Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 11:55
Emne Emne: 110 v VS 240 v...? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
beam
Bruger siden: 28 Marts 2006
Sendt: 21 Februar 2010 kl. 21:18 | IP-adresse registreret
Hvis man nu køber en effektforstærker i det store USA, som jo kører  på 110 v, og forstærkeren måske ikke kan laves om "internt" til 220-240 v, kan der så købes en "omformer", eller hvad gør man....?
Til top Vis beam's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af beam Besøg beam's Websted
K--L
Lukket efter ønske fra bruger
Bruger siden: 17 Marts 2008
Lokalitet: Øerne
Sendt: 21 Februar 2010 kl. 21:22 | IP-adresse registreret
det meste hifi grej kan forholdsvis simpelt laves om til at køre på 230v men ellers kan man købe en omformer fra 230 til 110v
Til top Vis K--L's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af K--L
fredmarantz
Bruger siden: 22 Marts 2006
Sendt: 21 Februar 2010 kl. 21:25 | IP-adresse registreret
Ja- man køber en "omformer" . Man kalder det også en Step-down- trafo og tilslutter den..  Sørg for at der er kapacitet nok i den til strømtrækket fra dit apparat.
Vh
Freddy
beam
Sendt: 21 Februar 2010 kl. 21:36 | IP-adresse registreret
Kapacitet nok, vil det sige watt....?
Og hvad med lyden...?
Og vil der komme "brummelyde" fra forstærkeren eller "omformeren"....?
fredmarantz
Sendt: 21 Februar 2010 kl. 22:56 | IP-adresse registreret
Lyden kan jeg ikke sige noget om - tror nu ikke, at den ændres. Ja- den vil brumme noget, jo mere strømforbrug , jo mere brum.
hvis den pgl. forstærker har et max. strømforbrug på fx 3A,(ca. 700W (Max) fra lysnettet) så vil jeg foreslå, at du anskaffer dig en omformer, som kan håndtere noget mere, fx 5A-6A, så er du sikker på, at forstærkeren ikke "sulter".
Vh
Freddy
fredmarantz
Sendt: 21 Februar 2010 kl. 22:57 | IP-adresse registreret
Ja- Det er omformeren ( step-down-trafoen), som vil brumme.
vh
Freddy
beam
Sendt: 22 Februar 2010 kl. 09:21 | IP-adresse registreret
Ok, tak for svarene......
Tror jeg vil lede efter noget med 240 v.....
osprey
Bruger siden: 26 Januar 2006
Sendt: 22 Februar 2010 kl. 12:12 | IP-adresse registreret
Mange Computeres strømforsyninger er jo også forsynet med omskifter for 110/230V.
Så det skulle v´ære mærkeligt om samme forstærker ikke skulle være omskiftelig indvendig
Og det behøver ikke absolut være en skille transformator, jeg mener en Auto-transformator kan anvendes til ovennævnte brug.  Autotransformator betyder den er ligeså farlig som almindelig 230V også på 110V siden. Udgangen altså de 110V kan kun blive 110V på en SKILLE Transformator, sådan principielt. Tingene kan uddybes men så skal man ligesom tegne tingene.
Langt om længe overbevist 1080p24 Fan. Og at Fladskærmene ER Lokomotivet som trækker bedre opløsninger. Har fået et Følge Pengestrømmen problem.
beam
Sendt: 03 Marts 2010 kl. 21:32 | IP-adresse registreret
Ifølge sælger kan forstærkeren ikke sådan lige "laves" om...
Og jeg ved absolut intet om det.....
seba
Bruger siden: 23 Februar 2010
Sendt: 03 Marts 2010 kl. 21:40 | IP-adresse registreret
Enkelt sagt har konstruktøren leveret apparatet til 110v,og du må så finde en trafo der kan omsætte den danske netspænding fra 230 til 110v.
Jeg har en på 600w til formålet du kan få billigt.
Til top Vis seba's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af seba
osprey
Sendt: 04 Marts 2010 kl. 12:30 | IP-adresse registreret
Jepper!, og hvis Post Danmark skal transportere samme klump jern!
CPH-R
Bruger siden: 15 Maj 2003
Sendt: 04 Marts 2010 kl. 12:53 | IP-adresse registreret
I gamle dage kunne man omstille det meste grej mellem 230V og 110. det ser man desværre ikke så ofte mere, oftest pga. parallel import grunde.
Vælger man at benytte en transformator til at lave ”vores 230V” om til 110V så vil der oftest være lidt brum fra transformatoren, men en anden ting som også kan brumme er 110V transformatoren..!? da men i US køre 60Hz på nettet hvor vi køre 50Hz kræver dette faktisk at de benytter ca. 10% mere jern i kærnen, noget selv de største Amerikanske producenter har svært ved at forstå… jeg har arbejdet for amerikanske firmaer hvor jeg flere gange har prøvet at forklare dem dette, men ofte når de laver en 230V model af deres forstærker sætter de den bare på en vario-trafo og skruer op på 230V og siger hør selv der er ingen brum ”de glemmer bare at varioen stadig sender 60Hz men godt nok 230V” det kræver faktisk ret så bekosteligt udstyr at generer 50 Hz når man skal have udstyr i US til at konstruerer med.
Desuden er det meste grej der kun er konstrueret til brug i US kun mærket ”godkendt” med UL fcc og ikke den påkrævet CE som kræves i Europa.
INNOVATING not IMITATING
osprey
Sendt: 05 Marts 2010 kl. 14:47 | IP-adresse registreret
CPH-R
Det ser alt for korrekt ud det som står skrevet, der er bare en lille smule som skal tilføjes.
Alt vekselstrømsudstyr er eller skal kunne operere imellem  48 og op til 62 Hz, eller rettere indenfor følgende område (kriterier om nogen foretrækker dette ord).
Vekselstrøm skal klare Hz i område 48 til 52 (50Hz) og 58 til 62 (60Hz). Og hvis nogen kommer frem med at ting byggede til det ene, og så (få mig til tro) at det andet vil resultere i noget som går i stykker. Sådan spiller reglerne altså ikke. At der så er nogen steder hvor man anvender 400Hz (firehundrede) skal jeg lade være op til de som har med det at gøre. Havde engang en simpel spolebåndoptager som havde et drivhjul med 2 spor nemlig 50 og 60Hz, det med anvende i et skib med 220 V (eller var det også 110V?) men 60Hz generatorer.
Jeg elsker alt det der gråzone eller regnbue-farved når det kommer til elektro-magnetiske ting og sager!    For slet ikke at glemme strømmen i et Billederør faktisk løber fra Minus til Pluds.
I  Instruktionshefter på svensk kan der nogen gange stå 48-62Hz i stedet for 50/60Hz og sådan er der så meget.
