Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juli 2026 | 00:24
Emne Emne: Digitalkabler? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
pvh1987
Bruger siden: 04 Februar 2008
Sendt: 05 Januar 2010 kl. 14:27 | IP-adresse registreret
Jeg er ved at anskaffe mig en Cambridge DacMagic hvor min cd-afspiller og computer skal tilsluttes. Jeg ved ikke særlig meget om det der nymodens digitale stads når det kommer til kabling, da jeg normalt opholder mig i den analoge afdeling. Derfor vil jeg meget gerne have nogle gode råd til hvordan jeg skal tilslutte min cd-afspiller og computer til DAC'en. Jeg har derfor to spørgsmål:
1. Skal jeg bruge coax-kabel eller optisk kabel?
2. Er der stor forskel på digitale kabler (som der er i den analoge verden)?
Lige nogle noter, der evt. kan være afgørende:
DAC'en bliver tilsluttet forstærkeren med Van den Hul First Ultimate Mk II - samme kabel som jeg bruger fra min RIAA som er tilsluttet en Rega P9 pladespiller. Det var netop da jeg hørte min vens Cambridge DAC med dette kabel at jeg var overbevist om, at denne DAC ikke er så tosset, som jeg først troede. Med andre ord er der altså hul igennem dette kabel. Kablet fås også i "enkel" udgave med henblik på at blive brugt som digitalkabel. Kan det virkelig betale sig, eller vil jeg klare mig fint med det billigste digitalkabel?
Min computer skal tilsluttes DAC'en da den vil blive brugt som Blu-ray/DVD-afspiller i en periode. Jeg kan se at den har en SPDIF-udgang (mener jeg det hedder) på onboard-lydkortet, som bruger RCA-stik. Da de to ting står "langt" fra hinanden vil det være vanvittigt at købe et dyrt digitalkabel i en længde der minder om 5-10 meter. Så tænker jeg, at man måske kan "snyde" ved at bruge et antennekabel af udemærket kvalitet (er det ikke 75 ohm?) og terminere dette med RCA-stik. Er det helt ude i hampen? Som sagt skal det bare virke og være bedre end onboard-lydkortets analoge udgange. Ellers skal jeg have et langt USB-kabel? Her kan jeg dog kun afspille 44.1Khz og 48Khz, hvilket jeg synes er lidt begrænsende.
Hvad siger folket til det?
Mit setup: Rega P9 pladespiller med Dynavector Karat 17D3, Rega Fono MC RIAA, Coda CSi Limited forstærker, Dali Mentor 2 højttalere og AKG K701 hovedtelefoner
Til top Vis pvh1987's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af pvh1987
erlingt
Sendt: 05 Januar 2010 kl. 14:54 | IP-adresse registreret
Du skal bruge et COAX kabel, det giver lige en tand bedre kvalitet end optisk.
Jeg har selv lavet mit af en god kvalitet dobbeltskærmet RG-59 (75 Ohms video/antennekabel) og et par gode RCA/phonostik i hver ende. Kablet skal have en længde på MINDST 1,5 meter hvilket giver den bedste undertrykkelse af jitter. Så dine tanker og ideer er faktisk på rette spor
hugoheinninja
Bruger siden: 21 November 2008
Sendt: 05 Januar 2010 kl. 15:01 | IP-adresse registreret
helst klart coax. optisk er noget værre skralde værk, jeg kan ihvertfald ikke tåle at høre på det
Til top Vis hugoheinninja's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hugoheinninja
hugoheinninja
Sendt: 05 Januar 2010 kl. 15:02 | IP-adresse registreret
og ja der er også noget at hente ved at kigge lidt rundt efter noget lidt bedere end standard
Snøren
Bruger siden: 13 Oktober 2009
Sendt: 05 Januar 2010 kl. 16:09 | IP-adresse registreret
Hejsa...
Coax er bedst(som regel) i korte længder.....Køb nogle der er gode stik på og som er godt afskærmet...
Optisk er en fordel ved længere kabeltræk....2-5 meter eller der over.
Hygge
No entiendo alta fidelidad :-/
Pero el sonido es bueno para el alma
Til top Vis Snøren's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Snøren Besøg Snøren's Websted
F.Overgaard
Bruger siden: 05 Januar 2010
Sendt: 05 Januar 2010 kl. 21:24 | IP-adresse registreret
Som sådan burde der ikke være forskel på et Coax og Optisk kabel. Det er samme signal, bare sendt på forskellige måder. Personligt kan jeg meget godt lide optisk, da kan er ude over stelforbindelser og elektrisk påvirkning.
Bruger det selv uden de mindste problemer.
Til top Vis F.Overgaard's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af F.Overgaard
