Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 21:46
Emne Emne: Lange signal kabler eller ht kabler? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
torsteinowich
Bruger siden: 14 Januar 2010
Sendt: 07 Februar 2010 kl. 19:22 | IP-adresse registreret
Hvilken kabeltype kan man bedst tillade sig at lade være lang indenfor et givent budget? Signalkabler eller højttalerkabler?
Hvis f.eks man laver bi amping med mono forstærkere er det så bedst at stille forstærkerne ved højttalerne og bruge lange signalkabler eller skal man have forstærkere tæt på kilden og bruge lange højttalerkabler? Er der forskel på balancerede og rca signalkabler? Jeg tænker her på systemer  der ligger i billig eller mellemklasse, ikke high-end.
Til top Vis torsteinowich's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af torsteinowich
eggers
Bruger siden: 10 September 2009
Sendt: 07 Februar 2010 kl. 19:35 | IP-adresse registreret
Det eneste jeg ved i denne her forbindelse er at balancerede forbindelser bedre kan holde støj ude, men nu tror jeg der skal ret lange eller uheldigt
placerede træk før forskellen bliver hørbar i hjemmet. Det er tit folk foretrækker RCA forbindelsen over den balancerede XLR. Det bliver spændende
at høre hvad andre har at sige?
Til top Vis eggers's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af eggers
carcass
Bruger siden: 30 Maj 2005
Sendt: 07 Februar 2010 kl. 19:49 | IP-adresse registreret
Jo længere et kabel bliver jo større modstand vil der være i kablet.Derfor ville jeg holde signal-kablerne så korte som muligt da det er et ret svagt signal som går igennem dem forhold til signalet i ht-kablerne.
The world is watching America...and America is watching tv.
BLADELIUS/DYNAUDIO SET-UP
Til top Vis carcass's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af carcass
micma18
HM Elektronik
Bruger siden: 29 Januar 2004
Sendt: 07 Februar 2010 kl. 19:53 | IP-adresse registreret
Ikke kun impedansen øges, men langt vigtigere, så øges kapaciteten og induktionen også!
Svend88
Lukket efter eget ønske
Bruger siden: 14 December 2008
Sendt: 07 Februar 2010 kl. 20:08 | IP-adresse registreret
Hvis du også snakker om kroner og ører, så er højtalerkabler også billigere pr. m ifht. signalkabler inden for samme kvalitet.
Til top Vis Svend88's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Svend88
torsteinowich
Sendt: 07 Februar 2010 kl. 20:32 | IP-adresse registreret
Ja, det er jo rigtigt nok, men så vidt jeg har forstået (uden at kunne kalde mig ekspert) er den relative effekte af kapacitans uafhængig af signalniveauet, altså jo højere spænding desto højere tab til kapacitans i høje frekvenser. Hvis tabet er proprotionalt med niveauet ender man vel med den samme effekt i % af signalet uanset spænding, eller hvad? Og velsagtens det samme mht induktans vs strømstyrke.
Signalet i højttalerkabler er så mindre følsomt overfor støj, da støjen er uafhængig af signalniveauet. Til gengæld er signalkablerne afskærmet hvad der ikke er tilfældet for højttalerkabler.
Det bliver så mere kompliceret når man indregner hvilke komponeneter der er mest følsomme overfor påvirkningerne fra kablerne. Jeg har læst et sted at kapacitansen i højttalerkablerne kan brænde en forstærker af og det er derfor man ikke bruger skærmkabler (øget kapacitans) til højttalere og helst ikke bruger for lange kabeltræk.
Det hele virker lidt for kompliceret til at man lige hurtigt kan tænke sig frem til det, så jeg håbede der var en professionel eller entusiast med kendskab til området, der kunne fortælle hvad der er teoretisk og erfaringsmæssigt bedst.
I dette eksempel tænkte jeg noget i retning af 5 -7 m, ikke meget lange træk.
tube mania
Sendt: 07 Februar 2010 kl. 20:37 | IP-adresse registreret
Det er ikke pr definition sikkert at capaciteten i signal-kablet vil medføre diskant-tab...det afhænger af udgangs-impedansen på forforstærkeren. Hvis du kan give mig udgangs-impedansen kan jeg regne ud om det er et problem. Jeg vil regne med 125pF pr meter så ser vi hvor galt det går
torsteinowich
Sendt: 07 Februar 2010 kl. 20:47 | IP-adresse registreret
tube mania skrev:
Det er ikke pr definition sikkert at capaciteten i signal-kablet vil medføre diskant-tab...det afhænger af udgangs-impedansen på foforstærkeren. Hvis du kan give mig udgangs-impedansen kan jeg regne ud om det er et problem.
Jeg har ikke konkret system, går og tænker over forskellige opgraderingsmuligheder og dual mono var en mulighed. Derfor kom jeg til at tænke på kablerne.
Hvis jeg beholder min nuværende NAD 106 pre er det vistnok 220,5 ohm (set på et forum, ikke manualen. Den har jeg desværre ikke, da jeg har købt brugt).
tube mania
Sendt: 07 Februar 2010 kl. 20:55 | IP-adresse registreret
Med 220 ohm og 1000pF får jeg -3db til 700KHz...altså i givne konfiguration intet problem.
torsteinowich
Sendt: 07 Februar 2010 kl. 21:08 | IP-adresse registreret
Tak. Så vil jeg fortsat anse lange signalkabler for en mulighed - især hvis jeg kan køre balanceret til evt. nye effektforstærkere.
Gammelsmølf
Bruger siden: 30 Marts 2008
Sendt: 07 Februar 2010 kl. 21:27 | IP-adresse registreret
Så er spørgsmålet bare, om der er noget vundet ved at køre balanceret ud fra en NAD 106. Det er ikke en balanceret konstruktion. Jeg har mine tvivl om, hvor mange kræfter NAD lige har lagt i denne mulighed. Det er ikke kostet mere end 20 kr på fabrikken! Så hvad er det værd? KØR RCA!
Til top Vis Gammelsmølf's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gammelsmølf
torsteinowich
Sendt: 07 Februar 2010 kl. 21:30 | IP-adresse registreret
Men igen det må da være relativt. Hvis et HT kabel yder 0.1 ohm modstand i 4 ohm højttalere er det 2,5 % af signalet. Et signalkabel der yder 1 ohm modstand (eller 50 ohm impedans om man vil, konklusionen er den samme) overfor en effektforstærker med impedans på 60 kohm er meget mindre.
Jeg tror det betyder mere for lyden hvis tabet afhænger af frekvensen eller man skaber en uheldig tilbagekobling i en af komponenterne eller der kommer for meget støj ind. Umiddelbart vil jeg gætte på at strømstyrkerne er så små i signalkabler, at man ikke kan høre kablets DC modstand.
Mon ikke højttalersignalet er mest følsomt overfor modstand, som rammer basområdet. Bassen lyder i hvert fald svag hvis man har for tynde kabler.
torsteinowich
Sendt: 07 Februar 2010 kl. 21:42 | IP-adresse registreret
Ja, jeg vil køre RCA hvis jeg ikke opgraderer pre. Tror støjindstråling er ubetydeligt sammenlignet med forvrængning, så RCA burde være OK. Det er i hvert fald helt klart forvrængning, der irriterer mig mest. Minimalt brum eller hvid støj er ikke så slemt.
NriK
Bruger siden: 27 April 2003
Sendt: 07 Februar 2010 kl. 21:55 | IP-adresse registreret
Der er allerstørst tab i højttalerledninger, så det er helt korrekt at benytte lange signalkabler. Afskærmnignen skal nok tage støjindstrålingen.
tube mania
Sendt: 07 Februar 2010 kl. 22:45 | IP-adresse registreret
Den ohmske modstand i signal-kabler betyder intet mellem apparaterne.
Megaton
Bruger siden: 30 Maj 2009
Sendt: 13 Februar 2010 kl. 21:15 | IP-adresse registreret
Problemet med lange kabler er støj, og støj er der alle vegne. Støjen, der opfanges af signalkablerne, forstærkes efterfølgende mange gange, hvilket ikke sker for støjen, der opfanges af højttalerkablerne.
Kablernes impedans påvirker måske frekvenskarakteristikken en smule, men det er meget mindre end hvad rummet, højttalerne osv. gør.
Bruger du ubalancerede signalkabler, bør du derfor gøre dem korte. Balancerede kabler er i teorien immune for støj, så dem kan du gøre lange.
I praksis, hvis kablerne kun skal løbe fra det ene hjørne af en stue til det andet, er der dog ingen hørbar forskel.
Bemærk i øvrigt, at impedans er kombinationen af modstand, kapacitans og induktans.
Og bum bummelum
Til top Vis Megaton's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Megaton
NriK
Sendt: 15 Februar 2010 kl. 21:03 | IP-adresse registreret
...hvilket selvfølgelig forhindres af (den gode!) skærmning af kablet.
I øvrigt kan HF støj sagtens stråle ind i højttalerudgangen og gøre forstærkeren ustabil og sætte den i sving. I disse mobiltelefon og trådløst netværk tider er det mere vigtigt end nogensinde med spole og Zobelfilter i udgangen af effektforstærkere. Noget som visse såkaldte "high-end" firmaer bevidst udelader
