Tilbage til HIFI4ALL.DK 29. juni 2026 | 20:43
Emne Emne: Kef 104.2 sp3037 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Rosdam
Sendt: 31 Juli 2011 kl. 22:18 | IP-adresse registreret
hejsa
har lige købt denne højtaler for en uges siden.
Jeg har lige et par spørgsmål..som jeg håbede at få nogen svar på :)
Er der mange forskellige versioner af denne højtaler?? min hedder sp3037.. men fronten hvor basudgangen sidder, er boltet
på og lavet af spånplade/mdf.... jeg sys ikke rigtig at jeg kan finde særlig meget information om denne udgave... det fleste
har en udgang af plastic.. er det en gammel version??.. desuden er basophænget lavet af gummi, også "donuten" i midten er
lavet af gummi. ved ikke om det kan sige noget om alder.. lyder til at mange har skum ophæng.
findes der steder hvor man kan købe nye diskanter, eller bedre diskanter??
der fulgte en "kef kube 104/2" med. det lyder til at den sætter højtaleren i stand til at spille dybere bas, en form for
equalizer. men til gengæld frembringer den en masse lavfrekvent støj/brum. er det et kendt problem??? eller er det bare
min kube som lyder sådan.. eller er den defekt???
På forhånd tak. :)
jan_stevns
Sendt: 31 Juli 2011 kl. 22:47 | IP-adresse registreret
Alle 104.2 hedder SP3037   (ifølge KEF's papirer)
Kuben kan godt virke som om den udvider højttalerens frekvensområde nedad til - det er en equalizer -  der ikke bør brumme, eller støje.
Delefiltret på sådan en 80'er ting er vel efterhånden nok blevet noget træt, men Diskanten plejer ikke at fejle noget lydmæssigt, hvis det stadig er en t33 der sidder
hvad siger den tidligere ejer til tingene ?
-Jan@tecdata.dk
Rosdam
Sendt: 31 Juli 2011 kl. 23:04 | IP-adresse registreret
Okay.
ja det sys jeg den gør... men højtaleren spiller vel ikke under 55hz??? eller hvad?? Hmm så der noget galt med min kube.. den
giver en lav brummen, hele tiden..bliver lidt lavere hvis jeg rører ved kabinettet på min effektforstærker..??!!
Ja den er vel over 20 år gammel.. er der mulighed for at skifte/renovere delefilteret..?? det er t33 diskanter som sidder deri,
har haft kassen af og kigget på diskanten.
Jamen han havde haft dem i 10 år.. han sagde han aldrig havde brugt kuben.. men ellers passet rimeligt på dem, i nogenlunde
stand..lidt ridser ellers fine.. enheder er iorden osv.
ellers sys jeg de lyder behageligt.. og jeg sys det er et fedt design.. :)
jan_stevns
Sendt: 31 Juli 2011 kl. 23:23 | IP-adresse registreret
Ork jo - ved 55Hz er den blot 2dB nede, der er fint output ned til 30Hz på sådan en fætter,  vel at mærke når kuben er indkoblet,  uden Kuben, lyder den temmeligt tam i bassen
Delefiltret skal normalt have nye kondensatorer.
(har selv haft sådan et sæt i huset - de spillede ganske fortrinligt, men typisk engelsk)
-Jan@tecdata.dk
Lahnet
Bruger siden: 19 April 2006
Sendt: 01 August 2011 kl. 13:56 | IP-adresse registreret
Tillykke med dem på trods af problemerne. Jeg tror du nappede dem lige før mig, hvis det er det sæt lige ved Vejle du har købt.
Venligst,
Henrik Lahnet
Til top Vis Lahnet's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lahnet Besøg Lahnet's Websted
Rosdam
Sendt: 01 August 2011 kl. 16:15 | IP-adresse registreret
Nå okay.. på kefs hjemmeside står der 55hz-20khz... men bag på højtaleren står der godtnok 20hz-20khz...! men er det så ik
bare et spørgsmål om at skifte en spole i delefilteret.. så den dybe bas ikke bliver filtreret fra??? men så er højtaleren vel heller
ikke liniær i 4ohm mere?? oder was?? :) kan man gøre noget..eller skal man bruge kuben??
Tak skal du have.. jamen problemer er til for at blive løst.. som regel. hehe.. jo det var dem, sorry.. gal en en lang tur..! har
set der et sæt mere..med en afbrændt diskant, hvis det var :)
Sendt: 01 August 2011 kl. 17:33 | IP-adresse registreret
Man skal lige huske på, at KEF som regel tager rummets forstærkning med i målingerne på højttaleren. Derfor ser der ikke så spændende ud på papiret, men med K-ube'n ordentligt indstillet og optimal placering af ht'eren, skulle der være god mulighed for dyb bas uden bulder. Ok bassen lever ikke i stuen, som på et par sneller, men helt dumme er de Kef'er ikke.
Rosdam
Sendt: 01 August 2011 kl. 18:36 | IP-adresse registreret
aha.. :) jamen jeg kan udemærket høre at bassen lyder dybere og mindre bulderende... men selve kuben "brummer/støjer"
stadig helt vildt... og det er nederen.. jeg gider ik at have den koblet på,når den skal gøre det...!
Jeg er i gang med at rode med placeringen.. det lyder til at højtaleren skal stå ca en halv meter fra bag væggen..i mine øre, og
lidt under en meter til sidevæg... og så har drejet dem lidt indad..!! de giver et ret godt stereo perspektiv med dybde.
hvad gør den kube egentlig.. sån helt præcist..hvilke frekvenser øger den?? og hvilke sænker den.. ?? kunne være interessant
at vide :)
jan_stevns
Sendt: 01 August 2011 kl. 19:36 | IP-adresse registreret
Rosdam skrev:
....Jeg er i gang med at rode med placeringen.. det lyder til at højtaleren skal stå ca en halv meter fra bag væggen..i mine øre, og lidt under en meter til sidevæg... og så har drejet dem lidt indad..!! de giver et ret godt stereo perspektiv med dybde.
Det er sgu' godt ramt !  - det er det samme KEF fortæller !   Men, de skal nu ikke drejes ind.
Citér:
at vide :)
Hvilken KUBE snakker vi om ?
-Jan@tecdata.dk
Sendt: 01 August 2011 kl. 19:37 | IP-adresse registreret
Rosdam
Nu ved jeg ikke hvor mange indstillinger din har, men den til Kef 107, den har 3. Det er Q , knækfrekvens og Contour. Med Q kan du gøre bassen strammere eller blødere og med knækfrekvensen vælger hvor den skal strække ud fra. Contour løfter/sænker området omkring 200hz.
Rosdam
Sendt: 01 August 2011 kl. 19:59 | IP-adresse registreret
hehe..okay.. måske jeg skulle se om jeg kunne finde en manual til dem...
Den hedder "Kef Kube 104/2" der er et lille potmeter hvor der står "contour" så er der 2 trykknapper en "extended"og en
"tape" den virker umiddelbart ret enkel... men kunne være spændene at vide hvad den gør...
Rosdam
Sendt: 01 August 2011 kl. 20:35 | IP-adresse registreret
200 hz... er det der omkring, det begynder at lyde som"bulder" bas??? :)
Taurus
Bruger siden: 12 Maj 2003
Sendt: 01 August 2011 kl. 21:01 | IP-adresse registreret
Mon ikke kuben du har, ikke er helt funktionsdygtig. Du kunne jo købe den her for småpenge og forhåbentlig løse problemet...hvis det vel at mærke er en 104.2, men det syntes jeg nu altid det er når man ser denne model til salg.
http://www.hifi4all.dk/ksb/Annonce.asp?id=195517
Til top Vis Taurus's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Taurus
Sendt: 01 August 2011 kl. 21:21 | IP-adresse registreret
Nej, snarere at gøre klangen varmere. Den K-ube jeg beskrev, har drejeknapper, så man kan ændre trinløst. Bulderet undgår du ved at vælge en dybbas, der ikke går længere ned end dit rum magter på knappen til knækfrekvens.
Rosdam
Sendt: 01 August 2011 kl. 21:48 | IP-adresse registreret
JA... :) lige nøjagtig den... jeg køber den...! håber det virker så...
Okay.. så er det nok forskelligt i hvilket rum, og ved hvilken frekvens, at bassen buldere... men så lærte jeg da hvertfald lidt...
ku være fedt hvis jeg kunne få fat i den kube...:)
Taurus
Sendt: 08 August 2011 kl. 17:25 | IP-adresse registreret
Fik du købt og afhjulpet problemet eller var kuben til en KEF 104 mk I?
Spørger fordi jeg ser  der er indrykket en købsannonce herinde på en 104.2 kube.
Rosdam
Sendt: 08 August 2011 kl. 18:01 | IP-adresse registreret
jeg har ikke fået den endnu... ku ikk lige få fat i ham til at starte med, men har så fået fat i ham nu og henter kuben her
engang i ugen... :)
er desuden lige igang med at sælge et par "infinity kappa 9,2 serie 2" de var lige store nok til min stue.. sys jeg... 4x7 meter.så
passer kef'erne bedre.
kuben det er til en kef 104/2
kef 104 mk I, er da en gammel højtaler... den har de da ikke lavet en kube til.... eller hvad??
104 mk I, er det ikke den med sådan en oval basenhed???
Taurus
Sendt: 08 August 2011 kl. 18:46 | IP-adresse registreret
Jeg kender intet til 104 mk.I eller om den kan fås med en tilhørende kube, som sagt er det stort set altid 104.2 man hører om og ser til salg herinde. 104.2 er da også en ganske gammel model efterhånden, det må mindst være 20 år siden den kom frem. Ved at google lidt, ses det at KEF 104 kommer med en oval basenhed. Den ser iøvrigt identisk ud med slavebassen i mine gamle KEF CS5 som jeg stadig har stående, men den her er selvfølgelig aktiv
Rosdam
Sendt: 08 August 2011 kl. 19:39 | IP-adresse registreret
det gør jeg heller ikke... ud over det jeg har googlet ligesom dig....! ja den er da gammel.. men jeg sys den lyder godt stadig...
jeg har skilt den ad.. og basserne ser ud som nye... måske en anelse mere "slidte" i de men de andre som er gemt væk ser
fuldstændig ud som var de nye.
Taurus
Sendt: 08 August 2011 kl. 20:01 | IP-adresse registreret
Hvilket jo ikke er så mærkeligt at de gør når de er gemt af vejen inde i kabinettet
