Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 19:22
Emne Emne: Nad 208 bliver meget varm? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
lassse
Bruger siden: 09 Marts 2008
Sendt: 16 Februar 2010 kl. 10:23 | IP-adresse registreret
Er lige blevet den lykkelige ejer af en nad 208 effektforstærker.
Den er spændt for mine dali 850
Men syntes den blive meget varm i forhold til min denon poa 2200 kan det være rigtig den skal blive så varm?
Kan der være noget galt med den eller kan jeg have tilsluttet noget på en forkert måde?
Til top Vis lassse's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af lassse
Spencer
Sendt: 16 Februar 2010 kl. 10:26 | IP-adresse registreret
Tidligere ejer kan måske have skruet op for tomgangsstrømmen?
Høj tomgangsstrøm er ikke skidt for lyden, men elregningen.
lassse
Sendt: 16 Februar 2010 kl. 10:39 | IP-adresse registreret
Ha det er de gamle der står for strøm regningen så men tvivler på tideliger ejer har rodet ved det han var bestemt ikke tyben..
Varmen stiger i takt med hvor højt jeg spiller, så spiller jeg halv højt en times tid så bliver den godt nok varm syntes jeg...
Men hvor varm må den blive?
så kan jeg da lige måle med et termometer senere i dag..
Slår den selv fra hvis den bliver overophedet?
Spencer
Sendt: 16 Februar 2010 kl. 11:01 | IP-adresse registreret
Måske har tidligere ejer købt den af én, som har pillet.
Men... det kan jo også være at forstærkeren bare spiller så rent, at du kommer til at spille højere end tidligere, uden at lægge mærke til det?
Udenpå kabinettet må der ikke være over 60 grader, men det er også en del varmere, end man kan klare at holde en hånd på.
Kan du holde en hånd på ydersiden, er der ingen fare.
Om der er termisk sikring i, må være muligt at Google sig til.
Måske står det i manualen.
dan a.
Sendt: 16 Februar 2010 kl. 11:05 | IP-adresse registreret
Jeg kender ikke til den pågældene NAD, men der er jo mange som bliver varme, det er helt normalt at en klasse A-B forstærker bliver varmer jo højere man spiller, det gælder også min egen. Placeringen kan også ha indflydelse, hvis den står så den har svært ved at komme af med varmen, så vil den helt naturlig blive varmere, sør for der er luft omkring den, det er at fortrække, da elektronikken holder længere på den måde.
Husk det er kun en hobby
lassse
Sendt: 16 Februar 2010 kl. 11:13 | IP-adresse registreret
Den har 20 cm luft for oven men har kun 1 cm på vær side...
Har da et par computerkølere jeg kan ligge over på den ved jeg ikke om er en god ide?
Spencer
Sendt: 16 Februar 2010 kl. 11:16 | IP-adresse registreret
Der kan måske også have samlet sig en 'sweater' af støv indeni, som gør det svært at få luftgennemstrømning.
I så fald må låget af, og en støvsugning til.
stridsvognen
Sendt: 16 Februar 2010 kl. 11:44 | IP-adresse registreret
Det er helt normalt at den blir varmere jo højere du spiller.
Det vil bestemt være at foretrække hvis du kunne stille den i et åbent rack, eller på gulvet.
Hvis den ikke blir varmere end 50C er det uproblematisk.
lassse
Sendt: 16 Februar 2010 kl. 18:51 | IP-adresse registreret
Så fik jeg lige givet den en smule smæk og jeg kunne max måle 45c
dali1288
Sendt: 16 Februar 2010 kl. 20:15 | IP-adresse registreret
Om sommeren kan det være en fordel at, som du er inde på, "hjælpe" den vha en/nogle blæsere.. Det har da reddet nogle forstærkere i tidens løb
Til top Vis dali1288's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dali1288
LasseHoej
Bruger siden: 06 September 2006
Sendt: 16 Februar 2010 kl. 20:34 | IP-adresse registreret
Så vidt jeg ved, er støvsugning en dum ide på grund af statisk elektricitet.
Men den kan blæses ren vha. en kompressor eller trykluft på dåse.
Derudover lyder det ikke til at du har problemer med varmen. Et par blæsere kan aldrig skade, jo koldere, jo længere holdbarhed. Men det lyder ikke til at være absolut påkrævet.
Min egen Holfi bliver også relativt varm, selv i tomgang, uden at det gør noget.
www.FotoHoej.dk
Til top Vis LasseHoej's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af LasseHoej Besøg LasseHoej's Websted
NriK
Bruger siden: 27 April 2003
Sendt: 16 Februar 2010 kl. 21:10 | IP-adresse registreret
Det lyder meget normalt.
Sæt bare computerblæserne på hvis du har lyst, og lav evt. mere plads om siderne  OG i bunden (...det er her den suger luft ind! intet luft ind = intet luft ud).
