Tilbage til HIFI4ALL.DK 6. juli 2026 | 15:10
Emne Emne: Novice: MediaPortal og o2grabber setup (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Ronnie
Bruger siden: 09 April 2005
Sendt: 09 April 2005 kl. 17:33 | IP-adresse registreret
Hej med jer
Jeg købte for nylig et tunerkort, men det medfølgende SW er lidt kedelig.
Efter at have læst lidt indlæg herinde, ville jeg prøver et kommer op at køre med MediaPortal og o2grabber, men da jeg er totalt novice på dette område, vil jeg haøre om der var en venlig sjæl, så kunne give en guide eller et link til en dansk setup.
Hvad har jeg:
WinXP med et Hauppauge PVR 150 pciII
Hvorlangt er jeg:
Har kørt o2grabber (først configure og derefter grab), og valgt de danske kanaler jeg skal have. Der blev lagt 2 XML filer i o2grabber mappen, en TVdata.xml og en o2grabber.settings.xml
Installeret MediaPortal og kørt wizard, undervejs spørger den efter "Folder which contain XMLtvguide" da jeg ikke har installeret XMLTV men o2grabber, har jeg istedet givet stien til TVdata.xml i o2grabbers mappe, og om døbt den til tvguide.xml..... Er det rigtigt ?
Under TVstandard har jeg valgt PAL G, kunne finder DR1, men er PAL G rigtig ?
Når jeg starter MediaPortal kan jeg se DR1 men når jeg vælger menuen TVguide, får jeg "ingen data for denne kanal"
Et langt indlæg, men håber det giver et billed af min uvidenhed, vik derfor helst starte forfra, med hjælp fra jer, og så få forståelsen af hvad det er jeg laver ;-)
Mvh Ronnie
Til top Vis Ronnie's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ronnie
paqi
Bruger siden: 16 Januar 2004
Sendt: 10 April 2005 kl. 14:08 | IP-adresse registreret
Prøv at kig lidt på Mediaportal forum for der vil du helt sikkert finde svaret. Det lyder som om du har gjort det rigtigt, men hvor mange kanaler har du lagt ind i Mediaportal? Når du lægger dem ind skal de hedde det samme som i O2grabber ellers får du ihvertfald slet ingen data frem.
Jeppe
Til top Vis paqi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af paqi
lenny100
Bruger siden: 30 Januar 2004
Sendt: 10 April 2005 kl. 14:36 | IP-adresse registreret
Har du husket at importere data i Media Portal?
Højreklik i guiden og vælg "Importer TV Guide"
Hjælper det? Ellers skriv tilbage!
/Lennart
Til top Vis lenny100's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af lenny100
Ronnie
Sendt: 10 April 2005 kl. 22:14 | IP-adresse registreret
Hej Jeppe og Lennart
Jeg har en MP setup valgt "Importer TV Guide" fra C:\o2grapper hvor min tvguide.xml Jeg har i MP defineret 4 stationer DR1+2 og TV2+ZULU som henholdsvis channel 1,2,3,4.
Jeg har så sat 1234 ind i tvguide.xml under <channel id=""> så den ser sådan her ud:
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<tv generator-info-url="http://o2grabber.o2design.se/" generator-info-name="o2grabber 1.0.7.29542">
  <channel id="1">
    <display-name>DR1</display-name>
  </channel>
  <channel id="2">
    <display-name>DR2</display-name>
  </channel>
  <channel id="3">
    <display-name>TV2 Danmark</display-name>
-CUT-
TV2 ZULU kommer så længer nede som:
  <channel id="4">
    <display-name>TV2 Zulu</display-name>
Så burde det ikke virke ?
Jeg kan sagtens se TV i MP
Mvh Ronnie
Ronnie
Sendt: 10 April 2005 kl. 22:24 | IP-adresse registreret
Hej Igen
Unskyld for de tåbelige stavefejl, jeg skal bestræbe mig på at gennemlæse, inden jeg trykker send.
Det slog mig lige, at det er i tvguide.xml jeg har sat kanal numre ind, felterne var jo tomme til at starte med.
Men jeg har også en o2grabber.settings.xml den har jeg ikke rørt ved, måske det er der, jeg skal sætte kanal numre ind ?
Den ser sådan her ud:
<Settings>
  <Channels>
    <Channel Name="DR1">
      <ID>dk1</ID>
      <Index>0</Index>
    </Channel>
    <Channel Name="DR2">
      <ID>dk2</ID>
      <Index>1</Index>
    </Channel>
    <Channel Name="TV2 Danmark">
      <ID>td2</ID>
      <Index>2</Index>
    </Channel>
    <Channel Name="TV3">
      <ID>dk3</ID>
      <Index>3</Index>
    </Channel>
-CUT-
Mvh Ronnie
lenny100
Sendt: 10 April 2005 kl. 22:42 | IP-adresse registreret
Hej Ronnie
Det ser fornuftigt ud, men du skal gøre det omvendt :-)
Du skal ikke pille ved det som O2 spytter ud, men derimod bruge de kanalnavne som O2 bruger. Dvs. DR1 = DR 1 (husk mellemrummet) eller TV2 Danmark, skal stå som TV2 Danmark i MediaPortal.
Giver det mening?
Hvis det kikser helt med O2, skal jeg nok lige guide dig igennem en løsning med XMLTV i Mediaportal
Når jeg siger at du skal importere, mener jeg at du skal gøre det inden i Mediaportal, ikke konfigurationsprogrammet, altså under My TV -> Tv Guide
/Lennart
Ronnie
Sendt: 10 April 2005 kl. 23:00 | IP-adresse registreret
Hej Lennart
Okay ;-)
Tror jeg fundet fejlen. Kanal navnene i MP hedder nu det samme som det der blev født i tvguide.xml fra o2grabber.
Men når jeg trykker på knappen "Import fra TV Guide" får jeg følgende fejl:
error:Sortere TV programmer
Skal rækkefølgende være den samme ? og skal jeg have alle kanalerne med i MP som fremgår ag tvguide.xml ?
Mvh Ronnie
lenny100
Sendt: 10 April 2005 kl. 23:57 | IP-adresse registreret
Hmmm, fejlen tyder jo på at den ikke kan sortere kanalerne.
Gå ind i television -> channels -> Import from TV guide. Dukker alle kanalerne fra TVguide.xml filen så op?
Ronnie
Sendt: 11 April 2005 kl. 09:39 | IP-adresse registreret
Hej Lenny
Det er netop det jeg gør, og det er der jeg får fejl meddelsen.
Mvh Ronnie
Ronnie
Sendt: 11 April 2005 kl. 22:13 | IP-adresse registreret
Hej Igen
Jeg har ikke opgivet endnu ;-)
Nu har jeg reinstalleret MP og o2grabber, lagt alle kanaler ind i MP, med samme navne og rækkefølge som i tvguide.xml
Så kører jeg "Import fra TV Guide", og ved hvad så...... Det virker sgu
Og det bedste er, jeg fatter ikke en meter.... Men det kommer vel med tiden.
Stor tak til Lenny100 og Paqi
Hvad bruger man O2grabberLoader til ??
Mvh Ronnie
cJoey
Bruger siden: 23 Maj 2004
Sendt: 12 April 2005 kl. 14:38 | IP-adresse registreret
Den bruges til at køre o2grabber programmet hvis du ikke vil bruge windows opgaveplanlægning.
Alt om HTPC på minHTPC.dk
Til top Vis cJoey's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af cJoey Besøg cJoey's Websted
Ronnie
Sendt: 12 April 2005 kl. 20:53 | IP-adresse registreret
Hej cJoey
Når jeg kører o2grabberloader.exe (fra samme folder som o2grabber) så starter den samme billed op som o2grabber. Jeg troede jeg ville bliver spurgt om hvor tit den skulle opdatere.
Jeg har googlet og fandt et sted, hvor der stod at der skulle være en entry i  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
Men der har jeg ikke noget, hvad gør jeg galt, skal man starter den i cmd med et argument eller sådan noget ?
Mvh Ronnie
