Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 21:38
Emne Emne: Hvordan sætter man decoder præferencer? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
mikkelp
Bruger siden: 13 Maj 2003
Sendt: 06 Februar 2005 kl. 15:40 | IP-adresse registreret
Har konstateret at min powerdvd decoder ikke bliver brugt af mce 2005. Når jeg kører DVDUPGRD /DETECT kommandoen ser jeg at den bruger NeVideo.ax (Nero 6) decoderen... Så har jeg installeret XP's check-up utility som viser hvilke decodere der eksistere og hvilket der er sat som "preferred". Der står min powerdvd decoder som preferred, ganske som jeg vil have det. Men men men... Når jeg kører direkte i powerdvd ser det fantastisk ud og når jeg kører det gennem mce 2005 el. direkte i wmp ser det dårligt ud (formegentlig pga forskelligt brug af decoder?). Hvordan sørger jeg for at mce 2005 bruger min powerdvd decoder (cyberlink)?
PS: i Windows media player kan jeg ikke vælge decoder da hele det felt er gråt. Kan der evt. laves om på det?
Vh, Mikkel
Til top Vis mikkelp's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mikkelp
tjementum
Sendt: 08 Februar 2005 kl. 18:35 | IP-adresse registreret
Du skal have fat i et MS tool som hedder:
"Windows XP Video Decoder Checkup Utility"
Søg efter det på Microsoft's hjemme side, og post linket her når du finder det . Med dette værktøj kan du skifte mellem installerede Decoder.
Venligst Thomas
Til top Vis tjementum's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tjementum
joje_dk
Bruger siden: 07 April 2004
Sendt: 08 Februar 2005 kl. 20:54 | IP-adresse registreret
Til top Vis joje_dk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af joje_dk
mikkelp
Sendt: 08 Februar 2005 kl. 21:22 | IP-adresse registreret
Hej Jo(?) og Thomas!
Jeg har den, som beskrevet i min mail. Jeg har dog ingen funktion så jeg kan vælge den sådan at wmp rent faktisk bruger den... Den står som preferred, men når jeg kører "run" kommandoen DVDUPGRD /DETECT så står Nero's dvd decoder (og det er meget tydeligt i afspilningen). Det er ikke helt så simpelt som i beskriver. Har læst at man skal bruge zoomplayer til at sætte "merits" hvilket jeg gjorde (sætter merits til 80000). Dette rykkede min powerdvd dekoder op øverst på listen i checkup utility'en men lige meget hjalp det, WMP bruger stadig Nero's dekoder... Suk. HJÆLP!
Mikkel
joje_dk
Sendt: 08 Februar 2005 kl. 21:37 | IP-adresse registreret
Jeg har prøvet og nu stå Detected DVD decoders til MpegVideo.dll (Dscaler).
/joje_dk
mikkelp
Sendt: 08 Februar 2005 kl. 21:40 | IP-adresse registreret
Ja, men hos mig kidnapper Nero's NeVideo.ax altså pladsen... Any one?
mikkelp
Sendt: 08 Februar 2005 kl. 23:59 | IP-adresse registreret
Så nu er der kommet skred i sagerne! Fandt dette link:
http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?showtopic=1640 5&
Der står hvordan man kommer af med nevideo.ax :)
"Launch your command prompt. Go to directory:
C:\Program Files\Common Files\Ahead\DSFilter
Then manually unregister every .ax file in that directory. For reference:
regsvr32 /u NDParser.ax
regsvr32 /u NeAudio.ax
regsvr32 /u NeFileSrc.ax
regsvr32 /u NeRender.ax
regsvr32 /u NeVideo.ax
That did it for me"
Så fiflede jeg lidt med wmp's indstillinger og wupti, så brugte den den rigtige cyberlink decoder også uden at bruge smooth funktion etc... MEN "€#"%€&/"#€&(!#%§"f%ck! Når jeg så går ind i mce så er det man tænker, nu burde den bruge den rigtige decoder, for det gør WMP i "XP-mode", så burde den også gøre det i mce-mode, men ak nej. Selv efter reeboot og tjek at det er den rigtige decoder og at WMP afspiller perfekt, så er det altså stadig som om den bruger en eller anden l**te decoder! Hvad kan jeg nu gøre? Det skal lige siges at når jeg kører check up utility så dukker der stadig en videodekoder op som hedder Sonic MPEG Video Decoder (symphony) men det er en .dll fil, ikke .ax. Kan det tænkes at mce a en eller anden grund bruger sonic'en? (den er ikke preferred) Kommer jeg så af med den på samme måde som med Nero's .ax filer, eller?
Mikkel
theben
Bruger siden: 01 Oktober 2003
Sendt: 10 Februar 2005 kl. 21:19 | IP-adresse registreret
Gå ind i registeringsdatabasen og fjern det manuelt, så virker det også med Sonic mpeg
keep focus
Til top Vis theben's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af theben
mikkelp
Sendt: 15 Februar 2005 kl. 19:28 | IP-adresse registreret
Hvordan gør man så det?  regedit er meget omfattende så en nærmere beskrivelse ville være rart!
Mikkel
theben
Sendt: 17 Februar 2005 kl. 23:06 | IP-adresse registreret
regedit - tryk F3 - skriv f.eks. sonic mpeg , den nøgle der er fremhævet (åben mappe) der skulle er så gerne stå sonic mpeg, tryk på delete og slet nøglen - tryk f3 for at søge næste nøgle osv.
 (husk lige at lave en backup af registreringsdatabasen - file export)
keep focus
