Tilbage til HIFI4ALL.DK 4. juli 2026 | 21:39
Emne Emne: Antenne til tuner (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Sherman
Bruger siden: 07 Januar 2006
Sendt: 02 Januar 2007 kl. 20:49 | IP-adresse registreret
F.Christians skrev:
Billede eller link, tak!
Hvem henvender du dig til?
Hvis det er mig, så kommer her:
Fabrikat: http://www.hinke.dk/ (dansk kvali' )
Billede: Som A2124 på http://www.hinke.dk/pdf/Hinke_DK_VHF_antenner.pdf
Søren
Til top Vis Sherman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sherman Besøg Sherman's Websted
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 02 Januar 2007 kl. 20:59 | IP-adresse registreret
Jøpper; det var dig Sherman. Takker.
Jeg havde (har den stadigvæk, men ikke hængende oppe under loftet) så en 5 elements Triax til 199,- hos den lokale antennemontør.
Plus et beslag, som så ikke var det helt rigtige.
schifferer
Bruger siden: 25 Maj 2004
Sendt: 05 Januar 2007 kl. 23:17 | IP-adresse registreret
Her er et par sider om hvorledes FM antenner fungere og hvorledes de skal opsættes.
http://www.kyes.com/antenna/antennadex.html
http://www.gcaudio.com/resources/howtos/antenna.html
Linket til denne antenne som efter eftersigende skulle være en af de bedste indendørs antenner. Har ikke prøvet den da jeg synes den er lidt dyr. Med fragt, told og moms, koster den vel vel lige omkring de 2k, desuden har jeg ikke et loft hvor den kan monteres (den har ikke høj nok waf til at den kan stå i stuen).
http://www.antennaperformance.com/products2.asp?ProductID=46 &CategoryID=1
Til top Vis schifferer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af schifferer
Sherman
Sendt: 05 Januar 2007 kl. 23:30 | IP-adresse registreret
Min sidder bare med kabelstrips fastgjort til en træpind, som sidder drejeligt på en lægte fastgjort til spærene. Beslaget har jeg smidt væk.
Jeg tænker i øvrigt på at få én til, så jeg kan tage SR P2, hvor der også er god musik. Den skal så muligvis have nogle flere elementer, så måske jeg skal lave den selv i.h.t.  dette: http://radio.meteor.free.fr/us/antenna.html
Søren
F.Christians
Sendt: 06 Januar 2007 kl. 06:16 | IP-adresse registreret
Min sad på en snedkerfremstillet træbeslag. Og det så sådan set godt ud, men så er der jo lige det med WAF, når en sådan dims hænger ned fra loftet.
The Dude
Bruger siden: 31 Oktober 2004
Sendt: 07 Januar 2007 kl. 11:40 | IP-adresse registreret
Hej FM Junkies
Jeg har fundet en prismæssig rimlig leverandør af dedikeret FM Antenner (Odense)
http://www.elektronik-online.dk/group.asp?group=55&page= 1&sub=5
hvis man køber en STOR type er der penge at spare
De to typer der er benævnt "rundstråle" fås en del billigere andre steder,
forøvrigt har de begge et 2dBµ tab og at de ikke er retningsbestemte kan i nogle tilfælle give problemmer med interferens mellem to sendere ..., så ikke lige sagen hvis man ønsker bedre modtagelse
Mit eget behov kan klares af den type FM antenne med et enkelt element,
den fylder stadig en hel del med sine 1½ meter bredden (se billed)
Jeg fandt ydelsen i listen over FM/DAB antenner på Triax's hjemmeside
http://www.triax.dk/Antenne%20materiel/Antenner/VHFBIIDAB.as px
sådan en type ant. har en forstærkning på 2.1dB ..., lidt har jo også ret
det vil være væsentlig bedre end min nuværende stav-fætter den har jo et tab på xdB
Ægeligt! at jeg ikke kan benytte en med flere elementer pga. størrelsen
Til top Vis The Dude's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af The Dude
wuffer
Sendt: 07 Januar 2007 kl. 12:59 | IP-adresse registreret
jeg er desvære nødsaget til den der ledningsantenne eller fælles antenne.. bor i en boligblok
The Dude
Sendt: 09 Januar 2007 kl. 08:22 | IP-adresse registreret
Så venter jeg i spænding på at posten kommer med de ekstra 2.1dBµ ...
Jeg melder tilbage asap. om min nye antenne er sine penge værd
Det burde den være i forhold min nuværende som er en konventionel auto teleskop antenne ..., en de gode gamle forkromede ala. dem der sad på bla. VW "boble"
The Dude
Sendt: 10 Januar 2007 kl. 21:34 | IP-adresse registreret
Antennen skulle ankomme i morgen .., ok service fra firmaet ved at de bekræfter når varen er afsendt
The Dude
Sendt: 12 Januar 2007 kl. 00:59 | IP-adresse registreret
Antennen ankom med postdanmark i går aftes, firmaet havde sendt mig en to element antenne uden ekstra beregning ..., den med et enkelt element var i rest order
Jeg vil da lige teste med to elementer,
før jeg af plads hensyn stripper den ned til et enkelt element
Sherman
Sendt: 12 Januar 2007 kl. 05:38 | IP-adresse registreret
Jeg vil sige, test den med et enkelt element først inden du skærer bommen over. Jeg havde en enkeltelement-dipol på væggen (lavet af noget ledning), og den var altså ikke god nok. Der var for meget støj til at jeg synes det var ok. Og derfor fik jeg en tre-elements dipol.
Men hvordan er modtagelsen da med den antenne du har?
PS: Husk at bruge et stik der er skærmet.
Søren
The Dude
Sendt: 12 Januar 2007 kl. 07:23 | IP-adresse registreret
Jeg havde ikke som sådan nogle problemmer med DR modtagelse,
i det at jeg bor på 5 sal og kan se Gladsaxe senderens blinklys fra hvor jeg bor.
Jeg ville gerne have bedre modtagelse af alt andet og det skal jeg lige love for at jeg har fået med den nye antenne med to elementer, Danmarks radio modtages en tand bedre, Sverige går for første gang ind så klokke rent at DR's sendekvalitet matches, Lokalradio lyder også bedre på den Pioneer F-99X som jeg bruger lige nu, en super god tuner med få svagheder når den køre i Wide mode
http://www.fmtunerinfo.com/pioneer.html
jeg benytter do. tuner fordi at min JVC er ved at blive tweaket (en bunke af bedre konder, nogle få modstande (lavere udgangsimp), hurtige opamps fra AD (+ sokkel)) ...når den er klar så regner jeg med at den også tag fordel af den nye antenne, måske en kommende Tandberg killer i lydkvalitet
http://www.fmtunerinfo.com/reviewsA-N.html#JVC
Pioneer'en som er min nevø's skal forøvrigt have samme tweak kur
Tunere fra 80'erne fra/over en nypris på ca. 3000  er pga. løsninger med hovedvægt på innovativ ydelsen nok de bedste FM tunere der fås, men de kan stadig forbedres bla. psu'en og udgangbuffer/filtere som desværre temmelig ofte er sparet eller beregnet af en fyr som ikke tænker audio
 Nå! nok om det ..., tilbage til det med Antenner
Summasumarrum..., jeg kan klart anbefale folk der har en god tuner,
ikke at spare sig selv for også at have en ordentlig antenne på den,
jeg beholder min nye to elements som den er, den virker godt!
Sherman
Sendt: 12 Januar 2007 kl. 17:43 | IP-adresse registreret
Det lyder interessant. Hvordan finder du ud af hvad der skal gøres, hvor får du det gjort, og hvad koster det?
Tillykke med den nye antenne forresten. Jeg tager Sverige meget dårligt, jeg regner med jeg skal have en antenne til, til at modtage Sverige. Min 3-elements er jo for retningsbestemt.
Søren
The Dude
Sendt: 13 Januar 2007 kl. 03:14 | IP-adresse registreret
Hej Sherman
Jo tak! aner ikke hvorfor jeg aldrig har købt en før
ok nogle steder jeg har boet har det været ok fælles (FM) antenne
Med hensyn til at tweak, så gør jeg det selv, det vigtigste er at have et diagram på spillen
Men for begge og alle andre tunere er (min sædvanlige) metode som følger...,
at enhver el-lyt i signalvejen udskiftes til eller par. kobles med en lydmæssig god kond ex. WIMA MKS-3, hovedstrømforsyningen boostes med så meget lytpower som der er plads til på printet + afkoblinger, Lokale strømforsyning omkring kredsene afkobles/filtreres bedre, men man skal holder nallerne væk fra IF trinet og det der ligger før, digital delen der kan der afkobles bedre i dens strømforsyning men heller ikke mere, tulipan dil-8 sokler samt kvalitets op-amps implanteres, i filtere i udgangstrinet benyttes der 1% modstande/kondensatore ..., og som prikken i'et monteres der til sidst et par teflon phono-stik
Jeg har købt for ca. 500,- kr stumper alene til JVC'en (ex. antenne), den er klart den bedste tuner jeg har haft og den yder meget højt som standard apperat, jeg er defor meget sikker på at den som resultat af mit arbejde vil blive en "killer" tuner i lydkvalitet
Min FX-1010 har samme diagram med denne her:
http://www.fmtunerinfo.com/FX-1100BKsch.pdf
Jeg udskifter/afkobler alt! i såvel signalvej som lokal strømforsyninger helt tilbage til IC 201, IC 601 skal forblive original ellers skrider kalibreringen af dB meteret
Pioneer'en er mere primitiv i sin opbygning, så den kan forbedres for 300-350,- kr. alt ink.
Det skal siges at min forrige tuner var en tweaket Pioneer F-90, så erfaringer til at kunne tweake F-99X optimalt er høstet
Diagram: http://www.fmtunerinfo.com/F-99Xschematic.pdf
Hvis der nogle der har diagram på deres tuner og gerne vil have mit pov. i hvad der kan/skal gøres .., så skal i være velkommen, svaret vil være ink. en stykliste
Ps. der var forsigtige/ærlige specs på papæsken af min nye antenne
Hinke type A0020R
Gain (dB): 3
Front/back (dB): 10
Element: 2
Frequency (MHz): 87.5 - 108
Lenght and wide 76 x 158 cm
<< Forrige Side af 2
