Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juni 2026 | 18:23
Emne Emne: TV Møbel (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
lpnielsen
Sendt: 25 August 2009 kl. 19:46 | IP-adresse registreret
Så fik jeg endelig blevet færdig med mit TV Møbel efter inspiration fra dette forum samt enkelte møbel fabrikanter.
Med det samme skal det siges, at jeg er meget lidt handy mand, og har faktisk aldrig begivet mig ud i sådan noget. Jeg var dog træt af, at jeg ikke kunne få et møbel der passede mine behov, derfor gav jeg det et forsøg. Det har da også betydet, at jeg er en del erfaringer rigere, og som kan gøres anderledes/bedre.
Det være sagt, så var det faktisk meget lidt DIY jeg gjorde. Jeg lavede tegningerne, og fik så en snedker til at skære det hele, og gøre det klar til samling - de lavede også rillerne til dyvler, eller som det kaldes "fisk". Så det jeg skulle gøre var at male det (det var hårdt nok!), lave lågerne (brugte spray lim -  det skal man altså også lige lære at bruge), sætte en PC blæser op under en af hylderne, så den blæser ned på min receiver (ved sgu ikke hvor meget det hjælper) og så samle det hele.
Alt i alt er jeg ganske godt tilfreds med resultatet. Det jeg er lidt lunken på pt er, hvorvidt der bliver for varmt inde i møblet. Min receiver bliver stadig meget varm, men omvendt, så gjorde den også det, da den stod i det fri. Min you see boks og PS3 kører ind imellem meget hårdt på blæserne, men det gjorde den ligeledes før - specielt her i sommervarmen som rent intuitivt og erfaringsmæssig må betyde en hel dag for opvarmningen af ens elektronik. Men her er lidt billeder, at det færdige resultat. Desværre tog jeg ikke mange billeder under selve udarbejdelsen.
" align=left>
Til top Vis lpnielsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af lpnielsen
Ole Hedegaard
Bruger siden: 19 August 2006
Sendt: 25 August 2009 kl. 20:04 | IP-adresse registreret
Lækkert lækkert! Nydeligt lavet
Hvad er lågerne lavet af? Jeg synes de ser gennemsigtige ud?
PS: Du må hellere få styr på billederne før der kommer en moderator forbi
Til top Vis Ole Hedegaard's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ole Hedegaard
lpnielsen
Sendt: 25 August 2009 kl. 20:09 | IP-adresse registreret
Der højttaler stof på, men ja de er lidt mere gennemsigtige end jeg lige havde regnet med. Derfor overvejer også at sætte et lag mere på indersiden. Omvendt, så er det faktisk ikke så meget, nu hvor der er kommet ting ind i - det ser være ud, der hvor den står med skruetvinger på, da den står med bagsiden ud mod sollys og der netop i det rum - er helt åbent bagved.
Som det er nu, er der faktisk også en lidt smart ting ved det, at det er lidt gennemsigtigt, nemlig, at jeg rent faktisk lige kan læse displayet fra receiver svagt igennem. Så jeg går lidt om den varme grød, om det egentlig er fedt at kunne - eller om det vil være mere gennemført med helt dækket til via et lag stof mere.
Ole Hedegaard
Sendt: 25 August 2009 kl. 20:11 | IP-adresse registreret
Det er sgu da meget smart! Så har du hverken problemer med IR-signal fra fjernbetjeninger eller lyden fra din center. Men jeg håber ikke du har kat - det er alletiders at sætte kløerne i
Sune Thomsen
Bruger siden: 23 Juni 2006
Sendt: 30 August 2009 kl. 00:45 | IP-adresse registreret
Må jeg spørger dig om hvad det total har kostet dig ?
Det er fandeme flot, og jeg er selv på udkig efter noget i samme stil...
Til top Vis Sune Thomsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sune Thomsen
lpnielsen
Sendt: 30 August 2009 kl. 01:58 | IP-adresse registreret
Det har kostet ca. 3.800, men hvis man har grejet og hænderne til det, kan det formentlig laves noget billigere. Det var ikke helt billigt hos snedkeren, men sådan her er udgifterne ca.:
Snedkeren kr. 2.500. Ved anvendelse af mine tegninger skar han til, og ikke mindst lavede klar til dyvlerne, eller "fisk" som der bruges her - ikke de traditionelle dyvler. Derudover fik jeg hængsler, hyldebære, lån af skruetvinger, lim og alt med.
Maling + tilbehør: kr. 700 - synes jeg var dyrt, men det er vist prisen, hvis det skal være ordentligt - var ikke engang den dyreste maling.
Spraymaling til lågerne: kr. 100 (2 dåser).
Højtalerstof: Kr. 300 - tror det kan findes billigere.
En PC blæser: kr. 100.
Skabs-knop + filtdupper til at stå på: Ca. kr. 100
Jeg vil tro, at hvis man selv kunne skære til, så ville man nok kunne spare kr. 1.000. Men for mig var det så absolut godt givet ud.
Sune Thomsen
Sendt: 30 August 2009 kl. 10:36 | IP-adresse registreret
Flot det er det i hvert fald :)
Hvor henne i landet var den snedker fra ?
Clploug
Bruger siden: 14 December 2007
Sendt: 30 August 2009 kl. 11:00 | IP-adresse registreret
Hej lpnielsen.
Det ser bare super flot ud! Der sgu noget tilfredsstillende ved at lave det selv!
Hvordan synes du at det fungere med de hængsler du har valgt at bruge? Og hvor meget luft endte der med at være mellem låge og selve lågehullet?
Hvor meget støj kommer der fra blæseren?
DIY TV-bord
DIY øvelseshøjttaler
Til top Vis Clploug's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Clploug
lpnielsen
Sendt: 30 August 2009 kl. 11:12 | IP-adresse registreret
@ Sune - Snedkeren var i Aabenraa.
@ Clploug - Hængsler virker fint, omend det kunne formentlig sidde lidt mere præcist hvis vi snakker mm. Men hensyn til luften, så mener jeg snedkeren sagde, at der skulle laves 2 mm luft for at det passede. Blæseren laver ingen støj, som jeg kan høre. Tror det er en 8.7 db, omend jeg har læst i test, at den giver 15-16 db. Men det er ikke hørbart. Jeg er nu heller ikke overbevist om, at den giver vanvittig meget. Nok ingen tvivl om, at havde man stillet den på sokkel og suget luften ud, ville det være mere effektivt. Til gengæld har jeg nogle varme problemer med PS3, så har gerne lågen åben når jeg afspiller blu-ray. Overvejer Slim modellen, for at se om den er bedre.
Benny D
Bruger siden: 29 November 2006
Sendt: 30 August 2009 kl. 11:17 | IP-adresse registreret
hvor tyk er de plader du har brugt? og ikke mindst bagpladen hvor tyk er den?
Til top Vis Benny D's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Benny D
lpnielsen
Sendt: 30 August 2009 kl. 11:41 | IP-adresse registreret
Det er 22 mm MDF for alle plader undtagen lågerne, som er 16 mm
Bent L
Bruger siden: 12 Maj 2004
Sendt: 30 August 2009 kl. 13:09 | IP-adresse registreret
Nydeligt, har selv tænk på at lave en noget lignede, kan man få målene?
Hilsen Bent
Til top Vis Bent L's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bent L
lpnielsen
Sendt: 30 August 2009 kl. 15:36 | IP-adresse registreret
Kender du til google sketch up, for så er det nok nemmere at jeg sender hele modellen? Ellers er der dælme mange mål, som jeg skal skrive ned.
Bent L
Sendt: 30 August 2009 kl. 20:02 | IP-adresse registreret
Det gør jeg ikke; men jeg mente nu også kun de ydre mål BxHxD
Hilsen Bent
lpnielsen
Sendt: 30 August 2009 kl. 20:36 | IP-adresse registreret
Ahh ok. Det er 183,8 cm * 54,4 cm * 61,0 cm. Ja det er lidt specielle mål, men højden f.eks. skyldes 50 cm "indvendig", og så de 2 * 22 mm plader i top og bund. Men det er sådan nogenlunde målene.
leanjen
Bruger siden: 19 August 2009
Sendt: 16 September 2009 kl. 14:14 | IP-adresse registreret
Hej Nielsen,
Det er lige sådan et møbel jeg er ude efter. Superflot lavet.
Kan du sende mig sketchup modellen på mail? tlj@nordic-it.com
Venlig hilsen
Thomas
Til top Vis leanjen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af leanjen
beol
Bruger siden: 29 Oktober 2004
Sendt: 16 September 2009 kl. 16:06 | IP-adresse registreret
Du må også gerne sende det min vej Benjamin.Olsen@gmail.com
Til top Vis beol's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af beol Besøg beol's Websted
brisen
Bruger siden: 07 Januar 2008
Sendt: 12 November 2009 kl. 09:30 | IP-adresse registreret
Og til brisen@brisen.dk
Alternativt kan du måske smide filen op på RapidShare (http://www.rapidshare.com/) eller andet. Så kan alle få fat i filen, uden du skal gøre noget for det
Til top Vis brisen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af brisen
polmann
Bruger siden: 07 August 2007
Sendt: 12 November 2009 kl. 10:44 | IP-adresse registreret
Hvad er det for et program du har tegnet det i? Det ser ud til at være noget 3D hvor man kan rotere møblet?
Polmann
Vestsjællands HIFI-klub
Til top Vis polmann's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af polmann
morten3460
Bruger siden: 27 Januar 2009
Sendt: 13 November 2009 kl. 16:46 | IP-adresse registreret
Hej. Tillykke med det - - ser meget flot og proff ud. Jeg har lavet et der ligner en del. Bygget det at køkken elementer fra Ikea med sorte låger. Skruet elementerne sammen og sat hjul. Det er også en mulighed - og man kan få dem i bredder af 40-50-60-80. Tror prisen bliver omkring halvdelen. mvh morten
mvh morten
Til top Vis morten3460's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af morten3460
