Tilbage til HIFI4ALL.DK 6. juli 2026 | 01:08
Emne Emne: Finering andre muligheder end kontaktlim? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
karsekongen
Bruger siden: 18 Juni 2007
Sendt: 05 Februar 2008 kl. 21:15 | IP-adresse registreret
Er der andre muligheder end at bruge kontaktlim ved finering af MDF kabinetter??
Jeg vil gerne undgå kraftigt dampende lim, er det evt mugligt at bruge almindelig trælim??
Min finer er ret tynd, ca 1 mm tror jeg.
Jeg har googlet en del, men de guides jeg kan finde bruger alle  kontaktlim.
Til top Vis karsekongen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af karsekongen
johndlund
Bruger siden: 30 Juli 2004
Sendt: 05 Februar 2008 kl. 21:41 | IP-adresse registreret
Du skal bruge vandbaseret kontaktlim, som også er den mest almindelige idag.
Det skal påsmøres begge flader meget omhyggeligt, for at undgå at der er steder som ikke hæfter. Derefter skal det tørre længe (timer) afhængig af temperatur, indtil limen er tørret helt ind. Nu har du ET forsøg, da limen hæfter omgående. Det skal slås fast med hammer og flad træklods. Lav en prøve før du finerer kabinetterne. Casco laver en god kontaktlim som er vandbaseret, men der findes andre alternativer.
John
Til top Vis johndlund's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af johndlund
musicus
Sendt: 05 Februar 2008 kl. 21:55 | IP-adresse registreret
Før i tiden ville man bruge gammeldags snedkerlim også kaldet varmelim eller "perlelim" - det bruges i instrumentbygning fordi emnerne kan adskilles med varme, selvom det er meget holdbart hvis limningen udføres korrekt - blot skal den færdige limning ikke udsættes for fugt eller vand
Limen ligner harpiks og er lavet af hud fra dyr - smeltes i vandbad til moderat temperatur
Emnerne må gerne forvarmes lidt med et strygejern inden påføring af limen
Den varme lim påføres hurtigt mens emnerne er lidt varme - størkner næsten omgående
Fineren varmes grundigt på med et varmt strygejern - fineren "holdes nede" til limen binder
Hvis der lægges et klæde mellem strygejern og finer undgår man at fineren brænder, hvorved der med fordel kan anvendes lidt varmere strygejern - evt. fugtes klædet let
Det er ikke så kompliceret som det kan lyde, og til gengæld får man et bedre resultat
Hvis det er muligt at holde finer og emne under spænd kan du bruge almindelig hvid kunstharpiks lim
Mig bekendt bør den let bulede finer rettes enten med fugt og strygejern og/eller lægges i pres inden brug
Finerens tykkelse og emners facon kan påvirke anvendte metode
karsekongen
Sendt: 06 Februar 2008 kl. 00:39 | IP-adresse registreret
tak for svarerne.
Mine højtalere er firkantede, så det er intet problem at holde fineren i spænd mens den tører.
Tror jeg forsøger med almindelig hvid lim, det lyder umiddelbart lettest at gå til
Sender billeder af resultatet om en uges tid.
musicus
Sendt: 06 Februar 2008 kl. 01:28 | IP-adresse registreret
Husk at lægge avispapir udenpå fineren, så hænger fineren ikke fast i noget den ikke skal
Vær også omhygggelig med at påføre limen ensartet over hele fladen, måske med en "lakpude", den lægger ikke så tykt på
argiex
Bruger siden: 09 Juli 2005
Sendt: 25 Februar 2008 kl. 23:08 | IP-adresse registreret
På mit sidste projekt (center og baghøjttalere), brugte jeg en almindelig vandfast hvid trælim.
Du påfører limen både på kabinettet og på fineren med en lille skumrulle, husk evt. at tape fineren fast på et bord da den ellers ruller sammen.
Så lader du begge dele tørre godt (limen skal blive gennemsigtig og hård), og derefter bruger du et strygejern til at stryge fineren på med.
Det virker supergodt, meget bedre og nemmere end da jeg lagde emnerne i spænd natten over, og der løber intet lim ud over de allerede finerede flader.
Det kan være en god ide at give mdf´en 2 gange lim, da den første gang suger ind i pladen.
Eneste minus kan være at fineren trækker sig sammen ved varmen, men når du har lavet et par forsøg er det ikke så svært.
Til top Vis argiex's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af argiex
