Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2025 | 02:07
Emne Emne: Hvilke højtalerterminaler? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
JakobM
Bruger siden: 02 September 2016
Sendt: 26 Oktober 2016 kl. 22:19 | IP-adresse registreret
Vedr. tilslutning af mine højtalerkabler til mine bi wirring højtalerteminaler: Hvad er forskellen på om man tilslutter single wire kablet til LF eller HF terminalerne ( jeg bruger metal jumbers imellem LF og HF)?. Hvis jeg selv skal sige det, så synes jeg at lyden/stemmer bliver lysere hvis jeg tilslutter i HF terminalerne. Kan det være rigtig og hvis ja, hvorfor er det at det sker?. Og må man tilslutte dem hvor man selv ønsker det? ( så en anmeldelse hvor de var tilsluttet i HF. I manualen er de dog tilsluttet LF.
På forhånd tak.
Til top Vis JakobM's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JakobM
Morgenstjerne
Bruger siden: 03 August 2012
Sendt: 26 Oktober 2016 kl. 22:39 | IP-adresse registreret
Det du hører er metal jumperne mellem LF og HF.
Du kan, hvis muligt erstatte dem med en stump af dit højttalerkabel, hvis det sælges løst. Nogle producenter laver også jumpere til netop det formål.
PRaT er nr.1!
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 26 Oktober 2016 kl. 22:43 | IP-adresse registreret
Du skal gøre det lige, som du synes, det er bedst, så længe du ikke kortslutter kablet eller vender fasen. Jeg har også oplevet, at nogle højtalere er mere følsomme over for hvordan de tilsluttes med singlewiring på biwire-terminaler, mens andre er helt ligeglade.
Jens Mortensen
Bruger siden: 10 Januar 2004
Sendt: 27 Oktober 2016 kl. 15:13 | IP-adresse registreret
Teoretisk vil det give bedre lyd, hvis du forbinder højttalerkablet til HF-terminalen og så monterer en jumper fra HF-terminalen til LF-terminalen. Det skyldes den (meget lille!) diodevirkning, en forbindelse har. Spændingerne og dermed strømmene er lavere i de høje frekvenser end de lave. Og så mener jeg at kunne huske, men er ikke helt sikker, på, at ørets følsomhed overfor forvrængning er højere ved høje frekvenser end lave.
Med venlig hilsen
Jens
nils valla
Bruger siden: 20 Oktober 2007
Sendt: 29 Oktober 2016 kl. 09:52 | IP-adresse registreret
Du kan også kryds-forbinde,
den ene til (f.eks) HF-plus
den anden til LF-minus
og jumpere der imellem.
CubeLTD
Bruger siden: 30 Juli 2015
Sendt: 29 Oktober 2016 kl. 11:05 | IP-adresse registreret
Du kan også prøve om du kan høre forskel. Hvis ikke, kan du jo vende det fuldstændigt tilfældigt, endda forskelligt i hhv højre og venstre side
Jeg oplever nogle gange, at hifi-folket har ret store bekymringer, over ting de alligevel ikke kan høre forskel på.
Til top Vis CubeLTD's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af CubeLTD
Sendt: 29 Oktober 2016 kl. 12:33 | IP-adresse registreret
Kort og godt......så længe der er jumpere monteret, er det lige meget så længe du sætter en leder i + og -. Skift evt jumperne ud med et kort ht kabel, behøver ikke at være vildt tykt, men det er tit bedre end den metal bøjle, der sidder der som regel.
Supercharger
Bruger siden: 05 Maj 2009
Sendt: 30 Oktober 2016 kl. 07:19 | IP-adresse registreret
Hvis du er 99,99% sikker på, at dine højtalere står korrekt i lytterummet og skal ikke flyttes foreløbigt. Så måler du dine HT kabler i den længde du har til forstærkeren. (incl. længde til WAF lednngs placering i lytterummet)
Den ende af kablerne til højtaleren, lodder du direkte på delefilter printets terminaler. Så man undgår bøvl med dårlig elektrisk kontakt på højtaler terminalerne.
Har gjort det på alle mine CV højtalere (4 kvadrat multicore) og fjernet højtalerterminal-pladen og lavet en fin dækplade. Skiftede dem da jeg oplevede at den ene's CV HT terminal stik var delvist smeltet (plastik).
Kontaktmodstand har betydning, når der ofte strømmer 1000W til CV enhederne. På forstærkersiden benytter jeg kraftige Neutrik Speakon stik.
Alt under 1000 Watt er kun til skrot....
Mikkel G
Sendt: 30 Oktober 2016 kl. 08:44 | IP-adresse registreret
Følger du ovenstående råd, bliver dine højtalere usælgelige!...
nils valla
Sendt: 31 Oktober 2016 kl. 11:36 | IP-adresse registreret
Her i huset har ordet "jumper" altid betegnet en forbindelse, der udspringer fra en terminal til en anden.
Men hvis "jumper" helt konkredt, kun betegner disse metalbøjler,
så helt enig med Allanowich- de skal udskiftes med kabel.
Cubel TD, højre eller venstre er nu ikke uden betydning når den står på vinyl.
