Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 22:52
Emne Emne: Hurtig bas ? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
miki
Bruger siden: 12 Juli 2004
Sendt: 27 Februar 2008 kl. 17:13 | IP-adresse registreret
Med mellemrum støder man på begrebet hurtig bas, især i forbindelse med hornkonstrutioner.
Men hvad menes der helt specifikt med dette, hvordan ser impuls-svaret generelt ud fra ethorn/transmissionslinie-system. Har selv fortiden et trykkammer selvbyg-system(Q = 0,55),med Bessel-filter(Teoretisk), her synes jeg bas-gengivelsen bedst kan beskrives som stringent, måske en anelse tynd, men om den er hurtig ved jeg ikke.
Til top Vis miki's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af miki
musicus
Sendt: 27 Februar 2008 kl. 17:21 | IP-adresse registreret
Bassen fornemmes som hurtig når den er i fase med mellem/diskant, altså når "timing" er god, skal være fri for "knaster" og med korrekt niveau og godt "samspil" med rummet, den vil oftest være "tør" og præcis  nogle af de indlysende fordele ved 2vejs
Flemming
Sendt: 02 Marts 2008 kl. 09:09 | IP-adresse registreret
Et horn har den fantastiske fordel, at have en megeeeet høj virkningsgrad. Det resulterer i en vældig præcis bas, bla. fordi din membran bevægelse er meget lille i forhold til dit kraftige output. Ved den lave membranbevægelse giver det den yderligere fordel at forvrængningen er væsentlig lavere end for 2 vej systemer, måske endda under 10% ved fuld udstyring ;-) Alm. trykkammer systemer kommer nemt op på en 50 -> 100+ % ved samme niveau!
syncroniq
Bruger siden: 10 Maj 2003
Sendt: 02 Marts 2008 kl. 10:13 | IP-adresse registreret
Hey,
Umidelbart kan du se om en bas er hurtig, ved at se hvor langt op i frekvensbåndet den når, inden den ruller af. Lav Le er en god indikator. Små spoler er hurtigere end store (groft sagt).
USXX
Lukket efter eget ønske!
Sendt: 02 Marts 2008 kl. 10:29 | IP-adresse registreret
Nu er der jo ikke ligefem tale om bas, når man når op i frekvensområdet. Et højt Re/Le forhold er da bestemt at foretrække i en bas/mellemtone, der skal anvendes i et 2-vejs system - men det har ikke meget med den egentlige basgengivelse at gøre. Det er dog væsentligt, at der er styr på den dynamiske variation i Le, men i fx et 3-vejs system, har man typisk en filterspole, der er mange gange større end Le.
For at kunne svare på spørgsmålet, må man have en definition af "hurtig bas". Jeg går ikke ud fra, vi taler om rene toner (frekvenser) her, for det giver ikke meget mening. Periodetiden for fx en 40 Hz tone er jo den samme uanset hvilken højttaler, der spiller den. "Hurtig bas" er et lidt sært/misvisende begreb. Jeg forstår det dog som evnen til at starte og stoppe hurtigt på transienter, der indeholder lavfrekvent energi. Her spiller to ting ind: Linearitet i bas-enheden generelt (og lavt mekanisk tab) samt kabinet-afstemningen.
Til top Vis USXX's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af USXX
miki
Sendt: 02 Marts 2008 kl. 14:56 | IP-adresse registreret
Husker at High-Fildelity på et tidspunkt testede forstærkere med et firkantsignal på indgangen og en kapacitiv belastning i parallel med en modstand på udgangen. Jeg kan ikke mindes nogle forstærkere der ikke lavede ringning på udgangssignalet.
Kunne det tænkes at hornkonstuktioner er gode belastninger for effektforstærkeren og samtidig med den relative lille membramvandring i forhold til lydtrykket, giver dette et indtryk af hurtig bas.
BasHunter
Bruger siden: 15 November 2007
Sendt: 02 Marts 2008 kl. 15:03 | IP-adresse registreret
Jo større enheder man anvender des mindre skal de jo bevæge sig for et givent lydtryk....Hvis diverse enheder har samme følsomhed, til og med...
Følsomhed er noget vi alle bør tænke på....Medfølelse mine damer og herre....og godt med tryk på så dem med tinitus bliver hærdet......Kung-Paw-Klan band....
Ingen Diskant, tak
Til top Vis BasHunter's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BasHunter
Boman
Bruger siden: 19 Oktober 2004
Sendt: 02 Marts 2008 kl. 15:18 | IP-adresse registreret
Hvis man bare spiller sinustoner, er det ikke noget der hedder "hurtig bas", men i det virkelige liv indeholder bastoner ikke kun konstante signaler, der er også starttransienter som kan indeholde ret høje frekvenser.
Det er sammenspillet med basenheden og de øvrige enheder der afgør hvor "hurtig" bassen er.
Prøv at spille med basenheden alene, så er der ikke noget der er "hurtigt" (afhænger selvfølgelig af delefrekvensen). Når de højere frekvenser kommer med, så komme anslaget.
Boman
