Tilbage til HIFI4ALL.DK 6. juli 2026 | 00:00
Emne Emne: Hjælp til Philips plasma-TV (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Anony--
Bruger siden: 13 Juli 2007
Sendt: 13 Juli 2007 kl. 20:35 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg har ikke meget forstand på hifi, og er derfor løbet ind i et problem. Jeg har netop fået et nyt Philips plasma-TV, og da jeg så ville koble DVD-afspilleren til, kunne dette ikke lade sig gøre. Der kommer simpelthen ikke noget billede.
Jeg kigger så i brugsanvisningen, og såvidt jeg kan forstå, skal man bruge et såkaldt HDMI eller Y/Pb/Pr-kabel. Jeg forstår dog ikke hvad alt dette betyder, og forklaringen på hvordan det kobles sammen. Er der nogen der kan hjælpe?
Brugsanvisningen findes som PDF-fil her: http://www.p4c.philips.com/files/4/42pf7621d_10/42pf7621d_10 _dfu_dan.pdf
(om tilslutning af DVD: side 47)
Kan det virkelig godt passe at man ikke kan bruge et helt almindeligt scart-stik? Hvis ja, kan nogen så fortælle mig nøjagtigt hvad jeg skal bruge for at koble min DVD til fjernsynet? Jeg vil helst gerne undgå HDMI-stik, da jeg helst ikke vil skifte afspiller, og den jeg har nu, ser ikke ud til at understøtte HDMI.
På forhånd tak.
Til top Vis Anony--'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Anony--
Smurf
Bruger siden: 04 Marts 2007
Sendt: 16 Juli 2007 kl. 10:50 | IP-adresse registreret
Umiddelbart lyder det ikke korrekt at man ikke kan gøre det via et normalt scartstik. det må handle om opsætningen i selve tv'et hvor den henter signalet fra, normalt skal man via en menu sige at signalet kommer fra scart / hdmi osv osv.
Det må alt andet end lige også stå i din brugsanvisning.
Til top Vis Smurf's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Smurf Besøg Smurf's Websted
NriK
Bruger siden: 27 April 2003
Sendt: 16 Juli 2007 kl. 11:32 | IP-adresse registreret
På side 3 er der billede af to stk fine scart stik, på indgang ext 1 og ext2.
Hvis der ikke kommer noget billede er det sikkert fordi at du skal fortælle tv'et at du bruger scart stikket og ikke et af de andre stik på lige netop ext1 eller ext2 indgangen.
Fra side 30:
På denne måde kan du vælge det ekstraudstyr, som er tilsluttet
lyd- og videostikkene.
1. Vælg
Tilkoblinger.
2. Tryk på højre markør.
3. Vælg det input, som ekstraudstyret er tilsluttet til.
> Når du vælger EXT1, EXT2, EXT3, HDMI 1, HDMI 2,
Side eller DIGITAL AUDIO IN, vises en oversigt med
det ekstraudstyr, der er tilsluttet dette input.
4. Tryk igen på markørens højre side for at få adgang til listen
over ekstraudstyr, som er tilsluttet det valgte input.
5. Vælg ekstraudstyret ved at flytte markøren op/ned.
Men du bør overveje HDMI stik hvis din DVD har det da det giver bedre billedkvalitet.
