Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 02:52
Emne Emne: 220-110V omformer hvilken? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
flex195
Bruger siden: 09 Januar 2004
Sendt: 06 December 2007 kl. 00:56 | IP-adresse registreret
Hej Hi Fi folk
Står og skal bruge en 220-110V omformer, men er kommet i tvivl om hvilken jeg skal købe, forstærkeren den skal kobles til er på 250 watt, ved ik om det har noget at sige? der findes jo både omformere på 85/125/500 og 1000watt! er der forskel på de forskellige omformere? nogen der brummer mindre end andre måske? på forhånd mange tak!
Mvh Brian
Infinity Intermezzo 5,2 setup
Infinity : Technology - Performance - Design
Til top Vis flex195's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af flex195
plafitracer
Bruger siden: 19 Januar 2007
Sendt: 06 December 2007 kl. 10:01 | IP-adresse registreret
Du skal finde ud af hvormange watt din forstærker max kan bruge og gang det så med to og køb en, der er nummeret større,
Det har ikke noget at gøre med hvormange watt forstærkeren kan levere i 8 ohm (eller 4 for den sags skyld)
Jeg bruger en 1000W til min forstærker - købt hos Batteribyen.dk
Ingen brum er observeret.
Der er slevfølgelig kvalitetsforskelle på forskellige transformere - lige som med alle andre elektroniske komponenter...
flex195
Sendt: 06 December 2007 kl. 11:59 | IP-adresse registreret
Mange tak for hjælpen Plafitracer, er det sådan en her du bruger: http://www.batteribyen.dk/1000w_multi_transformer-p-2018.htm l?cPath=40_271&osCsid=c1cab60b77c6dc268f049280e17dde9e
sker der noget ved at købe en der er endnu større? bare for at være på den sikre side? Har du altid din tændt? eller slukker du for den, når du er færdig med at høre musik? på forhånd tak
Mvh Brian
plafitracer
Sendt: 06 December 2007 kl. 12:54 | IP-adresse registreret
Det er den, og der sker ikke noget ved at du køber en der er større, udover at du så kan føde større eller flere apparater.
Du skal være opmærksom på at du maks hive 2990 W ud af dit stik i væggen (230V * 13A) eller 3660W hvis du bruger 16A sikringer, 2300W med
10A sikringer.
Min er altid tændt, men den bruger ikke noget strøm, når det/de tilsluttede apparater er slukkede.
flex195
Sendt: 06 December 2007 kl. 13:16 | IP-adresse registreret
Mange tak for hjælpen, det var lige alt den info jeg skulle bruge, endnu engang tak og forsat god dag
Mvh Brian
plafitracer
Sendt: 06 December 2007 kl. 13:22 | IP-adresse registreret
Du er hjertelig velkommen
Milu
Sendt: 12 Januar 2008 kl. 16:55 | IP-adresse registreret
Er der noget af jer der ved om 50 hz kontra 60 hz har betydning?
RogueAgent
Sendt: 12 Januar 2008 kl. 17:06 | IP-adresse registreret
Det har ikke noget at sige når det handler om afspillere, forstærkere m.m.
Pioneer VSX-859 - Carver 753x - Energy RVS - Technics SL-1210mkII/Denon DL110 - Panasonic BD35 - Toshiba HD-XE1 - Pioneer CLD-D704 - LG 50PS8000 - Panasonic AE500
Milu
Sendt: 12 Januar 2008 kl. 17:08 | IP-adresse registreret
Tak!
KimG
Bruger siden: 04 Juli 2004
Sendt: 13 Januar 2008 kl. 14:11 | IP-adresse registreret
Synes at huske, jeg har læst, der ved 60Hz ikke er brug for så meget blik/jern i transformator-kernen som ved 50Hz.
Det betyder vel, at apparatets indbyggede 60Hz-normerede transformator ikke vil have helt samme ydelse ved 50Hz som ved de normerede 60Hz.
Kim
osprey
Bruger siden: 26 Januar 2006
Sendt: 15 Januar 2008 kl. 15:59 | IP-adresse registreret
Nu ved jeg ikke lige hvordan skibsudstyr er men i princippet skal ting kunne klare følgende :
48 til 52 Hz  og 58 til 62 Hz, eller med andre ord imellem 48 og 62Hz. Jeg tænker her på mindre skibe og deres Tv, Video, DVD. Eneste problem er hvis man kobler elektriske ure og så tror Herzene er stabile nok
Det der med mindre jern og blik ved 60Hz er helt rigtigt.
Langt om længe overbevist 1080p24 Fan. Og at Fladskærmene ER Lokomotivet som trækker bedre opløsninger. Har fået et Følge Pengestrømmen problem.
waf!
Bruger siden: 02 Maj 2006
Sendt: 15 Januar 2008 kl. 16:11 | IP-adresse registreret
Hej, Der er en lydmæssig forskel på 50/60 eller højere Hz- jo højere Hz jo større lydbillede
hvis man kommer over 80-90 Hz bliver lyden lidt tynd i det ,  jeg har en ps audio powerplant den kan man regulere Hz på  og den kan konvertere 23ov til 110v og videre op, i trin af 1v, til 120v
Mvhz Waf!
Til top Vis waf!'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af waf!
RogueAgent
Sendt: 15 Januar 2008 kl. 17:43 | IP-adresse registreret
Mvhz Waf!
Det du gerne forklare lidt nærmere - snakker du volt eller hz..?
Jeg kan ikke lige finde den, men fik engang en lang forklaring på hvorfor hz reelt kun gør en forskel i apparater der bruger hz cyklen som en slags ur eller tæller, hvilket hverken forstærkere eller CD spillere gør, svjv.
