse registreret
JA
TRBM
Sendt: 26 August 2009 kl. 20:50 | IP-adresse registreret
andre der kan hjælpe?
pof@
Sendt: 26 August 2009 kl. 21:43 | IP-adresse registreret
Kan det passe at den prøver at åbne en internet browser, men kan ikke finde ud af hvilke program den skal bruge til det? (F.eks. Internet Explorer eller Firefox).
Prøv at skrive http://127.0.0.1:9000 som adresse i din browser, og se om du kommer på.
Noise
Bruger siden: 11 Oktober 2005
Sendt: 26 August 2009 kl. 21:51 | IP-adresse registreret
Problemet skyldes ofte at man har en anden applikation kørende, som allerede har lagt beslag på "local host port 9000".
Har du en Apache, SQL, eller lignende server kørende på din pc ?
I vejledningen til SqueezeCenter står der hvordan du ændre den port som SqueezeCenter refererer til.
Det plejer at løse problemet.
mvh.
Til top Vis Noise's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Noise
finnbrodersen
Bruger siden: 22 December 2004
Sendt: 27 August 2009 kl. 07:37 | IP-adresse registreret
hej
det kan også være du har en firewall der blokerer for port 9000
Til top Vis finnbrodersen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af finnbrodersen
el_serpiente
Bruger siden: 25 Januar 2007
Sendt: 27 August 2009 kl. 09:38 | IP-adresse registreret
Jeg vil i først omgang sikre mig at squeezecenter rent faktisk kører. Det kan du se under processes.
Hvis du stadig ikke kan få kontakt så prøv at se på din firewall, hvis du har zonelab vil den ikke give en meddelelse om at den lukker for sådan en forbindelse. Så skal du gå ind og tillade det i opsætningen. Alternativt er der et program der allerede bruger port 9000. Det kan være lidt tricky at finde ud af hvad det måtte være. Så prøv dig frem.
Til top Vis el_serpiente's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af el_serpiente
TRBM
Sendt: 27 August 2009 kl. 13:42 | IP-adresse registreret
mange tak for svar
Noise :Jeg har SQL server kørende. Prøver i aften igen med at stoppe den.
finnbrodersen: Jeg har ingen firewall.
pof@: Skriver jeg http://127.0.0.1:9000 i min browser, kommer jeg ikke på.
el_serpiente: Hvad mener du med: Jeg vil i først omgang sikre mig at squeezecenter rent faktisk kører. Det kan du se under processes.
vender tilbage, igen mange tak
TRBM
Sendt: 27 August 2009 kl. 13:58 | IP-adresse registreret
hej
har lige prøvet et stoppe SQL server. Det hjalp ikke
el_serpiente: fandt ud af det: Sqeezecenter kører, men når jeg forsøger at åbne, kommer samme fejlmedelse: http://127.0.0.1:9000
el_serpiente
Sendt: 27 August 2009 kl. 14:19 | IP-adresse registreret
Hvilken firewall har du?
pof@
Sendt: 27 August 2009 kl. 14:33 | IP-adresse registreret
En tilfældig søgning ledte mig til http://www.nirsoft.net/utils/cports.html
Her kan man vist se hvilke proces der har snuppet din port 9000 - en vej at gå?
Jeg har brugt lignende programmer til at lure systemer af før, men kan ikke lige huske navnene på dem.
TRBM
Sendt: 27 August 2009 kl. 14:39 | IP-adresse registreret
Hello
Jeg bruger symantec antivirus
pof@: hvilke program skal jeg bruge for at se hvem der bruger porten: http://www.nirsoft.net/utils/cports.html
pof@
Sendt: 27 August 2009 kl. 14:54 | IP-adresse registreret
Jeg har ikke nogen erfaring med det program jeg linker til, men umiddelbart ser CurrPorts ud til at kunne hjælpe.
TRBM
Sendt: 27 August 2009 kl. 15:25 | IP-adresse registreret
mange tak
prøver senere
TRBM
Sendt: 28 August 2009 kl. 08:51 | IP-adresse registreret
hej igen
jeg kan sku ikke få det til at virke, og da jeg skal ha' squeezecenter til at ligge på min arbejdscomputer, vil jeg ikke "rode" for meget.
Har nu bestillt en Ready NAS med pre installeret squeezecenter. Håber så at jeg kan få det til at virke.
Mange tak for jeres svar Wink
el_serpiente
Sendt: 28 August 2009 kl. 10:01 | IP-adresse registreret
Det er en fin løsning. hvis du søger lidt i forummet så kan du finde en masse udtagelser om et sådan setup.
Hvis det er en arbejdscomputer så kan opsætningen være ændret ret, så drastisk hvilket betyder at det kan være svært at finde ud hvad der er sket med mindre man er ekspert på området.
Håber at du bliver glad for løsningen. Og skriv om dine erfaringer når du får det op og køre.
pof@
Sendt: 28 August 2009 kl. 10:51 | IP-adresse registreret
Har netop selv droppet en ReadyNAS pga støj, så den er vel ok hvis den kan stå et andet sted end hvor du opholder dig. Langsommere end PC løsningen, men måske acceptabel...
Husk at både ReadyNAS'ens firmware og Squeezecenter software sikkert bør/kan opdateres.
TRBM
Sendt: 01 September 2009 kl. 21:47 | IP-adresse registreret
hej
HJÆLP
Så fik jeg ReadyNAS'en. Men kan heller ikke få den til at virke...
På arbejdskomputeren får jeg denne meddelse efter installation af softwaren og når jeg vælger NAS'en of klikker SETUP:
http://192.168.1.6/admin/ application not found
På konens PC'er kommer denne meddelse:
Opret forbindelse til 192.168.1.6
Brugernavn:
Adgangskode:
Har prøvet med det brugernavn & den andgangskode som hun normalt bruger ved login på computeren, men det virker ikke...
Har prøvet at søge på NETGEAR's hjemmeside, men uden hjælp
D.R.Andersen
Bruger siden: 30 Juni 2004
Sendt: 01 September 2009 kl. 22:37 | IP-adresse registreret
Prøv med brugernavn: admin Password: netgear1, ellers plejer netgear (i hvertfald på deres routere m.m.) at klistre default
password på selve boksen.
Til top Vis D.R.Andersen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af D.R.Andersen
Side af 4 Næste >>
