Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 06:45
Emne Emne: Acurus P10 RIAA (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
jrask
Bruger siden: 27 Januar 2008
Sendt: 22 Marts 2010 kl. 00:49 | IP-adresse registreret
Jeg har fundet denne gamle sag. Søgt lidt på nettet og fundet frem til at man kan stille på 2 ting.
- Gain
37dB, 47dB og 57dB
- Load
fra 25 ohm til 47000 ohm
For at være helt ærlig har jeg ikke den store forstand på hvad DET betyder. Har dog fundet frem til at de fleste MM pick-uper skal instilles til 47k ohm og MC nok til noget andet. Er der nogen som kan forklare hvad det går ud på?
Til top Vis jrask's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jrask Besøg jrask's Websted
jrask
Sendt: 22 Marts 2010 kl. 23:15 | IP-adresse registreret
Kan vist ikke passe at der slet ikke er nogen som kan forklare hvad det går ud på?
ulrikmm
Bruger siden: 09 Maj 2005
Sendt: 22 Marts 2010 kl. 23:34 | IP-adresse registreret
Gain = Forstærkningen. du har behov for mange dB til en low output MC, få dB til en MM eller high output MC.
Load:
MM belastes som standard med 47000 ohm. Men for MM er det faktisk kapaciteten der afgør frekvensgangen i diskanten.
Low output MC belastes med fra 7 til 500 ohm, evt. endnu højere. Denne loading udgør en elektrisk dæmpning af pickuppens
mekaniske system. Med lav load næsten kortsluttes (overdrivelse fremmer forståelsen) pickuppens spole, så den har svært
ved at svinge i magnetfeltet. Med høj load kan spolen svinge frit. Lidt ligesom en bil, hvor fjedrene virker - men
støddæmperen er gået = en gyngehest. Jeg plejer at belaste med ca. 2 - 2½ - 3 gange low output MC pickuppens
generatorimpedans. Men lytter mig frem. En Ortofon low output MC har ofte en 7 ohm impedans og belastes fint med 20 - 22
ohm. En Denon DL 103 har en 40 ohm impedans (spolen har flere men tyndere viklinger) og belastes fint med ca. 100 ohm.
I mine ører altså. Ved for høj belastning klinger lyden for meget i hele frekvensområdet. Lyder som detaljerrigdom, men
maskerer i virkeligheden detaljerne. Ved for lav belastning dæmpes lyden formeget, og pickuppen spiller ikke så højt. Se evt
denne tråd:
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=81989&KW=ul rikmm
ulrikmm
Sendt: 22 Marts 2010 kl. 23:38 | IP-adresse registreret
Det bliver rigtig spændende, hvis load kan indstilles i små trin. Har selv glæde af en MC forforstærker, hvor der er 24 impedans
trin mellem 5 og 90 ohm. Så kan man let indstille impedanse = load ved at lytte sig frem.
ulrikmm
Sendt: 22 Marts 2010 kl. 23:41 | IP-adresse registreret
Link:
http://www.straightwire.de/ross/acurus/p10.htm
du kan også justere kapaciteten til MM PU.
Hvilke PU har du i tankerne?
jrask
Sendt: 22 Marts 2010 kl. 23:49 | IP-adresse registreret
Jeg har lige afprøvet load = 47K og gain = low på en Ortofon OM30. Synes ikke det lyder rigtigt.
Jeg har også en Rondo Red som har en intern impedance 6 ohm og en anbefalet belastingsmodstand på 10-200. Hvad gør jeg her, den højeste jeg kan sætte er 100 ohm og den laveste 25 ohm. Jeg kan også sætte den til 330, 1k også selvfølgelig 47K ohm. Og tusind tak for responsen.
ulrikmm
Sendt: 23 Marts 2010 kl. 07:28 | IP-adresse registreret
OM30: se på ortofonens datablad, hvilken kapacitet der skal belastes med
Red: 25 ohm. Med mindre du syne s10 ohm lyder bedre.
jrask
Sendt: 23 Marts 2010 kl. 09:03 | IP-adresse registreret
Tak for hjælpen. Håber jeg kan betale tilbage en anden gang. Mht. OM30, så lyder den meget bedre nu. RIAA'en har stået ubrugt i længere tid og jeg tror at den skal bruge lidt tid til at varme op. Den lød lidt metalisk i starten.
Nilau
Sendt: 26 Marts 2010 kl. 10:22 | IP-adresse registreret
Husk, at en P10 skal stå tændt ALTID! Og der er naturligvis heller ikke en on/off-knap på apparatet.
Niels
