Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juli 2026 | 14:17
Emne Emne: Squeezebox + Readynas DUO (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Frede1977
Bruger siden: 29 Januar 2004
Sendt: 07 April 2009 kl. 13:44 | IP-adresse registreret
Har mig sådan et sæt, og er netop blevet færdig med at rippe cd'er (mangler kun de ca. 25 som der ikke er autotext på). Det er omkring 8000 numre på omkring 200gb.
Problemet er at min Squeezebox duet er håbløst langsom, og tit afbryder den for at skabe forbindelse til serveren. Når musikken spiller, kører det som det skal 95% af tiden (enkelte udfald).
Readynas DUO er standard, og forbundet med LAN. Recieveren er ligledes forbundet med LAN.
Hvad kan jeg gøre for at forbedre hastigheden? Mere ram? Update? Intet ?
AM-E
Bruger siden: 26 Februar 2005
Sendt: 07 April 2009 kl. 13:59 | IP-adresse registreret
Hej Frede
Hvor meget RAM har du installeret i din ReadyNas nu? 256? Jeg tror ikke mere RAM vil gøre den helt store forskel. Jeg tror begrænsningen ligger i din ReadyNas' CPU. Den er nok ikke kraftig nok til at køre SlimServer med så mange GB's.
Har du prøvet med en ekstern harddisk direkte forbundet til din PC/bærbar?
Frede1977
Sendt: 07 April 2009 kl. 14:09 | IP-adresse registreret
Jeg har ingen harddisk hvor min musik kan ligger, ud over den i serveren, så det har jeg ikke mulighed for at prøve.
Den er med de originale 256mb RAM.
Hvis CPU'en ikke kan følge med til det så er sådan en server sku da værdiløs.
bitnissen
Bruger siden: 07 Marts 2004
Sendt: 07 April 2009 kl. 14:12 | IP-adresse registreret
Uden at have personlige erfaringer mener jeg at have læst at netop Squeezecenter gerne vil have mere RAM end du har pt. Jeg vil da anbefale at se på en RAM-opgradering.
Alternativt kan du jo prøve at spørge på Slim Devices forum om erfaring - der er sikkert nogen der kan svare med sikkerhed
Mvh Bitnissen
Til top Vis bitnissen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bitnissen
Frede1977
Sendt: 07 April 2009 kl. 14:31 | IP-adresse registreret
Jeg prøver 1gb ram. Det er vist ikke så dyrt, at forsøge sig med.
musifix
Bruger siden: 18 Juni 2003
Sendt: 07 April 2009 kl. 14:48 | IP-adresse registreret
Jeg har en RadyNAS Duo med 1.5TB disk og 1GB RAM. Den er fint kraftig til at køre SC 7.3, ingen problemer. Oplevede ingen forskel ved at installere mere RAM. Derimod ville jeg undersøge om Controlleren har fat i netværket korrekt. Kører du med Receiver som bridge eller hvordan skal det forståes at den er "forbundet med LAN"?
/ Morten
Til top Vis musifix's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af musifix
Frede1977
Sendt: 07 April 2009 kl. 15:21 | IP-adresse registreret
Jeg kører med recieveren forbundet med kabel, for at udelukke den fejlkilde.
Pt. kører controlleren bridged (over recieveren), men det giver ret dårlig rækkevidde hvorfor den bliver sat tilbage til wlan.
musifix
Sendt: 07 April 2009 kl. 15:29 | IP-adresse registreret
Dit problem med at skabe forbindelse til netværket har ikke noget at gøre med ReadyNAS'en. Se endvidere her: http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=63755&K W=musifix
/ Morten
THolm
Logistics Manager, Dynaudio
Bruger siden: 24 Januar 2006
Sendt: 23 September 2009 kl. 22:00 | IP-adresse registreret
Fandt dette på nettet - 1 GB Kingston koster 337,- og jeg prøver, for jeg er en smule skuffet over performance på min Duo med 2x 1tb diske. Overvejer endnda at sælge skidtet igen, og bruge en lille 10,2" bærbar og Foobar2000, der kører ganske overbevisende...
http://www.storagereviews.co.uk/?p=291
El Nørd
Til top Vis THolm's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af THolm
kennethjensen
Branchemedlem Audioheaven
Bruger siden: 10 Oktober 2004
Sendt: 23 September 2009 kl. 23:16 | IP-adresse registreret
Lige et OT..
Hvordan fik du din SB til og køre via LAN?
Min controller falder også ud hele tiden  køre trådløst. Det dur bare narte.
Kenneth
jjsilverstone
Bruger siden: 03 Oktober 2006
Sendt: 24 September 2009 kl. 23:06 | IP-adresse registreret
Når man taler WLAN (trådløst netværk) er det en god ide at checke hvilke kanaler der er i brug i nærheden.
Kanalerne 1 og 6 og 11 generer ikke hinanden.
Er man således omgivet af mange netværk kan man skifte sin egen kanal så den ikke kolidere med de omkring liggende.
I nogen access points kan man bede det om at finde den mest optimale kanal.
Til top Vis jjsilverstone's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jjsilverstone
Groove
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 30 December 2009 kl. 10:03 | IP-adresse registreret
Jeg har også Squeezebox og ReadyNAS duo der kører SqueezeServer. Jeg har rippet ca. 200 CD'er og har et problem:
Når jeg rescanner i SS tager det over 4 timer, uanset hvordan jeg vælger. Det virker jo ulideligt tungt hvis man bare har rippet et par CD'er siden sidst. Så noget må jeg gøre forkert?
Jeg kan forstå at NAS'en i sig selv er ret langsom så rescan kan måske med fordel gøres fra PC'en?
Læser om nogle der rescanner på få minutter....ren luksus.....hvordan?
el_serpiente
Bruger siden: 25 Januar 2007
Sendt: 30 December 2009 kl. 13:52 | IP-adresse registreret
Hvis jeg lever en re-scan af det hele (dvs. sletter alt og scanner) så tager det en del timer. (Har vel ca 1000 cd'er liggende.) Ved update scan tager det en del kortere vel ca. 10-30 min. selv om det kommer an på hvor meget nyt jeg har lagt ind.
For at få hurtigere scanning kan du evt. gå ind i opsætningen af NAS'en og slå en feature til der hedder noget med "hurtigere scanning" den findes under squeezecenter opsætningen. Jeg syntes at det fik min ReadyNAS til at scanne hurtigere.
Til top Vis el_serpiente's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af el_serpiente
pof@
Bruger siden: 15 Januar 2007
Sendt: 30 December 2009 kl. 14:12 | IP-adresse registreret
Een af grundene til at jeg nu bruger PC som Squeezeserver. 1200 cd'er på 10 min.
erlingt
Sendt: 30 December 2009 kl. 17:44 | IP-adresse registreret
Jeg anvender også en PC (en gammel bærbar) med Windows Server 2003 som musikserver.
Det tager ca. en halv time at scanne hele samlingen på ca 2.300 albums - hvilket jeg så forøvrigt ikke har haft behov for at gøre siden, jeg opgraderede til 7.4.1
