Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 23:05
Emne Emne: Støj/summen i højtaler (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
falentin
Bruger siden: 17 Oktober 2010
Sendt: 20 Juli 2011 kl. 05:58 | IP-adresse registreret
Jeg har en Denon F107 stereoanlæg samt dali lektor 2 højtalere.
Når jeg ligger øret til højtaleren kan jeg høre en svag støj/summen. Det samme sker, hvis jeg sidder i sodaen 4 meter væk,
og der er pause imellem numrerne. Det gælder både ved radio og ved afspilning af musik.
Er det normalt for et anlæg? Gør jeres anlæg også det?
Det sjovere er at en støjen er lidt højere i den venstre højtaler end i den højre. Jeg har forsøgt at sætte et par andre
højtalere til, og her var problematikken den samme.
Jeg er lidt nye inden for hifiverden, da jeg tidligere har haft mp3-afspiller i stedet for anlæg. Så bær over med mig:-)
Til top Vis falentin's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af falentin
Bender
Eget valg!
Bruger siden: 14 September 2004
Sendt: 20 Juli 2011 kl. 08:31 | IP-adresse registreret
Det lyder som en jordingssløjfe "Ground Loop". Du har sikkert fællesantenne (Yousee el lign), som har jord, og så har du nok tilsluttet jord igennem strømmen også.
Prøv at tage antennekablet ud og se om støjen forsvinder.
I dette tilfælde er løsningen at fjerne jorden i den ene del (eller begge). Jorden igennem antennen kan brydes med galvanisk isolator, evt som denne:
http://www.av-cables.dk/billede_kabler/antennekabel/coax_ada ptere/ground_breaker_galvanic_separator_kabel_0_1_m_5669_da. html
... Intet lyder så dårligt at det ikke lyder godt for nogen...
Til top Vis Bender's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bender
falentin
Sendt: 20 Juli 2011 kl. 09:23 | IP-adresse registreret
Mange tak for svar.
Jeg har you see.men jeg bruger ikke vægstikket,men der imod en trådløs antenne af bekvemmeligheds grunde. Jeg forsøgt at fjerne alle stik også
til antennen og samme svagesummen var der. Det samme gælder hvis jeg skifter højtalere. Hvis jeg fjerner banstikkene så ersummen godt lidt
mindre.
Bender
Eget valg!
Sendt: 20 Juli 2011 kl. 11:09 | IP-adresse registreret
har du jord tilsluttet igennem netstrømmen ?, efter hvad jeg har hørt kan dette godt give anledning til støj og derfor i mange tilfælde bedst ikke at have tilsluttet.
Ellers kan det måske være fordi højttalerkablerne krydser strømkabler og derved overfører 50Hz støj, hvis ikke du anvender skærmede netkabler.
Prøv at sikre dig at der ikke er signal- og højttalerkabler i nærheden af strømkablerne og ser om det hjælper.
Alternativt at det måske støj i strømmen, som kræver et netfilter. Dette kender jeg ikke meget til, men har læst godt om dette (og overvejer selv at prøve den) http://www.lcaudio.dk/index.php?page=314
Der findes måske billigere alternativer.
Ellers har jeg ikke umiddelbart flere forslag, men det er noget som kan/skal fjernes for det er ikke normalt og ikke til at leve med. Har selv døjet med støj, som skyldtes en stelsløjfe.
falentin
Sendt: 20 Juli 2011 kl. 12:20 | IP-adresse registreret
Tak for svar igen.
Jeg forsøgte følgende:
Fjerne strøm til alt andet og sat ledningen fra anlægget direkte i stikkontakten.samt fjerne andre unødvendige stik til anlægget. Der var stadig en
svag brummen og igen det er kun mærkbart når man ligger øret til højtaleren og ved pauser i musikken.
Højtalekablerne er de billigste fra hifiklubben, måske man skulle finde nogle andre?
Hvordan kontroller jeg om jeg har jord tilsluttet??
klogesen
Bruger siden: 18 August 2004
Sendt: 20 Juli 2011 kl. 12:25 | IP-adresse registreret
Højttalerkablerne burde ikke kunne fremkalde brum, i hvert fald ikke grundet deres kvalitet.
Man kunne måske tænke sig at der kunne induceres brum, hvis du snor overskydende kabel op i en cirkel, altså som
en lille spole. Det må man ikke gøre.
Men ellers lyder det som en fejl ved forstærkeren.
Kan du også høre det med hovedtelefoner? Disse trækkes ofte af udgangsforstærkerne i apparatet, med et dæmpeled
indkoblet. I så fald bør du også kunne høre brummet igennem hovedtelefonerne.
Men der kan også være en separat chip til hovedtelefon-driften, og så kan disse naturligvis ikke bruges til at tjekke
problemet.
Jeg tror, du skal en tur omkring butikken og benytte dig af din garanti.
venlig hilsen Klogesen.
falentin
Sendt: 20 Juli 2011 kl. 12:48 | IP-adresse registreret
Æv. Så er det 3. Gang med det anlæg.
Jeg forsøgt med høretelefonerne og der var inten støj.undtagen ved phono, men det er velogså naturligt når der ikke er tildluttet noget på phono:-)
Men mange tak for jeres svar. Må ned i butikken.
Leise
Bruger siden: 16 Januar 2006
Sendt: 20 Juli 2011 kl. 14:17 | IP-adresse registreret
Hvorfra afspiller du din musik? For hvis det er fra en bærbar via et jackstik så er det næsten med garanti dit onboard lydkort, der er grunden
Nuforce & B&O
Jitter is something audiophiles worry about to make themselves feel superior to somebody who simply plugs an optical cable into his computer and enjoys music
Til top Vis Leise's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Leise
falentin
Sendt: 20 Juli 2011 kl. 14:32 | IP-adresse registreret
Nope
Jeg kører via ipod som er isat en dock(uden højtaler)
Hvis jeg skruer helt ned for ipoden,så er støjen der stadig.Ligesom ved radioen.
Funzy
Bruger siden: 29 Maj 2009
Sendt: 20 Juli 2011 kl. 23:57 | IP-adresse registreret
Prøv engang at tage strømstikket ud, vend det en halv omgang, så tror jeg problemet er løst.
Det lyder som en joke, men vekselstrøm har også en plus leder, og vender det forkert, kan det give en svag summen, eller du kan mærke det ved at køre en finder hen over forstærkeren, vender de forkert giver det en svag summen i fingeren.
Til top Vis Funzy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Funzy
Jblfan
Bruger siden: 13 Februar 2009
Sendt: 21 Juli 2011 kl. 01:23 | IP-adresse registreret
falentin skrev:
Nope
Prøv med en rigtig musik-kilde istedet...  ;-))  - Altså, prøv med kun forstærkeren sluttet til strøm og højttaler-kabler, og dermed alle andre ting både koblet fra strøm og forstærker. Stadig støj???
Ellers... Måske fejl i forstærker. RIGTIG meget udstyr har en lillllllllllle bitte smule egenstøj, uden det dermed er en fejl i udstyret. Generelt kan man vel sige, at hvis du kan høre mislyden længere væk fra højttalerne end 30-50 centimeter, så er det ikke så godt, men kan du ikke, så ville jeg ikke hænge mig i det....
/ Lars
MMmmmmm.... - JBL....
Til top Vis Jblfan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jblfan
falentin
Sendt: 21 Juli 2011 kl. 18:17 | IP-adresse registreret
Tak for alle jeres indlæg.
Jeg forsøgte at vende strømstikket,det hjalp ikke.
Jeg gik ned med det i hifi klubben.hvor en meget arrogant sælger modstræbende tog imod det. Overvejer at finde en anden hifi pusher i
fremtiden:-) så må vi se om det hjælper.
Diagnose: højfrekvent støj i begge kanaler uden noget er tilsluttet.
martin_p
Bruger siden: 18 December 2008
Sendt: 21 Juli 2011 kl. 21:26 | IP-adresse registreret
Jeg har haft samme problem, og fandt ud af ved at rykke lidt på ledningerne bag min signature, så forsvandt støjen. Glem alt det med netledningen ikke er skærmet osv.
Min højre front højttaler står også og summer en smule, men MEGET lidt. Tror det kaldes signal til støj forhold. Kan det ikke være det du har kunne høre?
Til top Vis martin_p's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af martin_p
Sendt: 21 Juli 2011 kl. 22:24 | IP-adresse registreret
Umodkoblede forstærkere uden Zobel-netværk på udgangen, har den med at gå i selvsving med specielle kabler, f.eks MIT, ved ikke helt hvad der er inde i "boxen" som sidder på kablerne, men et eller andet mere kapacitivt end ved almindelige kabler. Hvis dette selvsving ikke er for kraftigt, vil man opleve en brummen/summen i højttalerne+at forsærkeren bli´r markant varmere end normalt.
bantan
Bruger siden: 16 Marts 2011
Sendt: 21 Juli 2011 kl. 23:25 | IP-adresse registreret
Så meget støj i højttalerne som har en følsomhed på beskedne 85 DB, bliver nød til at være en af 2 ting.
1. Fejl på anlæggets forstærker/receiver.
2. Generelt dårligt konstrueret forstærker/receiver.
Tænk hvis du f.eks havde valgt et sæt (gulv)højttalere med en følsomhed på 92 db eller mere, så havde suset været
betydeligt højere.
Er det 3 gang du får byttet det anlæg, vil jeg tro at "2eren" er fejlen.
Prøv at hør samme anlæg i hifiklubben, med et par tilsvarende højttalere, eller et sæt med højere følsomhed.
Er det samme problem i hifiklubben med et 5. anlæg, ville jeg nok vælge en anden receiver/cd løsning
*** Iøvrigt synes jeg 65 watt i 4 ohm virker som lige i underkanten til et sæt højttalere på 6 ohm med en følsomhed på 85
db*** Men det er så en helt anden snak
nhj4
Sendt: 22 Juli 2011 kl. 05:32 | IP-adresse registreret
Prøv at gå en tur her ned http://www.topsoundhifi.dk/
Supercharger
Bruger siden: 05 Maj 2009
Sendt: 22 Juli 2011 kl. 09:34 | IP-adresse registreret
Det må være en fejl ved forstærkeren  (måske nogle elektrolytter, som er tørre)
Bruger PA forstærkere (1250W pr. kanal) til mine Surround højtalere og de kører altid 100% volume
Da Onkyo surround processoren (PR-SC5507) har en Master volumen control til alle 9.2 kanaler.
har prøvet at skrue helt op på MV (+5dB eller 100%) og ingen sus eller synlig vibration på enhederne
Planlægger senere at skifte PA forstærkerne ud med nogle med lidt flere muskler   http://www.dpw-proshop.dk/shop/cerwin-vega-cv-5000-1250p.htm l skal lige spare lidt op. 9 forstærkere (i brokoblet mode i 4ohm til en CV HT) koster nogle basseører trods rabat ved massekøb
olde
Bruger siden: 10 Juli 2007
Sendt: 14 August 2011 kl. 07:13 | IP-adresse registreret
Hej Alle,
Jeg mener at have lidt af samme problem som Falentin og jeg skulle også mene at mit Hifi udstyr er iorden, når jeg hører cd'er
opstår samme problem, som om der kommer hvid støj i perioder. Jeg bruger Vincent SV-236 forstærker, Vincent CD-s1 og
Tannoy R3 højttalere, derudover er både RCA-kabel og højttaler kabel iorden.
/Olde
Til top Vis olde's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af olde
