Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 19:33
Emne Emne: Skrætten? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Emil K.
Bruger siden: 28 Oktober 2007
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 02 December 2007 kl. 22:10 | IP-adresse registreret
Jeg sidder her og hører musik på min computer, som går over i forstærkeren. MEN jeg bliver forstyret af nogle ret så irriterende lyde, de minder lidt om dem man hører på gamle film. Det er ikke så slemt, men de driver mig til vanvid!
Hvad kan dette skyldes?
Er det mit lydkort, eller kablet eller??? Det er ikke et kvalitets kabel
Tak på forhånd
Undskyld hvis jeg er dum
Det er bedre at være til grin, end det er ikke at være til noget.
Til top Vis Emil K.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Emil K.
Emil K.
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 09 December 2007 kl. 17:29 | IP-adresse registreret
VIRKELIG ingen der ved det? Jeg er ved at få spat af den lyd
Jan Nielsen
Bruger siden: 15 November 2005
Sendt: 09 December 2007 kl. 17:56 | IP-adresse registreret
Hej GladeAbe.
Der er absolut intet dumt ved dit spørgsmål, der er næppe noget mere frustrerende, end når ens anlæg ikke lyder ordentligt...
Der kan være mange mulige årsager til mislyden afhængigt af, hvad din PC og resten af afspillekæden består af.
Jeg er ikke så meget i tvivl om du har problemer med "elektrisk støj", og det kan komme mange steder fra.
For mit eget vedkommende har jeg haft seriøst meget støj i min bærbare HP PC.
Her var grunden, at det indbyggede trådløse netkort "svinende" meget, så afspilning gennem Foobar2000 næsten ikke var til at holde ud.
Da jeg slå netkortet fra i Kontrolpanelet blev alt bare fint.
Det behøver ikke nødvendigvis at være dit netkort, som er grunden, men prøv at slå flest mulige ting fra i kontrolpanelet, og hør om det ikke kan hjælpe.
Støjen kan også skyldes dine omgivelser, her kan du prøve at flytte PC´en til et andet værselse eller hen til en ven, og høre om det er det samme der.
Hvis støjen forsvinder, har du et problem i huset/ejendommens elektriske installation, som du måske kan fixe med et netfilter, ellers må der en elektrikker til.
Hvis støjen stadigvæk er der, må det skyldes din PC eller noget i den eller i resten af afspillekæde.
Her er min anbefaling også, at prøve at udskifte "små tinggene" i den til du finder "synderen", eller lån evt. en anden PC, og se om det hjælper.
Med andre ord - prøv dig frem.
God lyd.
/Jan
Til top Vis Jan Nielsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jan Nielsen
Mark.S
Sendt: 09 December 2007 kl. 19:11 | IP-adresse registreret
Hvilket lydkort bruger du? De fleste onboard lydkort er af en meget ringe kvalitet, hvilket tydeligt kan høres.
Hvilken medieafspiller bruger du? Sørg for at slå alle effekter fra (også EQ)
Har du opdateret drivere på din computer? Som Jan Nielsen også er inde på, kan mange ting have indflydelse når man afspiller fra computeren.
Mit setup:
FLAC, Hercules DJ Console, Densen Beat B-100, Qln Signature MK. II
Til top Vis Mark.S's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mark.S
Hilowfi
Bruger siden: 16 August 2007
Sendt: 09 December 2007 kl. 19:21 | IP-adresse registreret
Skift dit kabel det er mange gange ,hvis det er et lidt billiger kabel så går forbindelsen delvist i jack enden
VH T
Emil K.
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 09 December 2007 kl. 19:43 | IP-adresse registreret
Det er lige det. Lyden driver mig til vanvid, og jeg er ved at få spat af det. Men det fungerer helt fint når jeg bruger min cd afspiller, så jeg forstår det ikke. Jeg kører det over windows media player. Jeg bruger ikke trådløst net.
Hvordan slår jeg min EQ fra?
Lige nu bruger jeg et 5 meter langt kabel, og det er kun lige nok. Hvad med det her?
http://hifiklubben.dk/produkter/kabel/div_kabeladaptor/argon _5005_kabel_5_meter.htm
Min computer er også en HP, og computeren er jeg blevet meget skuffet over i løbet af den tid jeg har haft den. Ved ikke hvilket lykort jeg har, så som sagt, jeg er helt blank på hvad det kan være.
Men tak for svarene. Og ja, god lyd, men ikke for mit vedkommende
Emil K.
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 09 December 2007 kl. 19:55 | IP-adresse registreret
Kan det også have noget at gøre med hvad der sidder i samme stik? Jeg har et 6 stik til at sidde i stikkontakten, og der i sidder også 2 lamper, en skærm, en printer  og selve computeren selvfølgelig. En af stikkene i den virker ikke så det er tomt.
Og kan det også have noget at gøre med hvad der sidder i selve computeren?
Mange tak for svarene, håber virkelig i kan hjælpe mig, for der er som sagt intet så slemt som ringe lyd.
"Bad sound kills good music" den tror jeg vidst i alle kender... Og undskyld at jeg har cerwin vega til alle dem der mener det er dårlig lyd.
Jokerman
Bruger siden: 01 Marts 2005
Sendt: 09 December 2007 kl. 20:00 | IP-adresse registreret
Jeg ville helt sikkert starte med at rykke forsigtigt i kablet, ved lav volumen (på forstærkeren) for at se om det ikke kunne være kablet.
Hvis det er opstået fornyligt, tyder det på at det er noget som er blevet tilføjet for nyligt. Som et defekt kabel el. lign :-)
Held og lykke i jagten med at finde problemet.
Mikael
---> Lige børn leger bedst..
Mit Stereo Setup
Til top Vis Jokerman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jokerman
Jan Nielsen
Sendt: 09 December 2007 kl. 20:15 | IP-adresse registreret
Tja, det kan jo være alle de ting, du nævner - og mange flere...
Mark.S har helt ret i at det også kan være softeware afspilleren, som giver problemer - det glemte jeg lige i skyndingen.
Du må simpelthen starte fra en ende af, og prøve at eliminere de enkelte fejlmulighder en af gangen.
WMP har jeg afskrevet, jeg og bruger Foobar2000 i stedet, så den kan jeg ikke hjælpe med - prøv evt at installere Foobar2000, eller en anden afspiller, og se om det hjælper.
Foobar kan hentes her: http://www.foobar2000.org/
Men jeg ville nok prøve at sætte PC´en direkte i vægkontakten - din beskrivelse af den defekte fordelerdåse får det til at gyse i mig...
Et el-stik/fordelerdåse som ikke virker, kan ikke bare gi´ dårlig lyd, den kan også være brandfarlig, så ud med den hurtigst muligt!
Hvis vi skal hjælpe dig bedre, må vi ha´ at vide hvad din pc heder (mærke og type).
Men ellers må du igang med at prøve dig frem.
/Jan
Dyrmann
Bruger siden: 09 Marts 2005
Sendt: 09 December 2007 kl. 20:42 | IP-adresse registreret
Er det en bærbar eller stationær computer? hvis det er en bærbar, kan du jo starte med at lade den køre på batteri, og se om det løser problemet (husk at koble alle ekstrerne ting fra så som printer eksterne harddiske o. lign).
hvis din pc har optisk lydudgang, vil jeg anbefale dig at bruge den... Ellers er jeg bange for, at du er nødt til at købe et nyt lydkort, der har sådan en udgang.
Mvh Mads
Til top Vis Dyrmann's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Dyrmann Besøg Dyrmann's Websted
Mark.S
Sendt: 09 December 2007 kl. 21:20 | IP-adresse registreret
Rigtig mange gode råd i den her tråd, så det er bare at komme i gang
Jeg bruger også selv foobar2000 og er ovenud tilfreds med det - kan alt hvad det skal og lidt til.
Et ordenligt lydkort kan fåes fra ca. 500 kr. og op efter - og det er vist ikke for sent at opdatere ønskelisten
Mit setup:
Emil K.
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 10 December 2007 kl. 16:15 | IP-adresse registreret
Mange tak for hjælpen. Jeg prøver at downloade foobar...
Min Computer, HP Pavilion, ved ikke om det er nok. Det er en stationær.
Skal nok købe en ny dåse så
Eller damn, nu hvor jeg tænker over det, har jeg en kabelrulle liggende, hvor computer, skærm og det vigtigste sidder i. Stikdåsen bruges til lamper og lign.
Men straks går jeg i gang med at finde problemet.. Skal nok skrive hvis jeg finder ud af noget.
Emil K.
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 10 December 2007 kl. 16:17 | IP-adresse registreret
Oooh. Og i kabelrullen sidder og strømstikket til min internet fordeler eller hvad det hedder. Det er sådan en så man kan have flere computere i, når vennerne komme rover
Emil K.
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 10 December 2007 kl. 16:59 | IP-adresse registreret
Okay. Jeg har downloadet foobar, uden held. Jeg koblede alt fra, det var KUN computeren og kabelrullen. Uden held.
Næste skridt bliver nok et nyt kabel. Og så et nyt lydkort, men det kommer nok med den næste computer i stedet.
Men tak for hjælpen mvh.
Sendt: 10 December 2007 kl. 17:09 | IP-adresse registreret
Prøv med hovedtelefoner, så kan du da se om det er kablet.
Hvis du har kopieret dine CD'er for hutigt og uden fejlkorrrektion kan det også være det. Det har jeg selv oplevet.
Emil K.
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 10 December 2007 kl. 21:12 | IP-adresse registreret
Skal jeg straks prøve, havde jeg sørme ikke selv tænkt på. Tak kjeldsen
Emil K.
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 10 December 2007 kl. 21:20 | IP-adresse registreret
Argh pis. Det er det skide lydkort. Synes også jeg kan høre den lyd i mine hovedtelefoner.
Men jeg brugte et par små "øreprop" hovedtelefoner, og jeg synes stadig jeg kunne fornemme den lyd.
Meeeen. Så er det alligevel godt min bror snart køber en ny computer Han vil vidst have et ordenligt lydkort i. Men jeg overvejer stadig at købe et nyt kabel.
Kan man høre forskel på et ikke kvalitets, og et kvalitets kabel? Nogen der har nogen meninger om det? For det er mit første kabel fra PC til amp nogensinde, så jeg ved det ikke selv. I må meget gerne begrunde hvorfor i mener det i mener... Og de 200 ekstra det koster tror jeg alligevel ikke jeg kommer til at savne
Såe... men tak alligevel for hjælpen
Sendt: 10 December 2007 kl. 21:42 | IP-adresse registreret
Er du helt sikker på det ikke er ripningen der går galt. Jeg tror ikke på det er selve lydkortet der gør det.
Der findes sikkert et par musikfiler på PC'en der fulgte med windows, prøv at afpille dem, og lyt efter om de også har fejlen.
Emil K.
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 10 December 2007 kl. 21:50 | IP-adresse registreret
Skal jeg prøve.
