Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 09:21
Emne Emne: valg af grafikkort½ (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
carlsen1
Bruger siden: 12 Marts 2005
Sendt: 12 Marts 2005 kl. 21:48 | IP-adresse registreret
Hejsa,
Så vidt jeg har forstået gør grafikkortet hverken fra eller til ... er det helt rigtigt?
Og hvilket skal jeg vælge?
Det skal sidde i en Intel Celeron 2.5, 512 standard ram og et Leadtek winfast pvr 2000.
Det må gerne være billigt ;-)
ras
Til top Vis carlsen1's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af carlsen1
BjarkeNR
Bruger siden: 28 Juli 2004
Sendt: 12 Marts 2005 kl. 22:22 | IP-adresse registreret
Øhh?!?!
Hverken fra eller til i forbindelse med hvad?
Skal du have din signal ud via en projektor eller hvad skal der ske? Hvilke tilslutningsmuligheder skal du bruge?
Billigt, hvad er det?
Jo mere præcist du spørger, jo mere præcise og brugbare svar får du
- BR
carlsen1
Sendt: 12 Marts 2005 kl. 22:37 | IP-adresse registreret
hehe det har du selvfølgelig ret i.
Har grafikkortet (og dets udgang) noget at sige i forhold til billedkvaliteten på fjernsynet?
Det er et LG Flatron og det er fyldt med fedtede fingre og bliver sikkert ved med at være det ... og så har det stået tændt 20 timer i døgnet de sidste fire år.
Fjernsynet har scartstik ...
Billigt er jo relativt ... men kan det fås for få 100 kroner er det jo fint.
Det er i øvrigt et gigabyte GA-8VM533 bundkort ... har anboard skærmkort.
ras
BjarkeNR
Sendt: 12 Marts 2005 kl. 22:52 | IP-adresse registreret
Billedekvaliteten er i høj grad afhængig af hvilke udgange der findes på kortet, hvis signalet f.eks. skal vises på et fjernsyn!
Nu du er ude i et scart stik på dit tv, vil jeg umiddelbart mene (uden at være den store mester i spec.'s på gfx-kort) at du bare skal have fat i et kort med tv-out i form at et s-vhs stik. Fra s-vhs stikket skal du have et component kabel/omformer (så du også kan få farver på skærmen fra computeren, ellers er det kun sort hvid), som så går videre til et scartstik!
Sådanne kabler kan bla. fåes hos http://av-connection.com/
Umiddelbart er der ikke de store krav til et gfx-kort hvis du "bare" skal have billedoverførelsen til et scartstik. Måske disse krav ændres hvis der skal trækkes grafikkrævende sessions som f.eks 3D spil etc.
- BR
carlsen1
Sendt: 12 Marts 2005 kl. 23:01 | IP-adresse registreret
ok mange tak.
Maskinen skal ikke bruges til andet end at optage og se tv og dvd på, så det billigste grafikkort med tv-out i form af et s-vhs er altså fjong. Jeg tror faktisk jeg har sådan et kabel liggende et sted i skuffen.
Jeg har i al fald haft min bærbare sluttet til tv ...
ras
BjarkeNR
Kablet som jeg snakker om, skal se ud noget i stil med dette:
med et component konverter et sted imellem.
- BR
BjarkeNR
Sendt: 12 Marts 2005 kl. 23:03 | IP-adresse registreret
Nå, der var ikke meget gang i de billeder jeg havde linket til!
Men prøv kabel guiden på av-connection, så kan det ikke gå helt galt med at få fat i det rigtige kabel!
- BR
