Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 21:02
Emne Emne: Hvad må jeg giver for H/k avr-1550 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Larsen_mic
Bruger siden: 29 Oktober 2008
Sendt: 29 Oktober 2008 kl. 09:45 | IP-adresse registreret
Hej alle.
Jeg har lige fået oprettet mig her inde da jeg tænker at i måske kan hjælpe lidt.. har fået tilbudt en Harman Kardon Avr-1550 men jeg har svært ved at finde ud af hvad jeg må giver for den. han forlanger 1500 for den, men jeg ved ikke hvordan jeg skal vurdere om det er iorden:)vil gerne vide lidt om hvilke htére den kan trække, og om den er noget værd.
den skal brugs til et lille projekt med et loftsværelse med 10 kvm, med en lille hjemme bio. men ville gerne købe noget som kan placeres i stuen til et par okay højtalere når jeg flytter videre.der er lidt info om den her, men kan desværre ikke tyde så meget af hvad det betyder :)
på forhånd tak. Hilsen Michael
Audio Section
Stereo Mode
Continuous Average Power (FTC)
50 Watts per channel, 20Hz–20kHz,
@ < 0.07% THD, both channels driven into 8 ohms
Five-Channel Surround Modes
Power Per Individual Channel
Front L&R channels:
40 Watts per channel,
@ < 0.07% THD, 20Hz–20kHz into 8 ohms
Center channel:
40 Watts, @ < 0.07% THD, 20Hz–20kHz into 8 ohms
Surround channels:
Input Sensitivity/Impedance
Linear (High Level) 200mV/47kohms
Signal-to-Noise Ratio (IHF-A) 90dB
Surround System Adjacent Channel Separation
Analog Decoding 40dB
(Pro Logic, etc.)
Dolby Digital (AC-3) 55dB
DTS 55dB
Frequency Response
@ 1W (+0dB, –3dB) 10Hz–65kHz
High Instantaneous
Current Capability (HCC) ±25 Amps
Transient Intermodulation
Distortion (TIM) Unmeasurable
FM Tuner Section
Frequency Range 87.5–108MHz
Usable Sensitivity IHF 1.3 μV/13.2dBf
Signal-to-Noise Ratio Mono/Stereo: 70/65dB (DIN)
Distortion Mono/Stereo: 0.15/0.3%
Stereo Separation 35dB @ 1kHz
Selectivity ±300kHz: 65dB
Image Rejection 80dB
IF Rejection 90dB
AM Tuner Section
Frequency Range 520–1611kHz
Signal-to-Noise Ratio 45dB
Usable Sensitivity Loop: 500μV
Distortion 1kHz, 50% Mod: 0.8%
Selectivity ±9kHz: 30dB
Video Section
Video Format PAL/NTSC
Input Level/Impedance 1Vp-p/75 ohms
Output Level/Impedance 1Vp-p/75 ohms
Video Frequency
Response 10Hz–8MHz (–3dB)
General
Power Requirement AC 220-240V/50Hz
Power Consumption 72W idle, 580W maximum
(2 channels driven)
Dimensions (Max)
Width 440mm
Height 166mm
Depth 435mm
Weight 11 kg
Til top Vis Larsen_mic's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Larsen_mic
