Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 01:24
Emne Emne: Støj fri Lysdæmper (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
janwa
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 30 December 2006 kl. 19:40 | IP-adresse registreret
Hvor kan man køben støj fri lysdemper til brug i hjemmebiografen ?
Til top Vis janwa's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af janwa
Bond
Bruger siden: 05 Juni 2003
Sendt: 30 December 2006 kl. 19:54 | IP-adresse registreret
Helt ærlig !? ....hvis du har en decideret hjemmebio så kør anlæget på en´ "strøm-gruppe" - og lyset på en anden
Bond
Haves : Bond-babe.....
Ønskes: Flere..!!
Til top Vis Bond's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bond
skodpc
Bruger siden: 09 September 2004
Sendt: 30 December 2006 kl. 20:01 | IP-adresse registreret
Hej Janwa,
Hvad er problemet, mekanisk støj i selve dæmperen, eller støjrester i elnettet, der slipper med ud i lyd/billede?
Lysdæmpere generelt er baseret på en triac, der "slukker" vekselstrømmen i større eller mindre dele af ac-spændingens halvperioder. Det er én måde at regulere lys-output'et i en glødelampe, og har den fordel at der ikke brændes unødig effekt af i triac'en. Desværre medfører det typisk også gener for andre apparater i nærheden, da triac'en genererer støj når den tænder og slukker. Denne støj kan dæmpes, men det kræver dyre komponenter at gøre ordentligt, og er derfor ikke et typisk fokusområde for folk der skal leve af at sælge lysdæmpere. Jeg tør ikke komme med et bud på hvilke modeller der er gode m.h.t. støj, men er ret sikker på at der er forskel.
Den eneste "rigtige" løsning jeg kender, er en variabel autotransformer, ofte benævnt variotransformator, men sådan en er desværre både dyr og klodset. Til gengæld er støjen den genererer lig med nul.
/Arne
Til top Vis skodpc's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af skodpc
janwa
Sendt: 30 December 2006 kl. 21:16 | IP-adresse registreret
Jeg har desværre ikke mulighed for at køre anlæget over en anden strøm gruppe, derfor spørsmålet.
Hurtig
Sendt: 30 December 2006 kl. 21:36 | IP-adresse registreret
Alle lysdæmpere støjer! Og mit bud er, at de alle støjer stort set lige meget. De arbejder alle efter stort set samme princip, og det støjer voldsomt. For at få dem godkendte, er man derfor nødt til at implementere noget støjdæmpning i lysdæmperen. Men det koster, så derfor er der kun lige nøjagtig så meget, at det lige kan godkendes. Derfor tror jeg som sagt du kan forvente, at de støjer nogenlunde lige meget.
Der kan selvfølgelig være forskel på hvilke frekvenser de støjer ved. Men det er IKKE noget producenterne oplyser! Og hvilke frekvenser der er kritiske, vil også afhænge fra anlæg til anlæg.
Mit bedste bud er derfor, at du monterer nogle netstøjsfiltre før lysdæmperne. Det vil formentlig kunne løse problemet. Se her: www.elfa.se/dk >Søg efter eks dette varenr: 69-664-28
Lad være med bare at tage det der tåler flest Ampere, hvis du ikke har brug for så meget. Jo større strøm det tåler, desto mindre dæmper det støjen.
janwa
Sendt: 30 December 2006 kl. 21:39 | IP-adresse registreret
Takke
Johan N
Bruger siden: 02 November 2006
Sendt: 02 Januar 2007 kl. 13:52 | IP-adresse registreret
Lutron har fine dimmers, du finder dem her: http://www.lutron.com/default.aspx
Til top Vis Johan N's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Johan N
Hurtig
Sendt: 02 Januar 2007 kl. 16:31 | IP-adresse registreret
Det er ikke et spørgsmål om flot design... Det handler om at den ikke skal støje ud på lysnettet! Og her hjælper design IKKE!!
Johan N
Sendt: 04 Januar 2007 kl. 14:37 | IP-adresse registreret
Har du prøvet Lutron og kommit til den slutsats eller er det kun varmluft der kommer?
For er der ikke er til navelskådning så fins det meget god info på http://www.lutron.com/techInfo/default.aspx?sid=8 om bland andet dimmers og støj.
boholm
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 04 Januar 2007 kl. 15:30 | IP-adresse registreret
Kikkede lige lidt på Lutronerne og fandt dette:
HOW CAN I MINIMIZE RADIO FREQUENCY INTERFERENCE?
Radio Frequency Interference (RFI) occurs when solid-state dimmers emit noise that interferes with AM
radios, audio equipment, etc. Every Lutron dimmer includes radio frequency interference suppression
circuitry
. Additional filtering may be required in some applications. In instances where interference does
occur, Lutron recommends the following:
Ensure there is 6' (2m) between the dimmer and audio equipment
Place the dimmer on a separate circuit than the audio equipment
Run dimmer wiring separate
Use a lamp debuzzing coil to filter the RFI
Purchase an in-line filter for the audio equipment
Use an electronic low-voltage dimmer (requires a separate neutral wire) for incandescent
loads
Mere her.
Så der er bygget filter ind, men der er stadig ingen garanti for støj.
MVH, Bo
Hurtig
Sendt: 04 Januar 2007 kl. 19:35 | IP-adresse registreret
Den dokumentation der henvises til, er på ingen måde datablade. Det minder mest om reklame, hvor man fortæller hvor smart lysdæmperen er lavet. Og så vidt jeg kan se, er den præcis lige så smart som alle andre lysdæmpere på markedet. Den arbejder efter samme princip, og støjer derfor formentlig præcis lige så meget!
Sådanne lysdæmpere støjer en del, hvorfor man stort set uanset hvad, er nødsaget til at indbygge et lille netfilter, for at overholde myndigheds-kravene. Forskellen er bare, at dette firma reklamerer med det, som om det er noget specielt. Formentlig for at kunne retfærdiggøre en lille overpris, selvom der intet specielt er ved produktet.
Det er lidt det samme, når HIFI-kabel-producenter oplyser at de benytter særlig rent kobber med en renhed på 99.999999%. De glemmer bare at fortælle, at almindelig NKT forlængerledning er præcis lige så rent .
Mit bud er Lutron ligesom alle andre producenter, laver en filterfunktion, der lige nøjagtig bringer støjen under godkendelses-kravet. Støjfiltre er ikke gratis at lave, idet komponenterne skal være særlige sikkerheds-godkendte typer. Og de koster. Derfor dimensionerer man præcis så de overholder kravene, og intet mere!
Hvis nogenmener andet, vil jeg meget gerne se noget dokumentation.... Og hvis Lutron var et firma, der gjorde en ære ud af at være bedre end kravene, undrer det mig meget, at de på intet sted nævner det. Der er INGEN relevante målinger!
Johan N
Sendt: 04 Januar 2007 kl. 20:50 | IP-adresse registreret
De svinger hurtigt... Først er Lutron kun en designprodukt, nu er Lutrons website ikke vedenskaplig nok før Herr Hurtigs høje krav. Samme website som tidigere var kun en designprodukt. Måske kan lidt mer læsning på deres website vise sig ge mer? ;)
Hurtig
Sendt: 04 Januar 2007 kl. 21:12 | IP-adresse registreret
Det er ikke for at kritisere Lutron! Slet ikke! Og det er ikke fordi jeg stiller høje krav til en lysdæmper...
Men man må IKKE forvente, at fordi de har lavet en lysdæmper i flot design, så er er de også fri for støj. Glem det!!
Hvis de var meget støjsvage, ville producenten HELT sikkert gøre et stort nummer ud af dette, da det er ganske ønskeligt!
Og ja... de svinger hurtigt... Præcis ligesom ALLE andre lysdæmpere. Det er netop derfor støjen opstår! Lutron prøver at få Deres produkt til at virke specielt, ved at fortælle at det virker på en måde, som alle andre lysdæmpere. Men der skal nok være nogen der hopper på at produktet er særligt!! Lidt smart teknik, med smarte tekniske benævnelser for noget helt almindeligt, er nok til at imponere mange...
Ulrik77
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 04 Januar 2007 kl. 21:30 | IP-adresse registreret
Hvor skaffer man et netstøj filter som ikke koster en million..
ska være på 10 Amp - det er de mindste sikringer der kan sidde i uden at sprænge...
Hurtig
Sendt: 05 Januar 2007 kl. 08:01 | IP-adresse registreret
Århus Radio Lager: http://www.aarhus-radio-lager.dk/
