Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 04:28
Emne Emne: Fuldtone DIY Projekt (Monacor SPH-68X/AD) (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
NielsBN
Bruger siden: 06 Maj 2007
Sendt: 19 April 2008 kl. 23:14 | IP-adresse registreret
Sagen er den at jeg er ved at have mine horn kabinetter færdige, der mangler bare den endelige maling og så en omgang isolering i dem.
Men nu har jeg siddet og kigget lidt på nettet, og jeg undres over at næsten alle fuldtone/horn konstruktioner anvender en eller anden form for lille mikro kredsløb af en kondensator og en spole på hver højtaler. Så jeg gætter på at det må være for at glatte frekvensgangen endnu mere ud.
Mit spørgsmål er så: Bør jeg sætte sådan en sugekreds (hedder det det?) på mine enheder.
Enhederne: http://www.monacor.dk/produkter/hoejttalerenheder-hifi4-5/vn r/101390/
Frekvensgang: http://www.monacor.dk/index.php?id=9&type=0&jumpurl= uploads%2Ftx_monacordk%2Fmedia%2F9d651ebd88673c6.pdf&juS ecure=1&locationData=9%3Att_content%3A57&juHash=57c2 b6da64
Efter hvad jeg kan se med min begrænsede erfaring kan jeg se at det måske kunne være nødvendigt at dæmpe frekensen 5,5khz og frekvenserne fra 8k til 10k.
Hvis i så fald det kan anbefales, hvordan hulan bærer jeg mig ad med det? Altså hvordan skal komponenterne loddes på og sådan?
PS. Grunden til at jeg valgte min første DIY højtaler at være fuldtone/horn var fordi jeg ikke ville kaste mig ud i noget med delefilter beregninger, da jeg er total nybegynder.
På forhånd tak!
Til top Vis NielsBN's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af NielsBN Besøg NielsBN's Websted
Tweaker
Sendt: 20 April 2008 kl. 01:51 | IP-adresse registreret
Det er ikke sikkert du behøver en sugekreds. Syntes du skulle prøve at høre den, før du evt gør noget. Iøvrigt takker den ret hurtigt af over 12 khz, så en lille diskantenhed vil nok være nødvendig, for at du ikke kommer til at mangle luft i toppen. Kræver ikke noget videre filter. Bare en kondensator, og evt en dæmpemodstand.
Sund
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 20 April 2008 kl. 09:31 | IP-adresse registreret
Sommetider er der også tale om et "baffelstepkorrektionskredsløb" i form af en spole og en modstand. Det er sat i anførselstegn fordi det lige så meget ligner en EQ af basniveauet.
mvh sund,
I'm only in it for the music.
Groove
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 20 April 2008 kl. 10:57 | IP-adresse registreret
Uden omtalte kompensering lyder alle højttalere tyndt og dåset, ikke uden grund at mange "fuldtone" konstruktioner kaldes Mickey Mouse højttalere...
Men lyt selv først og vurdér...gerne med en god reference
NielsBN
Sendt: 20 April 2008 kl. 11:29 | IP-adresse registreret
Tak for svarene.
Mht. hvordan de lyder. Så har jeg haft dem sat til en gammel NAD surround forstærker, med en tilhørende NAD cd afspiller, og højtalerne var kun koblet på med strømkabel, og sat i deres kabinetter selfølgelig.
Og jeg blev overrasket over deres lyd, og kan kun beskrive den som værende dejlig varm. Og ikke som tyndt og dåset :)
High fidelity is individual.
vibe
Bruger siden: 28 Oktober 2007
Sendt: 20 April 2008 kl. 11:42 | IP-adresse registreret
det lyder rigtig spændende. jeg går selv og leger med tanken om nogle fuldtone-højttalere, da de er simple, pladsbesparende og derved placeringsvenlige.
håber du ligger lidt billeder ud og nogle ord angående deres lyd, når de er færdige.
setup:
cd-afspiller: rotel rcd-06
forstærker: rega brio3
højttaler: audio note az-one
diverse diy: tabaq kvartbølge højttaler, festival anlæg
Til top Vis vibe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af vibe
NielsBN
Sendt: 20 April 2008 kl. 13:06 | IP-adresse registreret
Jeg er på uddannelse i sønderjylland, så de står hjemme ved min far oppe ved randers. Jeg har taget et ton billeder af projektet, og i næste weekende skal jeg hjem og lodde rigtige højtaler kabler ind i kabinettet samt give dem den sidste gang maling, så der bliver nok lavet en ny tråd i DIY forummet :)
