Tilbage til HIFI4ALL.DK 4. juli 2026 | 07:48
Emne Emne: Måling af kanalbalance (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
greyscale
Sendt: 19 Februar 2008 kl. 12:42 | IP-adresse registreret
Hejsa,
Jeg kunne godt tænke mig at måle min kanalbalance. Jeg har udført diverse lyttetest, men vil egentlig gerne kunne måle det. Mit spørgsmål går derfor på det.
Anlæg:
Squeezebox 3 => Digital coax => AVM Dac => eAR 1001 => SA3070
Jeg vil gerne måle følgende steder:
1) Spændingen på den balancerede udgang på DAC'en (ubalance i forforstærkeren)
2) Spændingen på udgangen på forstærkeren (evt forskel pr monotrin)
3) Spændingen på højttaler terminalerne (evt forskel på kablerne)
Har prøvet med et almindeligt multimeter, men synes ikke rigtig jeg får noget brugbart ud af det. Jeg bruger en WAW fil i mono - har prøvet 1KHz og 50 Hz. Jeg måler i AC mode, men ved 1Khz giver multimeteret intet udslag - det giver udslag ved 50 Hz, men jeg synes spændingen er meget lav (måske det ikke kan måle de højere frekvenser?)
Mine spørgsmål:
A) Er det den rigtige måde at måle på jvf punkt 1-3 ovenfor?
B) Kan jeg bruge et alm. multimeter?
C) Hvad er ca spændingen på effektforstærkerens udgang ved alm. lytteniveau (ved 8 ohm eks og 90dB 1W/1m)
På forhånd tak
Jesper
Til top Vis greyscale's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af greyscale
sismofyt
elav.dk
Bruger siden: 02 August 2006
Sendt: 19 Februar 2008 kl. 19:19 | IP-adresse registreret
A) ja. du mangler blot dine ht'er men det kræver noget helt andet grej desværre
B) nej, du skal bruge et scop, eller et dedikeret dBm / volt meter. standard multimetre duer ikke. du kan finde et rimeligt godt brugt et på ebay. jeg kan finde nogle links hvis du er interesseret. de går ofte ned til en hund og kan måle med 0,2dBs precision, mere end du behøver
C) 0,5-5V ved musik. husk KUN at måle med en højttaler tilsluttet eller en (8 ohms) belastnings modstand!
kanal ubalance driver mig fuldstændigt roterende bananas og jeg lider helt sikkert af L/R paranoia
Til top Vis sismofyt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sismofyt
greyscale
Sendt: 19 Februar 2008 kl. 19:30 | IP-adresse registreret
Tak for svar
Jeg troede egentlig at det var langt højere spænding på, men efter jeg har pløjet nettet igennem kan jeg se at det jo er forsvindende lidt effekt der bruges... (så kan man spørge sig selv hvad man skal med 2 x 500W monoblokke??)
Med en 50 Hz tone kan jeg måle mellem 0.2V og 5V med mit multimeter, så mon ikke det virker? Jeg mangler bare noget grej med lidt decimaler så jeg vil meget gerne have et link. Jeg har kun en decimal på mit multimeter og jeg vil da mene at ved 50 Hz kan det godt bruges?
Mvh Jesper
PS
Linket jeg har brugt til at finde hoved og hale vedr følsomhed og effekt er dette:
http://www.sengpielaudio.com/calculator-efficiency.htm
sismofyt
elav.dk
Sendt: 19 Februar 2008 kl. 20:17 | IP-adresse registreret
musik = dynamik, derfor 500W
en decimal ved 50Hz kan godt bruges, men et dB meter er altid rart at have. jeg kigger lidt på ebay og vender tilbage
sismofyt
elav.dk
Sendt: 19 Februar 2008 kl. 20:22 | IP-adresse registreret
sådant et
jeg har selv et lignende, udmærket grej. den er dog i australien men kan omstilles til 230V. den er dog lidt dyr og du kan sikkert finde noget i eu også
