Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 07:07
Emne Emne: Subwoofer vil ikke i standby (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
niels31
Bruger siden: 06 December 2004
Sendt: 24 August 2011 kl. 15:28 | IP-adresse registreret
Hej Forum
Jeg har fået et problem med min B&W ASW 750 Subwoofer.
B&W har en automatisk standby indstilling, som er dejlig fordi jeg dermed ikke behøver at skulle tænde og slukke
subwooferen hver gang jeg skal bruge den, det gør den selv - eller det vil sige det burde den!
Når jeg slukker min forstærker, er subwooferen i ca. 20 sekunder lydløs, derefter starter en brummelyd. Det lyder som om
stikket ikke er sat i, eller noget i den retning. Tænder jeg forstærkeren igen forsvinder brummelyden med det samme. Jeg har
prøvet at tage strømstikket ud af forstærkeren, men det hjalp ikke.
Det betyder så at subwooferen bare står og brummer indtil jeg går hen og slukker den manuelt.
Har nogle af jer oplevet noget lignende eller har i en god ide til hvad det kunne være. Tænker selv at der må stå noget støj på
kablet eller lign.
Glæder mig til at høre fra jer!
Bedste hilsner
Niels
link til mit anlæg...
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=18855&KW=ni els31
Til top Vis niels31's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af niels31
CPH-R
Bruger siden: 15 Maj 2003
Sendt: 24 August 2011 kl. 16:27 | IP-adresse registreret
Jeg tror det er dit signal kabel hen til subben det er galt med..!? når din forstærker slukker, ser subben sinalet som kortsluttet, men hvis skærm eller center leder på phono stikket, ikke rigtigt har ved længere – så opfatter sub forstærkeren manglende stel, og begynder at brumme. Og når den får at vide den skal brumme, ja så slår den ikke fra.
Pil phono kablet ud, og klem lidt på skærmen, og buk (meget) forsigtigt i center benet ”så du har en fornemmelse af, hvis det skyldes manglende kontakt, ja så burde den være der nu.
Prøv også at lade din subwoofer stå i nogle minutter, helt uden kabel i – og hør om den brummer, og om den går i standby (så kan du få bekræftet om der er den det er galt med)
INNOVATING not IMITATING
Sendt: 24 August 2011 kl. 16:38 | IP-adresse registreret
niels31
Sendt: 27 August 2011 kl. 13:07 | IP-adresse registreret
Hej CPH-R
Jeg har prøvet at tænde subwooferen uden kabel i og den brummer stadig. Har også prøvet at tage kablet ind og ud af den,
mens den står og brummer, men det lader ikke til at give nogen forskel overhovedet.
Sendt: 27 August 2011 kl. 13:54 | IP-adresse registreret
Prøv at vende netstikket i dåsen/væggen. Det kan også være lytterne i forsyningen, sommåske er tørret ud. Det giver brum, da netfrekvensen på de 50hz ikke fjernes.
niels31
Sendt: 29 August 2011 kl. 15:20 | IP-adresse registreret
Har nu prøvet med et nyt strømstik jeg havde liggende, men uden held. Har også prøvet at vende netstikket, men det gav
heller ikke noget resultat.
allanowich, du nævner lytterne i strømforsygningen, er det noget der kan skiftes?
Eller nogen der har nogen gode ideer?
Sendt: 29 August 2011 kl. 15:33 | IP-adresse registreret
Hvis det er lytterne, der er udtørret, så er det da muligt at få disse udskiftet til nye og friske. Du kan indlevere subben til et tjek og lade dem udskifte, hvis det er dem. Har du mod til det, kan du også gøre det selv.
Ole_M
Tidl. The Elite
Bruger siden: 18 Februar 2007
Sendt: 29 August 2011 kl. 15:39 | IP-adresse registreret
Jeg havde et lidt lignende problem med min gamle ASW675 sub. Der var brum hvis jeg lige rørte kablet der kom fra forstærkeren. Nogle gange spillede den slet ik, hvorefter jeg lige rørte lidt ved kablet, så kom den. Jeg havde garanti på den, så den kom til service tjek, hvor det viste sig, at der var en løs forbindelse ved inputtet i subben. Mener det kostede omkring 800,- alt incl.
Det er svært at svare om på, om det kan være en løs forbindelse.
Men du har sikkert ik garanti på den længere?
Til top Vis Ole_M's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ole_M
