Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juni 2026 | 03:15
Emne Emne: DIY tonearme (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
LouBP
Bruger siden: 29 Oktober 2005
Sendt: 26 Oktober 2009 kl. 08:46 | IP-adresse registreret
Godmorgen
I går aftes fik jeg lige lyst til at forsøge mig med endnu en Tonearm. Min sidste blev desværre ikke helt optimal. Nu prøver
jeg
så med et gammelt Lenco leje. Resten er lavet af hvad jeg nu lige havde liggende. Det er kun lige for sjovt jeg laver den.
Jeg
har ikke tænkt over hvad jeg har sat sammen og sådan, for jeg ved det ikke
Jeg mangler lidt en kontravægt, da jeg savede min lenco vægt over i 3 dele i mit sidste forsøg, som i måske kan se. Hvis
nogen har sådan noget liggende, de skal af med, så sig til Der må ligge mange gamle Lenco armen rundt omkring?
Alle forslag til og ideer til hvad der kan gøres bedre er velkommen. Hvis den er ok, skulle man måske lave en bedre
Mvh. Louis
All Vintage
Billedeupload guide
santashooter
Bruger siden: 08 Januar 2008
Sendt: 26 Oktober 2009 kl. 13:05 | IP-adresse registreret
hov louis, den ligner minsandten den arm jeg selv byggede... er det mine gamle kulfiberstænger du har benyttet?
den ser fed ud! håber den også lyder godt!
Mit setup
Til top Vis santashooter's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af santashooter
LouBP
Sendt: 26 Oktober 2009 kl. 13:48 | IP-adresse registreret
benyttet?den ser fed ud! håber den også lyder godt!
Det er det Det er din 9" kulfiber armen, en halv 9" lenco armen, Headshealet er gammelt et eller andet no name, Jeg
lodder nok kabler direkte på det. Den kunne godt gå hen at blive lidt pæn, hvis jeg liger tager mig lidt sammen.
Mvh. Louis
All Vintage
Billedeupload guide
LouBP
Sendt: 02 November 2009 kl. 22:16 | IP-adresse registreret
Jeg droppede den ide, da den var for let og en lige 12" arm er noget bøvl...
Men så var det jeg faldt over sådan en lampe her. Bare med et knæk istedet for det der bøje noget. Perfekt til formålet.
Så blev det til denne. Den lyder faktisk ganske godt.
Mvh. Louis
All Vintage
Billedeupload guide
santashooter
Sendt: 02 November 2009 kl. 22:51 | IP-adresse registreret
du er fandme hurtig Louis... det ser sku godt ud!!!
(er det den single adaptor jeg gav dig?)
Mit setup
ulrikmm
Bruger siden: 09 Maj 2005
Sendt: 02 November 2009 kl. 23:02 | IP-adresse registreret
I fyre er simpelthen fantastiske!
LouBP
Sendt: 02 November 2009 kl. 23:29 | IP-adresse registreret
santashooter skrev:
du er fandme hurtig Louis... det ser sku godt ud!!!(er det den single adaptor jeg gav dig?)
Nej det er en jeg lavede til et tidligere projekt. Men har også lavet den du gav mig om, men det er noget der skal ændres, for
den er for let, desværre.
Nu mangler jeg at finde den helt rigtige placering. Det er et lille problem..
Ulrikmm: Tak skal du have
Mvh. Louis
All Vintage
Billedeupload guide
LouBP
Sendt: 18 November 2009 kl. 15:05 | IP-adresse registreret
Nogenlunde resultat her til sidst.
Mvh. Louis
All Vintage
Billedeupload guide
bjerager
Bruger siden: 17 Marts 2005
Sendt: 18 November 2009 kl. 15:20 | IP-adresse registreret
 Det er sgu fantastik! Lige et spørgsmål: Har du nogen idé om, hvad armens effektive masse mon er - og er der nogen, som har en idé om, hvordan man regner det ud?
Til top Vis bjerager's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bjerager
ulrikmm
Sendt: 18 November 2009 kl. 22:47 | IP-adresse registreret
Som jeg husker det fra noget jeg læste for 20 år siden i high fidelity, kan man beregne den udfra en fjeder (pick-up) med kendt
compliance, og bestemmelse af resonansfrekvensen.
Men der er nok nemmere måder også.
ulrikmm
Sendt: 18 November 2009 kl. 22:49 | IP-adresse registreret
Noget nyt om santashooters plan om en tangentialarm baseret på en scanner mekanik?
LouBP
Sendt: 19 November 2009 kl. 07:14 | IP-adresse registreret
Tak skal du have Nej, jeg har desværre ingen ide om det, og det er nu en skam. Men så længe det lyder godt, så er det i hvert fald en start. Jeg
synes og huske at Krenzler havde et link, eller var det r-l-b... Måske ved Santashooter noget, har jo lavet en før.
Armen er meget tung...
Mvh. Louis
All Vintage
Billedeupload guide
LouBP
Sendt: 19 November 2009 kl. 07:15 | IP-adresse registreret
Jeg mener det røg skammekrogen efter et ordenligt rap og nallerne.
Mvh. Louis
All Vintage
Billedeupload guide
santashooter
Sendt: 19 November 2009 kl. 09:13 | IP-adresse registreret
ahh, det var min rørforstærker der røg i skammekrogen efter et ordentligt stød, nej min motor larmede for meget, og den var
ikke køn, så jeg venter til jeg har mulighed for at lave en kønnere version...
mvh.
Søren
Mit setup
edge
Edge Audio Solutions
Bruger siden: 21 Februar 2009
Sendt: 19 November 2009 kl. 16:54 | IP-adresse registreret
Den slebet aksel der sidder i en scanner kan faktisk godt bruges til en mekanisk tangential arm, en helt simpel en selvfølgelig. To lejer der glider på akselen, en trolly/vogn med selve tonearmen på, og en armlift fra en regaarm og så har man en tangential tonearm
Hilsen Flemming
EAS will rise again...
Til top Vis edge's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af edge Besøg edge's Websted
LouBP
Sendt: 01 December 2009 kl. 08:05 | IP-adresse registreret
Her er lidt flere billeder af konstruktionen. Kabler mangler jeg endnu stadig at leje lidt mere med, men nu har jeg lidt kort på
hånden, til hvor jeg får fat i noget
Og her er så mit nye projekt. Det bliver nok en 9" i stedte, men formodentligt også med et Lenco Leje, og så vil jeg prøve at
finde en L78, og så lade være at save i den, og altså holde den tæt på original.
Men endnu en lampe måtte lade livet.
Fordi jeg havde set mit lun på denne del.
Med et skønt gevind i toppen!
Mvh. Louis
All Vintage
Billedeupload guide
santashooter
Sendt: 01 December 2009 kl. 10:50 | IP-adresse registreret
du er vild louis!!! hold kæft en flot arm du har gang i (den i messing)
du ender med at kunne sælge dem - ligesom Thomas Schick og hans 12 tommer arm...
Wauw!
Mit setup
LouBP
Sendt: 02 December 2009 kl. 09:30 | IP-adresse registreret
Wauw!
Hah, så skal jeg vidst til at lave det selv istedte for at bruge lencos lejer Men det ville da være cool, hvis man kunne lave
noget så flot og godt som Hr. Schick!
Mvh. Louis
All Vintage
Billedeupload guide
santashooter
Sendt: 02 December 2009 kl. 10:24 | IP-adresse registreret
du skal bare lege lidt med nogle købe lejer, det er rigtigt - men hey hvor svært kan det være?!?
selv SME bruger vel knivlejer i deres arme (her tænkes på 3009) du kunne vel sagtens lave et fedt (og billigt) leje selv...
Mit setup
LouBP
Sendt: 02 December 2009 kl. 10:27 | IP-adresse registreret
Ja sikket, det er bare med at finde noget at lav det af, man skal vel også nærmest have en drejebænk for at gøre det ordenligt.
Men jo, man kunne nok sagtens, hvis man havde tiden
Mvh. Louis
All Vintage
Billedeupload guide
Side af 3 Næste >>
