Tilbage til HIFI4ALL.DK 29. juni 2026 | 09:40
Emne Emne: Spørgsmål ang Watt (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
skipperdk
Sendt: 09 August 2011 kl. 21:01 | IP-adresse registreret
Fik trykkede for mange gange så her kommer spørgsmålet..
Har investereret i et par B&W CM7, opgraderet fra CM1 dengang købte jeg denon 1500ae forstærker til mine CM1.
Denne synes jeg dog ikk er god nok til højtalerne, den har 80W ved 8ohm, og 140w ved 4ohm,
så jeg læser det kører højtalerne ved 8ohm,
Men vil dog gerne købe gammel forstærker, da jeg tror der er mere bund i, har prøvede med en marantz 1020 2 x15w og den kan osse spille dem rimeligt op,.
Men er denne marantz klasse a watt??
i så fald er det jo disse gamle forstærkere man skal have, med flere Watt..
Vil jeg render i problemer med at spille med marantzen indtil andet findes?
Kan man beskadige højtalerne, med små Watt, godt forvirret??
Håber i kan læse dette svært formuleret spørgsmål :)
Til top Vis skipperdk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af skipperdk
jan_stevns
Sendt: 09 August 2011 kl. 21:26 | IP-adresse registreret
Om du render ind i problemer er nok kun et spørgsmål om du ignorerer det du hører -   en lille forstærker kan hurtigere nå klippegrænsen, hvor dine diskant-enheder risikerer overbelastning.
Iøvrigt er der ikke specielle typer watt - hverken klasse ditten eller datten - 10watt, er 10watt.
Sådan en gammel Maranz forstærker spiller måske ok, men er langt fra et orakel - så skal du op i væsentligt større modeller, og temmeligt sikkert hælde en god pose penge i en renovering oven i købet
-Jan@tecdata.dk
skipperdk
Sendt: 09 August 2011 kl. 21:40 | IP-adresse registreret
tak for det hurtige svar, men så snakker vi at jeg skal op over 100w?? det ville jeg komme længst med?
skipperdk
Sendt: 09 August 2011 kl. 21:44 | IP-adresse registreret
men hvordan med de 2x140 watt ved 4 ohm, de vil ikk komme i brug når højtaler kører med 8ohm
jan_stevns
Sendt: 09 August 2011 kl. 21:53 | IP-adresse registreret
Du lader dig vist forvirre af tingene -   Den der denon forstærker kan måske yde 80w i en belastning på 8 Ohm, og effekten kan stige til 140w i 4 Ohms belastning -   hvis de tilsluttede højttalere udgør en 8 Ohm's belastning, vil forstærkeren ikke kunne yde mere end 80w.
Højttalere som CM7, kan sagtens køre med en 200w forstærker - det er udelukkende et spørgsmål om at lade være med at skrue så højt op at det begynder at lyde dårligt.
-Jan@tecdata.dk
skipperdk
Sendt: 09 August 2011 kl. 21:58 | IP-adresse registreret
Ok takker
skipperdk
Sendt: 09 August 2011 kl. 22:25 | IP-adresse registreret
Hopper lige i en anden boldgade, kunne man tilslutte effektforstærker istedet for anden forstærker
bantan
Bruger siden: 16 Marts 2011
Sendt: 09 August 2011 kl. 22:26 | IP-adresse registreret
Hvis din forstærker har PRE OUT - Ja
Hvis den ikke har - Nej
bantan
Sendt: 10 August 2011 kl. 00:18 | IP-adresse registreret
Og det har den, så ja det kan du godt
Mellemtone
Bruger siden: 16 Januar 2011
Sendt: 10 August 2011 kl. 00:58 | IP-adresse registreret
Til Skipper
CM7 er en pragtfuld men også middelmådig højttaler. Diskanten er god, mellemtonen pragtfuld (high-end), og bassen middelmådig til rige. Enhederne spiller godt sammen. Med en svag forstærker vil lyden være noget lukket, og bassen blød. Med en god forstærker vil lyden åbne op, men bassen vil desværre stadig være noget blød efter min smag. Den fantastiske mellemtone vil kræve en del af dine andre dele i anlægget. Og så er den usædvanlig pæn og kone-venlig. Gode korte højtaler-kabler er vigtige. Den middelmådige bas er ikke enhedens skyld, da den er god nok, men spolernes modstand i delefilteret er ganske enkelt for stor, hvilket er et problem i alle trevejshøjtalere, især i den prismæssigt fornuftige ende. Modstand i serie med en bashøjttaler er ganske enkelt noget l**t.
Du vil få det bedste resultat med en strømstærk forstærker. Om den yder 60 eller 300 Watt er i og for sig ligegyldigt. Dog vil en 300 watter normalt være mere strømstærk end en 60 watter. En strømstærk forstærker vil yde mange watt i 2ohm, den vil have en stor transformer, meget store og hurtige ladelytter (flasker) og være meget tung.
Held og lykke med dit projekt.
Til top Vis Mellemtone's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mellemtone
bantan
Sendt: 10 August 2011 kl. 01:32 | IP-adresse registreret
En forstærker der nærmer sig high end, til penge der er til at betale og som er yderst strømstærk + at den yder 250 watt i 8
ohm og 400 watt i 4 ohm, er en Aragon 4004.
norvig
Bruger siden: 16 Maj 2008
Sendt: 10 August 2011 kl. 11:23 | IP-adresse registreret
Grunddefinitionen af Watt er Volt*Ampere, så på den måde er watt watt.
Men indenfor HiFi er der en ekstra finurlighed i hvilken måde man måler det på. Altså, hvor stor forvrængning vil man tillade? Er det målt som peak Watt? Er det kontinuerligt eller dynamisk? Er det målt i en eller alle kanaler samtidig?
Så en watt angivelse på 100 siger i sig selv ikke noget. En 100 watts forstærker kan altså være meget stærkere end en 2000 watt forstærker.
Disse målemetoder er bl.a. også grunden til, at en måling i 4 Ohm ikke giver dobbelt så mange watt som en 8 Ohms måling, men noget lidt mindre.
Et forvrængningskrav kunne være max 1 % forskel på det signal, der kommer ind og det der kommer ud. Dette er også grunden til at en rørforstærker med kun har 15 watt kan spille meget højere end en transistorforstærker på 100 watt og stadig lyde godt. For det signal en rørforstærker sender ud er "forvrænget". Det lyder fantastisk smukt og varmt med overtonerne, men signalet bliver ændret og dermed altså "forvrænget."
Ethvert elektrisk apparat indeholder en masse røg. Hvis denne røg slipper ud, virker apparatet ikke mere.
Til top Vis norvig's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af norvig
