Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 20:35
Emne Emne: Ny forstærker? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Kasperk2901
Bruger siden: 05 Februar 2010
Sendt: 14 Februar 2010 kl. 18:48 | IP-adresse registreret
Hej med jer=)
Jeg overvejer og smide mit surround anlæg ind i et ekstra værelse, leder jeg efter en god billig forstærker måske forforstærker og effekt til min stue?
Da jeg har et rimeligt lavt budget(2000) og gerne vil købe brugt, vil jeg høre om hvad i mener?
Jeg hører meget fra min computer med optisk lyd, samt fra radio.. Jeg har pt front Dali 505 som front højtalere, og dem beholder jeg i stuen. Har et sæt Hkts7bq+Harman kardon avr 137 til surround.
Kom med nogle gode bud?
Mvh Kasper
Til top Vis Kasperk2901's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kasperk2901
Kasperk2901
Sendt: 14 Februar 2010 kl. 18:49 | IP-adresse registreret
Og den hører nok mere under digital egentligt.. Beklager=)
Kasperk2901
Sendt: 14 Februar 2010 kl. 20:14 | IP-adresse registreret
men det betyder da ikke at i ikke må skrive forslag her=)
simonga
Bruger siden: 07 Februar 2010
Sendt: 14 Februar 2010 kl. 20:37 | IP-adresse registreret
Til den rimelige lave pris (2000), vil jeg anbefale en int. forstærker. Har min tvivl på, at det kan lade sig gøre at finde noget fornuftigt forforstærker samt effektforstærker til en samlet pris på ca. 2000
Jeg vil anbefale følgende (brugt):
http://www.hifi4all.dk/ksb/Annonce.asp?id=143934
Til top Vis simonga's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af simonga
Finn29
Sendt: 14 Februar 2010 kl. 20:49 | IP-adresse registreret
du kommer til at mangle digital/optisk indgang ved alm. forstærker
Du kan bruge en løs dac. men prisen holder nok ikke
Hilsen Finn / Finn29
Finn29
Sendt: 14 Februar 2010 kl. 20:54 | IP-adresse registreret
der er så denne dac. jeg kender den ikke og har ingen ide om kvaliteten af den.
http://www.av-cables.dk/lydkabler/optisk_toslink_kabel/optis k_converter/high_end_digital_converter_til_analog_phono_3752 _da.html
LilleNørd
Bruger siden: 27 Oktober 2004
Sendt: 14 Februar 2010 kl. 21:02 | IP-adresse registreret
i den prisklasse ville jeg gå efter sådan noget som dette her
http://www.dba.dk/integreret-forstaerker-harman/id-64402227/
eller
http://www.hifi4all.dk/ksb/Annonce.asp?id=145900
men som Finn er inde på må du have lavet dit digitale signal om til analog, du har vel ikke en dac eller måske en cdafspiller med indbygget dac stående ?
Til top Vis LilleNørd's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af LilleNørd
Kasperk2901
Sendt: 14 Februar 2010 kl. 22:27 | IP-adresse registreret
Tak for inputs..
Finn29: Nu er jeg jo rimelig ny indenfor det her Hifi.. har bare haft surround.. Men da jeg hører rimelig meget musik syntes jeg det er på tide og udvide.. Så bær over med mig når jeg spørger: Dac? Et vildt gæt: Digital audio converter
Den Harman kardon ser interessant ud.. Altså den du har sendt lillenørd.. Jeg har jo en Hk så jeg kender jo kvaliteten:P
Kan leve med Mini jack til rca indtil jeg får fat i en dac..
Finn29
Sendt: 15 Februar 2010 kl. 08:16 | IP-adresse registreret
D.igital A.udio C.onverter
mini jack - rca er da bestemt også en mulighed, du skal bare være ops på at du ALDRIG må koble forstærker til/fra pc mens nogen af dem er tændt, spændings forskellen på stelstrømmen kan være op til 110volt hvilket kan resultere i afbrændt indgang eller lydkort.
Dette problem har du ikke med optisk da der ingen elektrisk forbindelse er.
hifiklubben har dog en løsning, men prisen kontra DAC'en
http://www.hifiklubben.dk/produkter/kabel/div-kabeladaptor/a rgon_ground_loop_isolator_.htm
Kasperk2901
Sendt: 15 Februar 2010 kl. 12:03 | IP-adresse registreret
Det var godt gættet så:P puha det var da godt du sagde det.. det har jeg egentlig altid gjort når jeg tænker over det.. har nok været heldig indtil nu så..
Hvad koster en nogenlunde god dac?
Hyl.dk
Bruger siden: 02 Januar 2009
Sendt: 15 Februar 2010 kl. 12:16 | IP-adresse registreret
DAC står altså for: Digital to Analog Converter...
Men resten er vist rigtigt nok. Billig DAC, Tja de findes fra 200 kr. til 200.000 kr. HiFi-klubben sælger en glimrende Cambridge
DACmagic for 2000 kr., men det er nok lidt vildt inden for budgettet.
Som udgangspunkt ville jeg bruge pengene på forstærkeren og køre analogt fra computeren, men med den "ground looper"
Finn linker til.
Til top Vis Hyl.dk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hyl.dk
Finn29
Sendt: 15 Februar 2010 kl. 12:35 | IP-adresse registreret
Øhhh FISK!
Hifiklubben har en cambridge til omkring 2000,- som skulle være ok, om der er noget mellem de billige inline og den ved jeg ikke, her er der så andre der må melde ind.
selv bruger jeg den der sidder i min CD
EDIT: Sidder og tænker lidt på om du vinder så meget ved at bruge en billig dac, hvis dit lydkort er af god kvalitet skulle det vel konvertere lige så godt og give samme resultat (via jack/phono) som en billig dac
Prøv det først, er du tilfreds er det fint ellers prøv at låne en god dac og se om det giver noget.
Kasperk2901
Sendt: 15 Februar 2010 kl. 13:55 | IP-adresse registreret
Det er en macbook pro fra starten af 2010.. de plejer vel og have et godt lydkort.. Havde lige fundet en Nad 3240Pe til 500 men var for langsom.. det ærger mig lidt..
