Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juli 2026 | 11:17
Emne Emne: Meget mystisk projektor problem (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
strecker
Permanent
Bruger siden: 14 Januar 2007
Sendt: 29 April 2012 kl. 16:17 | IP-adresse registreret
Har efter tilslutning af projektor (panasonic pt ae3000) fået et meget besynderligt problem..
Når projektoren står standby er der intet problem, men når jeg slukker på kontakten og den ikke får strøm så vil min marantz ikke afspille fra andre
kilder.. Først når jeg fjerner det HDMI stik der går fra marantz sr7005 og op til projektoren kommer der gang i lyden igen..
Der er lidt små gnister når jeg "kører" HDMI stikket der er tilsluttet projektor rundt på bagsiden af min receiver, ved ikke om det er normalt.?
Lige så snart jeg tilslutter projektoren via HDMI til min receiver og projektoren IKKE er tilsluttet strøm så f**ker min Marantz op, men når projektoren
får strøm er problemet væk..
Det kræver jeg skifter til HDMI out 2 (projektor kører på out 1) før det vil fungere igen, eller jeg sætter strøm til projektoren...
Nogen der har en forklaring til dette problem..?
Ps. Det er ikke HDMI kablet den er gal med, da jeg har prøvet med to 3 forskellige, og problemt er der stadig..
Alt mit grej er jordet..!
Enhver mening til emnet er stærkt værdsat da jeg er ved at blive sindsyg..!
Til top Vis strecker's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af strecker
D A O
Bruger siden: 08 Februar 2010
Sendt: 29 April 2012 kl. 17:30 | IP-adresse registreret
Prøv og vendt 230 volt El stikket på din projekter, hvis det ikke hjælper så sæt den tilbage som før og gør det sammen
ved de andre, fordi måske er der spændings potentiale på et af dine tilsluttede enheder. ( bare en ide )
vh Hans Lund
strecker
Permanent
Sendt: 29 April 2012 kl. 18:24 | IP-adresse registreret
Strømmen til projektoren er tilsluttet et loftudtag i nybyg hvor der står meget tydeligt hvor + - og jord hører til, og resten af mit grej er tilsluttet 3
benet jord..
Har alligevel netop prøvet at vende fase på de andre enheder uden held....
Det er fandme mystisk at min receiver skal have forbindelse til en tændt projektor før den fungerer, der var intet galt for en uge siden da det var en
60" tommer skærm der hang herhjemme..
Som om at projektoren sender et signal gennem HDMI til receiveren, der ødelægger et eller andet inden i den..
finlytteren
Bruger siden: 21 Februar 2007
Sendt: 29 April 2012 kl. 18:38 | IP-adresse registreret
Har du andre kilder, som du kører via hdmi-kabel? Og i så fald; er det tjekket med fasen på denne kilde også? (prøv kun at vende fasen på det ene strømstik)
strecker
Permanent
Sendt: 29 April 2012 kl. 18:50 | IP-adresse registreret
Fase tjekket på ps3 og blu- ray men problemet er der stadig..
Det må være projektoren der har en fejl så den laver rod i receiveren..
Når projektoren er tilsluttet med hdmi og uden strøm kan jeg heller ikke benytte menuerne ordentligt på min marantz.. Den vil f.eks ikke tillade lyd i
højttalerne ved manuel "speaker level" displayet skifter med test tonen bliver i venstre front..
finlytteren
Sendt: 29 April 2012 kl. 19:02 | IP-adresse registreret
Okay det med testtonen lyder mystisk!
Jeg tænkte oprindeligt at der måske løb 115V i hdmi-kablet, siden den kan lave gnister. Det kunne nemlig tyde på en fasefejl, som DAO også nævnte.
Har du vendt fasen på både PS3 og Blueray samtidig? For så vil det der før vendt rigtigt vende forkert efter skiftet, og så er man jo lige vidt.
strecker
Permanent
Sendt: 29 April 2012 kl. 19:06 | IP-adresse registreret
Jeg pillede først ps3 fra og testede blu-ray afspilleren derefter omvendt..
strecker
Permanent
Sendt: 29 April 2012 kl. 19:08 | IP-adresse registreret
Har nu pillet alt fra bortset fra projektor og receiver, men problemet er der stadig..
finlytteren
Sendt: 29 April 2012 kl. 19:09 | IP-adresse registreret
okay ja så burde det jo være ok. Jeg har desværre ikke lige andre forslag til, hvad det kan være...
men held og lykke med at få løst problemet!
strecker
Permanent
Sendt: 29 April 2012 kl. 19:22 | IP-adresse registreret
Jeg har taget kontakt til sælger og han vil afhente projektoren og få en af sine teknikkere til at gå den igennem, uden beregning.
Tak for hjælpen og din tid
Sendt: 30 April 2012 kl. 00:17 | IP-adresse registreret
Det kan også være fordi du har jordet alt dit udstyr. Det er bedst kun at jorde et apparat og det kan være forstærkeren. Du får brumsløjfer på den nuværende måde.
MGTF
Sendt: 30 April 2012 kl. 09:08 | IP-adresse registreret
Når jeg slukker min infocus projektor forsvinder lyden fra min surroundreceiver i ca. 5 sek for derefter at vende tilbage. Dette
sker også når jeg hiver 230v stikket. Sådan er den bare. Mit system er ikke jordet. Har du antenne ind over, dvs tv boks, kan
du sagtens have en stelproblem. Prøv at fjerne jord.
Sendt: 30 April 2012 kl. 10:26 | IP-adresse registreret
Jeps, antenne kan også være problemet.......
