Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 09:21
Emne Emne: Jævn støj fra Thule forstærker (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
muzak
Bruger siden: 08 Juni 2005
Sendt: 15 Marts 2010 kl. 12:47 | IP-adresse registreret
Efter at været flyttet i ny lejlighed og få sat mit anlæg op, som består af Thule IA 60B forstærker + Dali Blue 2002 SE højttalere, kan jeg konstatere
at der er en støj fra højttalerne, som er høj nok til at kunne høres ved musik på lav/normal volumen. Jeg synes ikke at have bemærket det før, men
det kan skyldes, at højttalerne tidligere var placeret ret højt oppe. Støjen eksisterer på alle kanaler og forsvinder kun når forstærkeren sættes på
standby. Lyden er ikke skrattende, nærmere en jævn hvid støj eller susen.
Er der nogen som tør give et bud på hvad problemet kan være?
Til top Vis muzak's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af muzak
indomitus
Bruger siden: 31 August 2006
Sendt: 15 Marts 2010 kl. 13:06 | IP-adresse registreret
Måske jording, også få orden på dine kabler.
Til top Vis indomitus's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af indomitus
muzak
Sendt: 15 Marts 2010 kl. 13:28 | IP-adresse registreret
Med jording formoder jeg du mener "det tredje ben" i netstikket. Der er tilsyneladende ikke jord i kontakterne her, men mener jeg nu heller ikke
der var i min tidligere lejlighed. Kan mangel på dette virkelig forsage en sådan summen? Jeg synes aldrig jeg har lagt mærke til det nogen andre
steder hvor jeg har boet. Mener bestemt ikke at have brugt "jord" der.
Mht. til kabel rod har jeg lige nu et yderst minimalistisk setup.
indomitus
Sendt: 15 Marts 2010 kl. 13:33 | IP-adresse registreret
Så prøv at forbinde dine apparater med en ledning, husk at strømmen skal være slukket imens.
Men det betyder ikke noget at der er en smule susen, men kan susen høres i lytte position mener jeg det er for meget.
Raskolnikov
Sendt: 15 Marts 2010 kl. 13:35 | IP-adresse registreret
Eller skift stikkontakt.
phoeniks
Bruger siden: 19 Maj 2007
Sendt: 15 Marts 2010 kl. 13:45 | IP-adresse registreret
prøv at fjern signal kilder så du kun har tilsluttet forstærker til strøm og HT , suser det så? prøv evt at vende strømstik
/Brian
musik skal ses live - film skal høres i hjemmebioen
Til top Vis phoeniks's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af phoeniks
indomitus
Sendt: 15 Marts 2010 kl. 13:56 | IP-adresse registreret
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=81641&P N=1
Metoden med polsøgeren som skal lyse på kabinettet kan ikke altid bruges, det kan min i hvertald ikke da spændingen ikke altid er kraftig nok til at få polsøgeren til at lyse, der for er det rart at have en voltmeter
muzak
Sendt: 15 Marts 2010 kl. 14:05 | IP-adresse registreret
Den kan desværre høres i lytteposition, så jeg mener klart det er uacceptabelt. En smule susen ville jeg sagtens kunne leve med. Det med at
forbinde apparaterne har til syneladende ingen effekt (prøvede med min pladespiller). Selv med alle phonokabler koblet fra er der støj.
Kan det være et problem med forstærkeren?
Hvis du mener at prøve en anden kontakt har det ingen effekt. Hvis du mener udskifte selve kontakten er jeg ikke helt med.
strømstik
Desværre ja. Mener du jeg skal vende strømstikket 180 gr.? I så fald har det ingen effekt.
Nu synes jeg i øvrigt lyden er lidt mere fuzzy a la et gammeldags modem, hvis man lytter tæt på højttaleren.
Brok
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 15 Marts 2010 kl. 14:11 | IP-adresse registreret
Hej muzak.
Hvor gammel er din IA60B? En del ejere har konstateret problemer med lytter og sager i Thule forstærkere, omend de fleste af disse problemer vist har omhandle SPACE serien, dvs IA250/350 og PA250/350.
Mit første bud ville ellers have været at spørge om du har lyd fra dit tv koblet på forstærkeren, men du skriver at fænomenet også er hørbart med alle forbindelser udover højttalerkabler frakoblet... Har du mulighed for at trække strømmen til forstærkeren fra en stikkontakt på en anden sikringsgruppe? Måske der er et eller andet elektrisk apparat der støjer gevaldigt på den gruppe du bruger nu?
Hygge,
Brok
Skodgrej og popmusik
muzak
Sendt: 15 Marts 2010 kl. 15:10 | IP-adresse registreret
Hej Brok,
Forstærkeren er nok snart 10 år gammel. Den er fra perioden med guldfarvet volumen. Men det er rigtigt, at alt er koblet fra og støjen stadig
forekommer. Jeg ved ikke rigtig med sikringsgrupper her i lejligheden, men jeg kan da forsøge mig frem. Er det almindeligt, at der er flere
sikringgrupper i en lejlighed?
Brok
Sendt: 15 Marts 2010 kl. 15:43 | IP-adresse registreret
Der plejer at være mindst 2, plus evt. noget 380 volt... sidstnævnte er en dårlig ide at koble forstærkeren på
Tjek i dit sikringsskab/relæ, hvor mange vippekontakter du kan afbryde. det indikerer normalt hvor mange grupper du har i lejligheden.
Hygge,
Brok
muzak
Sendt: 15 Marts 2010 kl. 18:12 | IP-adresse registreret
Tak. Jeg kigger på det. Vender tilbage...
muzak
Sendt: 16 Marts 2010 kl. 20:16 | IP-adresse registreret
Desværre løser det ikke problemet, at skifte kontakt. Har prøvet stort set alle i lejligheden
ulrikmm
Bruger siden: 09 Maj 2005
Sendt: 16 Marts 2010 kl. 20:29 | IP-adresse registreret
Jeg vil tro at du hører forstærkerens grundstøj. Er Thule ikke uden modkobling? Den slags forstærkere suser mere end de
modkoblede forstærkere. Hvis dine HT er følsomme (lav drifts effekt) og du sidder tæt på HT vil du måske høre denne susen
mere end i andre opstillinger.
muzak
Sendt: 16 Marts 2010 kl. 20:37 | IP-adresse registreret
Okay. Tak for svar. Det lader til jeg må affinde mig med det.
Om Thule er med eller uden modkobling aner jeg ikke, da jeg ikke ved hvad det er
Karsten91
Bruger siden: 21 Marts 2009
Sendt: 16 Marts 2010 kl. 21:03 | IP-adresse registreret
kan det ikke have noget med volume potmeteret at gøre? jeg har en rotel surround forstærker og den suser også. har dog ikke prøvet at rense den. men har hørt på at andre har prøvet at rense volume potmeteret med kontakt rens 60 eller hva det nu hedder. jeg prøver selv at rense min når jeg får købt mig sådan en rens. men jeg har en denon poa-2800 som suser der har jeg sat en lus hen over de to potmeter der er så de ikke bruges. det hjalp på støjen fra den.
Til top Vis Karsten91's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Karsten91
Mik112
Bruger siden: 16 Marts 2005
Sendt: 17 Marts 2010 kl. 18:10 | IP-adresse registreret
Fjern alle input til din forstærker så den kun har de 2 højttalere tilsluttet. Er det "hvid støj" - dvs. susen uden brum du hører? Og er der lige meget støj i begge kanaler? Forsvinder støjen når du skruer ned på volumenknappen?
