Tilbage til HIFI4ALL.DK 6. juli 2026 | 00:00
Emne Emne: hjælp til kabinetberegning (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
le15a
Bruger siden: 19 Juni 2006
Sendt: 17 Februar 2008 kl. 16:37 | IP-adresse registreret
Hej jeg står og vil til at bygge en stor subwoofer , men jeg har ikke meget begreb om beregning af kabinet og refleksrør osv, jeg ville blive taknemmelig hvis nogen kunne hjælpe med nogle forslag til kabinetkonstruktioner det er en 18" basenhed på forhånd tak
TEKNISKE DATA:
Impedance (Z)
Resonant frequency (fs) 30Hz
Max. frequency range f3-2,500Hz
Music power 1,000WMAX
Power rating (P) 500WRMS
SPL (1W/1m) 101dB
Suspension compl. (Cms) 0.17mm/N
Moving mass (Mms) 160g
Mech. Q factor (Qms) 8.08
Electr. Q factor (Qes) 0.28
Total Q factor (Qts) 0.27
Equivalent volume (Vas) 333 l
DC resistance (Re) 5.7Ω
Force factor (BxL) 25Tm
Voice coil induct. (Le) 1.45mH
Voice coil diameter 100mm
Voice coil former Kapton
Linear excursion (XMAX) ±5mm
Eff. cone area (Sd) 1,180cm2
Magnet weight 100oz.
Weight 10.5kg
Til top Vis le15a's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af le15a
kappen
Rabu Acoustics
Bruger siden: 29 Juli 2007
Sendt: 17 Februar 2008 kl. 16:57 | IP-adresse registreret
Hvad er målet? Hvad skal den bruges til? Flad respons (hifi) bulderbass til film eller en impulsvillig bas som ikke går så dybt?
le15a
Sendt: 17 Februar 2008 kl. 18:00 | IP-adresse registreret
den skal primært bruges til hifi  , jeg har brugt den før men det kabinet den er monteret i er bare nogle den tidligere ejer har klasket sammen, jeg afprøvede dem lige efter jeg erhvervede den og det gik okay med en delefrekvens på 90hz med et aktivt delefilter,men jeg ville gerne have monteret den i et kabinet der er mere optimalt .
Mighty-boy
Bruger siden: 05 Januar 2005
Sendt: 17 Februar 2008 kl. 18:01 | IP-adresse registreret
Hvordan oplever du, at det ikke er optimalt nu = hvad skal forandres? Og hvilke dimensioner har det kabinet den er monteret i nu?
Til top Vis Mighty-boy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mighty-boy
kappen
Rabu Acoustics
Sendt: 17 Februar 2008 kl. 18:21 | IP-adresse registreret
Den skal helt klart i en portet kabinet. Den kommer ikke til at spille specielt dybt, men du kan sagtens få den til at opføre sig pænt og få god bas ud af den.
Her er et udspil til hvordan du kunne gøre det, håber du kan bruge det til noget.
http://files.gratisupload.dk/1203268402_96HGRLEM.jpg
http://files.gratisupload.dk/1203268418_bApIvkUz.jpg
http://files.gratisupload.dk/1203268428_7xgGIdjX.jpg
http://files.gratisupload.dk/1203268446_d0RHt2Ke.jpg
le15a
Sendt: 17 Februar 2008 kl. 21:33 | IP-adresse registreret
Jeg ville gerne have det optimale ud af den ,og jeg ved at det kabinet den er monteret i nu ikke er bygget efter beregninger, og pladetykkelsen er kun 15mm
lige nu står den i kælderen men jeg mener at huske at den er på ca 150 liter
det er jo i bund og grund også en pa enhed og de går vist sjældent særlig dybt, men når jeg nu har den kunne jeg lige så godt få noget ud af den
musicus
Sendt: 17 Februar 2008 kl. 21:47 | IP-adresse registreret
Det ene program siger 90 liter, port ø140 x 200mm
Et andet program siger 115 liter, port ø150 x 100mm
Umiddelbart vil jeg sige 200 liter, port 2stk ø150 x 200mm, måske en 400cm2 "slot-port" vil være bedst (100 x 400mm, længde 200mm), F3 er 38hz og systemressonans 35hz
bennoman75
Bruger siden: 19 April 2006
Sendt: 17 Februar 2008 kl. 22:11 | IP-adresse registreret
Jeg har i mine hifi HT et bas setup med en 15" enhed
den sider i et kabinet på 135 liter og har to porte på Ø104mm og en længde på 400mm
Data for enhed:
Flexunits 15 E 102 25 10
Resonance frequency - fs: 18  Hz
Equivalent volume - Vas: 600  liter
Qms 1,5
Qes 0,26
Qts 0,22
Nominal resistance - Zn 8  Ohm
DC resistance - re: 6  Ohm
Effective cone area - Sd: 835  cm2
Compliance – Cms: 0,615  mm/N
Mechanical resistance – Rms: 9,59  kg/s
Moving mass – mms: 127  g
Inductance 1 KHz – Le: 0,98  mH
Force factor – Bl: 18,22
Winding height – Hc: 25  mm
Air gap height – Hg: 10  mm
Nominal power – Pn: 400  W
Acceleration factor: 143
Efficiency – SPL: 93  dB
Linear excursion (x-max)          8.6   mm
Max. excursion (P-P) 46 mm
Mine kabinetter er lavet i 19 og 30 mm MDF og er fornuftigt afstivet.
Hilsen Bennoman75
Livet er for kort til dårlig lyd
My speakers
Til top Vis bennoman75's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bennoman75
