Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 01:25
Emne Emne: 2x6mm2 << på dansk? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
MichaelJDK
Sendt: 01 Januar 2007 kl. 21:13 | IP-adresse registreret
Hey...
Hvis jeg køber et stik som kan klare 6mm kabel og køber ledning på 2x6,0mm2; passer det så sammen?
Hvordan skal dimensionerne forståes? 6mm2 er tykkelsen!? Hvad er de "2mm"?
På forhånd, tak
Mvh, Michael Jensen
Til top Vis MichaelJDK's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MichaelJDK Besøg MichaelJDK's Websted
Hurtig
Sendt: 01 Januar 2007 kl. 21:32 | IP-adresse registreret
mm2 står for kvadratmillimeter. Snakker man om en firkant med 2mm på det ene led og 3mm på det andet, vil arealet være 2mm * 3mm = 6mm2. Præcis som når du opgiver størrelsen på et hus.
Kabler er dog typisk runde og ikke firkantede... Men det er stadig tværsnit-arealet man opgiver.
Vælger du et kabel på 6mm2 og et stik der klarer op til 6mm2, burde det i princippet virke fint. Men det kræver at du er lidt omhyggelig under monteringen. Vælg derfor gerne et stik måske accepterer op til 10mm2.
Ulrik77
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 01 Januar 2007 kl. 22:03 | IP-adresse registreret
sådan set korrekt nok hvad hurtig siger men en lille ting.
et kabel på 6 mm2 passer i en 6 mm2 stik - hvis du sætter en størrer på så forringer du forbindelsen.. - dog vil den være lettere at monterer..
MichaelJDK
Sendt: 01 Januar 2007 kl. 23:51 | IP-adresse registreret
Ok
Mange tak!
Så vil jeg nok, se mig om efter et kabel på 2x6,0 mm2 og et stik der kan klare lidt mere end 6 mm...
Mvh, Michael Jensen
Coolzone
Bruger siden: 17 Marts 2004
Sendt: 02 Januar 2007 kl. 00:05 | IP-adresse registreret
6 mm2 kabel har en diameter på cirka 2,8mm altså det rå kabel når det er afisoleret
Til top Vis Coolzone's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Coolzone
