Tilbage til HIFI4ALL.DK 29. juni 2026 | 08:20
Emne Emne: Dæmpning af diskanter?? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Funzy
Bruger siden: 29 Maj 2009
Sendt: 18 Juli 2011 kl. 22:35 | IP-adresse registreret
Jeg har et par Dali 1288 HE, jeg ellers er glad for, masser af bas og god mellemtone.
Mit problem ligger i diskanten, den er ret hidsig, og jeg har prøvet med en domediskant af mærket infiniti polycell 902-4606, som jeg fik lavet en alu-plade til, så den passede i. Den spillede fint, men kunne ikke holde til at spille højt, så nu sidder de originale horn i igen.
Kan man dæmpe dem, og hvordan gør man?
Håber i kan hjælpe.
Til top Vis Funzy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Funzy
aprox
Bruger siden: 12 April 2011
Sendt: 18 Juli 2011 kl. 22:59 | IP-adresse registreret
jeg har hørt at der er nogle der ligger noget toiletpapir foran under frontstoffet men jeg har dog ik selv prøvet det i praksis men
der er sikkert andre herinde der også kender til den medode
bantan
Bruger siden: 16 Marts 2011
Sendt: 18 Juli 2011 kl. 23:07 | IP-adresse registreret
Håber i kan hjælpe.
Funzy
Sendt: 18 Juli 2011 kl. 23:14 | IP-adresse registreret
Tak for det fine diagram, er det forstået korrekt, at jeg skal forbinde plus og minus med en modstand? giver det ikke en kortslutning? Ja bær over med mig, har aldrig rodet med sådan noget før, men er klar på at prøve.
bantan
Sendt: 18 Juli 2011 kl. 23:20 | IP-adresse registreret
Har lige ændret tegning en smule.
Nej det giver ikke en kortslutning, men den ønskede dæmpning.
Signalet går gennem den 1,2 ohm og videre igennem diskantens 6 ohm og parallelt sidder der så en 23 ohm modstand.
Men forstår godt hvad du mener og har man ikke rodet lidt med det kunne det godt se sådan ud, men havde den 23 ohms
modstand været en ledning, ville det være tæt på en kortslutning.
Hvorfor man både sætter en modstand i serie og en parallelt (såkaldt L-PAD) er for at ramme samme impedans (ohm) som
diskanten er uden modstande, så delefilteret stadig passer.
Havde man nøjes med en modstand f.eks i serie, ville den også dæmpe, men også ændre delefilterets funktion.
Funzy
Sendt: 18 Juli 2011 kl. 23:37 | IP-adresse registreret
Okay, det lyder som en god løsning, den vil jeg prøve. Jeg skal vel bare købe sement modstande, det kan jeg se bliver brugt på delefilteret? Ved du måske også om det kan betale sig at skifte ledningerne ud i højtaleren, jeg vil have enhederne ud og male kabinettet, og havde tænkt at skifte alle ledningerne ud med van den hul cleartrack, eller giver det ingen forskel?
bantan
Sendt: 18 Juli 2011 kl. 23:47 | IP-adresse registreret
det ingen forskel?
Det vil da give en forskel, men det er jo en disko/power højttaler og spørgsmålet er om det kan svare sig.
Jeg har rodet rigtig meget med 1288eren og der hvor det kan svare sig at gøre noget, er:
Tykkere kabel til bassen.
En bedre kondensator til mellemtonerne
Og så den dæmpning af diskanten som nævnt.
Funzy
Sendt: 18 Juli 2011 kl. 23:59 | IP-adresse registreret
Jeg havde et par B&W 604 S3 før, det var en langt bedre lyd i dem, men det jeg godt kan lide ved denne højtaler er at når man ser film, behøver man ingen sub, så jeg solgte mit surround sæt, og gik over til stereo. Ved musik skriger den voldsomt i toppen, derfor vil jeg forsøge den dæmpning, som du har nævnt, den kondensator du nævner, er der en speciel du vil anbefale?
bantan
Sendt: 19 Juli 2011 kl. 00:11 | IP-adresse registreret
Jeg har haft gode erfaringer med 5 stk af dem her i parallel
link
Denne kunne også være en mulighed, men den har jeg dog ikke prøvet
link
Den originale kondensator er 47 µF, dem jeg linker til i første link vil blive 50µF og det går helt fint (3µF til eller fra har ikke
meget at sige i det filter og til den højttaler)
Det andet link er en kondensator på 56 µF men den går også fint da det er en 6 db deling
Funzy
Sendt: 19 Juli 2011 kl. 00:32 | IP-adresse registreret
Okay jeg vil forsøge med den første løsning, og mange tak for hjælpen, jeg glæder mig til at lytte på dem, efter dette indgreb.
bantan
Sendt: 19 Juli 2011 kl. 00:51 | IP-adresse registreret
Skriv gerne hvad du synes efter
Funzy
Sendt: 19 Juli 2011 kl. 00:59 | IP-adresse registreret
Nu sidder jeg og er ved at bestille de modstande til diskanten, og ser at der er forskellig watt modstande, og at de ikke findes i 23 ohm. Hvilken watt skal de være, og sætter man så en 22 + 1 ohm parallel eller serie?
bantan
Sendt: 19 Juli 2011 kl. 01:15 | IP-adresse registreret
I serie så lægger man simpelthen tallene sammen -->> 22 ohm + 1 ohm
Mht watt er 10 watt mere end rigeligt til diskanten
Mercury
Bruger siden: 25 Januar 2006
Sendt: 19 Juli 2011 kl. 08:50 | IP-adresse registreret
Jeg synes det er en dum ide at ændre på delefilteret uden først at have prøvet toiletpapair eller køkkenrulle, skåret i en strimmel som diskantens bredde eller lidt smallere. Denne sættes ganske enkelt med et stykke tape ovenover diskanten så den løst hænger ned over enheden.
Man går her efter en mekanisk dæmpning som ikke er destruktiv.
Hvis man laver en strimmel som er lidt smallere end enheden vil man mest dæmpe de lyde som kommer fra midten af enheden. En domediskant vil spille mest "pænt" i yderkanten og bryde op med forvrængning til følge i midten af enheden. Dette har man så dæmpet på en "ikke destruktiv" måde.
Prøv det, det er jo gratis.
Entry
Bruger siden: 18 Januar 2010
Lokalitet: Sverige
Sendt: 19 Juli 2011 kl. 09:55 | IP-adresse registreret
Jeg er enig med Mercury, prøv toiletpapir/køkkenrulle løsningen først. Det koster ingenting og du ødelægger ikke noget.
Til top Vis Entry's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Entry
bantan
Sendt: 19 Juli 2011 kl. 13:52 | IP-adresse registreret
ovenover diskanten så den løst hænger ned over enheden.Man går her efter en mekanisk dæmpning som ikke er destruktiv.
Det andet er da heller ikke destruktivt, man kan da bare fjerne de modstande igen og man behøver ikke andet end skrue
diskanten ud.
Iøvrigt er det ikke en domediskant, men et horn a la dem der sidder i de gamle Cerwin Vega.
Toiletpapirstrimlen dæmper ikke hele området og dæmper ikke nok
Funzy
Sendt: 19 Juli 2011 kl. 21:01 | IP-adresse registreret
Jeg har nu prøvet toiletpapir, med forskellig antal lag, 4 lag passer med styrken, men det er som om at nogle toner kommer bedre igennem end andre, den virker mørkere. Har bestildt modstandene, og ser frem til at prøve det.
erlingt
Sendt: 19 Juli 2011 kl. 21:14 | IP-adresse registreret
Løsningen med modstanden er også den rigtige - det andet er noget klamphuggeri.
bantan
Bond
Bruger siden: 05 Juni 2003
Sendt: 19 Juli 2011 kl. 22:02 | IP-adresse registreret
nu fortæller du intet om hvilken forstærker som driver højttalerne ...
Et typisk (begynder ?) eksempel/problem med "skinger diskant" er sjældent konstruktionen på højttaleren, ej heller fabrikatet på højttaleren men noget så enkelt som ampere... altså, har din forstærker overhovedet kraft nok til at matche/trække dine højttalere ?
Bond
Haves : Bond-babe.....
Ønskes: Flere..!!
Til top Vis Bond's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bond
